Auteur Sujet: [951] 1986 - Bon état général - historique - VENDUE  (Lu 14499 fois)
« le: 19 Juillet 2009, 14:47:51 »
Salut a tous,
La voiture a aujourd'hui 303000 kilometres au compteur et elle est presque en parfait état. Il faudrait encore lui reconditionner les etriers avants et changer ou reconditionner la wastegate qui se grippe occasionnellement. Repasser en monte jantes/pneus d'origine serait un plus selon l'avis de certain et de moi aussi. Le centre porsche K67 de Strasbourg garantie qu'elle n'a jamais été accidentée. Un revoilage de peinture a été fait sur la face avant a cause des impacts de gravillons avant l'hiver dernier et sur la partie gauche du toit pour une raison inconnue avant que je l'achete.
La voiture a eu une optimisation qui monte sa puissance entre 275 et 295 cv selon le banc et la methode utilisée pour mesurer la puissance. pour eviter toute polémique, je dis qu'elle a au moins 270cv comme ca tout le monde est content. Tout les composants d'origine sont dispo et sa puissance peut etre remise a 220cv.
La liste des codes option sera rajoutée dans quelques jours.
Historique de l'entretien:
09/01/2007 - 225000 kms - Achat                                         6 500,00
25/01/2007 - 233374 kms
   Nettoyage injection
   Vidange SOFTEC 5W40
   Changement antigel
   Durite
   Radiateur
   Changement huile de boite
   Filtre air, huile, essence
   Débit mètre d'air
   Courroie de distribution
   Joint spi arbre équilibrage et pompe a huile
   Calage arbre d'équilibrage
   Joint de spi arbre a cames
   Remplacement supports moteur
   Remplacement silent blocs de barre stabilisatrice avant
   Vidange et rinçage du circuit de refroidissement
   Thermocontacteur
   Purge circuit hydraulique de freins
   Interrupteur de rétroviseur
   Valves de roues
   Galet tendeur - roulette
   Tension couronne - roulette                                         4 265,29      Porsche
16/02/2007 - 234635 kms
   Remplacement des cardans                                              886,00      Porsche
16/03/2007 -  235876 kms
   Prise des compressions
   Control pression essence
   Control capteur cliquetis
   Vanne 3 voie
   Remise en état du contacteur de frein a main
   Pose de baguettes latérales
   Remplacement du boitier KLR
   Géométrie avant et arrière
   Batterie
   Bougies
   Clignotant latéral
   Courroie accessoire
   Divers        2 697,28      Porsche
16/03/2007 - Pneus 225/45R17 ET 255/40R17 Bridgestone             868,00      Autobacs
06/10/2007 - 251594 kms
   Vidange - Motul 300V E15W50
   Vidange boite - 80W90 B/P Motul HD                            172 ,96            Feu vert
12/10/2007 - Plaquettes de freins avant et arrière                             284,00      Porsche
                    - Silencieux inox                                                             450,00           HTR Development
06/11/2007 - 255877 kms
   Autoradio Sony AR-CDX-GT410 + USB
   Filtre a huile                                                              399,26      Feu vert
xx/11/2007 - Alternateur (occasion)                                                   250,00          Particulier
03/05/2008 - 265000 kms
   Réfection du turbo
   Changement du liquide de refroidissement
   Vidange - Gulf Racing 5X60
   Capteur de régime
   Changement liquide de freins BRF 600 COMPETITION
   Electrovanne régulation de suralimentation SEEM
   Nettoyage des injecteurs
   Coussinets de bielle
   Segmentation - déglaçage
   Nettoyage soupapes et conduit d'admission
   Remplacement joints moteur
   Amortisseurs réglables avant
   Amortisseurs arrière
   Embrayage
   Dépose, nettoyage et lubrification du transaxle
   Dépose boite vitesse, remise en état du serpentin de refroidissement
   Etanchéité boite de vitesse
   Réglage train avant
   Divers petites fournitures
   Passage au banc de puissance                         2 763,37      HTR Development
10/05/2008 -  267020 kms
   Vidange - Motul 300V E15W50                                             111,62      Feu vert
07/07/2008 - Divers garniture de tableau de bord                               17,10      Porsche
25/07/2008 - Divers vis - refection serrures hayon et joints
        Allume cigare                                                             160,77      Porsche
07/10/2008 - Joint de targa                                                               96,37      Porsche
20/10/2008 - Emetteur et récepteur d'embrayage                             445,25      Porsche
22/10/2008 - Réfection de l'antigravillonage des bas de caisse
        Suppression de point de rouille et galvanisation
                     de l'avant des bas de caisse
        Pneus 225/45R17 ET 255/40R17 Bridgestone           1 068,00      VAG
30/01/2009 - 288000 kms
        Contrôle technique: 0 défauts                               55,00
« Modifié: 26 Octobre 2010, 12:49:47 par difflock22 »
Codes Options:
Peinture: L90E/L90E
C01 - 261 - 425 - 431 - 498 - 650 - 666 - 716
Carnet d'entretien avec tampons Porsche pour le meme propriétaire jusqu'a 141000 kilometres
Reprise de l'entretien chez Porsche a 218000 kilometres. Il y a donc un trou dans l'historique entre 141000 et 218000. Apres 218000, toutes les interventions sont documentées avec factures.
Le lot de bord est complet: Manuel + cric alu + trousse a outil + compresseur + manometre + malette premieres urgences
Systeme d'alarme (non Porsche) et jeu de deux clés et deux télécommandes.
Tableau de bord sans fissures, garnitures des sièges non usés, tout les boutons de deblocage des dossiers des sièges présents et éclairage des compteurs en bon état. Tout est d'origine Porsche a part la radio, l'ampli (400W) et la garniture faux bois.
Hors ligne Bubu944
  • Ville: Marsat (63)
Salut, pour l'avoir vu et fait une trentaine de kilomètre à son bord, je confirme que c'est un très beau modèle qui pousse bien.  :enaccord6:
Bonne vente même si je ne te sent pas très motivé  :!: :!:
Hors ligne wilfrid11
Elle est belle :enaccord6:, bonne vente
manouel47
Re : [951] 1986 - Bon état général - historique - 10000 euros
« Réponse #4 le: 03 Janvier 2010, 10:32:14 »
je pense quel trouvera acquéreur uniquement a un passionné
tres belle voiture
gaby
Re : [951] 1986 - Bon état général - historique - faire offre
« Réponse #5 le: 14 Août 2010, 11:25:18 »
Dommage d'avoir à la vendre en fait, elle est absolument magnifique cette voiture. :enaccord6:
Hors ligne Derrick
Je ne suis pas, ou plus, préssé de la vendre. Après avoir fait plus de 40000 bornes par an en moyenne avec elle les deux premières années, elle va tout simplement rouler beaucoup moins maintenant que je me deplace beaucoup moins....Donc si elle interesse quelqu'un tant mieu, sinon c'est pas plus mal comme ca....
Il ne lui manque plus que des jantes "téléphone" d'origine et tu verras comme elle sera plus agréable à conduire.
« Modifié: 15 Août 2010, 17:23:36 par Hannibal Smith »
« Réponse #7 le: 06 Octobre 2010, 22:30:46 »
Up....et n'oubliez pas qu'a 6001 euros elle part......
Hors ligne Valmont
  • Freiner, c'est lâche...
  • Ville: Agen
  • Pays: 47
Re : Re : [951] 1986 - Bon état général - historique - faire offre
« Réponse #8 le: 07 Octobre 2010, 16:49:47 »
J'y comprend rien.
Elle était à 14 000€ à discuter, dans ta signature à 10 000€, et là à 6000 ??!!  :shock:  :idea:
Hors ligne Spoutnik
J'y comprend rien.
je donne 3000  :mrgreen: :mrgreen:
« Réponse #10 le: 07 Octobre 2010, 17:53:35 »
Comme je l'ai déjà dit, j'en parle ce WE à un pote qui sera peut-être intéressé ;)
J'y comprend rien.
Bien vu.....je change le texte de la signature de suite....
« Réponse #12 le: 07 Octobre 2010, 18:19:42 »
Merci Sly et pas de soucis, je te la reserve une quinzaine de jours pour laisser a ton ami le temps d'apprécier l'offre...
Hors ligne Faby
  • Ville: TOURS
« Réponse #13 le: 07 Octobre 2010, 22:20:01 »
Franchement, j'ai cru à une blague  :mrgreen:
Mais non, ça a l'air sérieux.
6001,00€  tu es si pressé que ça de la vendre  :?:
Et à 6002,00€  :?:
« Réponse #14 le: 08 Octobre 2010, 09:06:02 »
Ca fait plus d'un an qu'elle est a la vente........et apparement ca ne vaut pas plus
