Auteur Sujet: Casse auto spécialisée 944 an Allemagne  (Lu 41041 fois)
« le: 08 Mai 2009, 16:49:00 »
Salut a tous,
La semaine prochaine je retourne chez le casseur allemand qui a des épaves de PMA pour récuperer quelques pièces. Si vous avez besoin de quelque chose et que vous voulez que je vois s'il l'a et a quel prix profitez en en me diasnt ce qu'il vous faut avant lundi.
Hors ligne yennal
    • Mon blog
Re : Casse auto spécialisée 944 an Allemagne
« Réponse #1 le: 08 Mai 2009, 20:09:45 »
slt, peux tu demander si il a une caisse de 944 S2 avec une carte grise   ;)
merci
DAN77
« Réponse #2 le: 09 Mai 2009, 11:34:21 »
Bonjour, à tout hasard... je serai intéressé par une baguette de dessous de tableau de bord de 968 coté passager et une montre de 968 avec le boitier encastrable dans la console.
Cordialementn merci, Daniel. 8)
Hors ligne tof56
  • Ville: Morbihan
« Réponse #3 le: 10 Mai 2009, 15:36:08 »
Amortisseurs koni sport ph1 av et ph 2 ar   avec très peu de km (histoire de voir le prix s'il en ont
idem ressort court
et un volant plus petit. (on sais jamais s'il y avait un tuning de bon gout plier)
jusque là, c'est du s'il y en as.
Pour ce qui est du sur de trouver:
sigle tbe, grosse vis de garniture arrière gauche (entre vitre ar gauche et hayon)
ex: 944 ph 2 85.
944 S2 en restauration
Rity944
« Réponse #4 le: 10 Mai 2009, 15:45:35 »
Salut Difflock,
j'habite près de Mulhouse, dis moi, elle est ou ta casse en Allemagne?
Comme j'ai du temps (pas de boulot) il se pourrait que j'y fasse un saut aussi!
J'ai une vis de cardan pèté côté roue arrière passagé, si je peux pas sortir la vis, je dois changer le moyeu.
A plus!
Re : Re : Casse auto spécialisée 944 an Allemagne
« Réponse #5 le: 10 Mai 2009, 16:44:46 »
Salut Difflock,
A plus!
Le casseur est a Breisach. Quand tu traverses le pont et que tu arrives en Allemagne, tu rentres dans le centre ville au premier rond point, tu raverses toute la ville et tu ressorts entre le Rhin et les remparts de la ville, tu continues encore jusqu'a passer devant un magasin de bricolage OBY et le casseur est 100 metres plus loin a droite. C'est au 24 Hafenstrasse, tel: 004976671534
nounours
« Réponse #6 le: 10 Mai 2009, 16:54:28 »
bonjour,
je taille des plans sur une comete;
un moteur de S2 pas trop kilometresssss
Merci
Rity944
« Réponse #7 le: 10 Mai 2009, 17:18:39 »
Merci, oui, je vois ou cela se trouve en regardant le plan de Breisach!
Tu y va quand?
« Réponse #8 le: 10 Mai 2009, 17:21:51 »
je vais essayer demain après midi mais faut que je lui telephone avant. Il travaille un peu a la bonne franquette et n'a pas vraiment d'horaire fixe...et souvent il est a gauche et a droite pour recuperer des caisses...
Rity944
« Réponse #9 le: 10 Mai 2009, 17:28:15 »
Ok, demain après midi, contrôle technique de ma titine, je peux pas.
mercredi je suis à Strasbourg pour entretien d'embauche. donc je vais essayer de passer mardi, voir ce qu'on peut trouver.
J'ai aussi une casse plus près, à Ill Napoleon, il en a une entière et des pièces!
à plus!
lataupe69
« Réponse #10 le: 10 Mai 2009, 18:04:06 »
si vous pouvez regarder une machoire de fermeture de hayon arriére droite !! ( la piéces qui capture la vis qui sert de loquet) pour une phase 2 atmo
ainsi qu'un sigle arriére "S" de 944 s
puis aussi un entourage plastique de boucle de guidage supérieur de ceinture de sécurité ( l'entourage plastoc  du passant derriére la tête du conducteur !!)
« Modifié: 11 Mai 2009, 11:24:26 par lataupe69 »
« Réponse #11 le: 11 Mai 2009, 10:19:27 »
hello,
je cherche un volant 4 branches bleu en bon état, sans airbag, le mien accuse les kilometres.
je pense que c'est le meme entre les 44 et les 28
prix, moins de 40€, ça fera 50 avec les fdp
sinon, mon futur beau pere est a strasbourg, yara pt'etre moyen de s'arranger pour faire du transport ;)
« Réponse #12 le: 11 Mai 2009, 16:49:28 »
merci
Il a une caisse de S2 dépouillée, il reste le parebrise avec un bandeau teinté. Jamais accidentée avec papiers allemands en regle pour 1600 euros
« Réponse #13 le: 11 Mai 2009, 16:52:04 »
Il n'a pas et me dit que c'est parceque ca casse systematiquement au demontage
« Réponse #14 le: 11 Mai 2009, 16:57:00 »
idem ressort court
Ammortisseur koni sport jaune reglable sans ressort ph1av = 160 EUROS pièce
Ammortisseur koni sport jaune reglable sans ressort ph2AR = 120 euros pièce
Volant petit pour quelle voiture ?
Vis de garniture gratuite
