Auteur Sujet: Ma 914 RE-accélère !  (Lu 145485 fois)
0 Membres et 5 Invités sur ce sujet
Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #465 le: 29 Mars 2022, 19:46:24 »
En quelque sorte...  :D
« Réponse #466 le: 30 Mars 2022, 19:48:18 »
j’espère que tu habites une route peu passante car avec ce genre de comportement cela se fini souvent mal.. :cry:
« Réponse #467 le: 30 Mars 2022, 20:25:54 »
Passante, non, pas du tout, c'est un mini quartier en impasse. Ceci étant, les accidents sont un cumul de choses improbables... On a beaucoup de livreurs qui foncent pas mal...
Par contre, route passante, un gars de la famille a perdu son chien de cette façon...
« Réponse #468 le: 05 Avril 2022, 10:18:34 »
ça apporte une fois encore de l'eau à mon moulin concernant la mise sur papier de l'histoire de cette 914  ;)
Tu sais quoi ?
J'ai commencé.
Hier soir.
Je suis passé voir un voisin âgé, il m'a sorti des photos des années 60 de ses travaux autos...
Je suis rentré et je m'y suis mis.
« Réponse #469 le: 07 Avril 2022, 09:02:18 »
Hé bien , c'est la bonne nouvelle de ma journée  !   :enaccord3: :enaccord3: :enaccord3:  ... Et comme d'hab. , quand tu auras terminé,  il me "faudra" mon exemplaire numéroté "001"  ;)
« Modifié: 07 Avril 2022, 09:04:02 par johnBarr »
« Réponse #470 le: 26 Avril 2022, 11:38:04 »
Tiens en regardant cette vidéo j'ai pensé à toi  :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=FgePDdtztp0
Je trouve qu'il explique bien les pb liés à un allumeur défectueux ou mal réglé.
« Réponse #471 le: 26 Avril 2022, 12:59:07 »
Bah, de ce côté, j'ai mis un vrai Bosch 009 y a plus de 20 ans, j'avoue que j'ai pas été embêté de ce côté, c'est déjà ça !  ;)
C'est sûr que c'est excellent d'avoir un banc quand l'allumeur n'est pas dans l'auto !  :mrgreen:
Mon dernier contrôle réglage remonte à 2018.
« Modifié: 19 Juin 2022, 14:18:46 par wilde »
« Réponse #472 le: 11 Août 2022, 14:46:53 »
Bon, RAS, ça roule... :P
Par contre, on me dit que c'est à cause du 95, toujours ce dépôt "calcaire" dans un gicleur de ralenti, faut y aller au goupillon bien sévère toutes les 1000 bornes... Si c'est que ça...
@John : histoire écrite terminée, je brode pour équilibrer les années...  :enaccord6:
« Modifié: 11 Août 2022, 14:48:36 par wilde »
« Réponse #473 le: 15 Août 2022, 10:30:12 »
Cooooooooool     Bientôt de la lecture pour mes soirées d'hiver :enaccord6: :enaccord6:
 ... Sûr que le SP98 serait plus adapté ... Comme pour tous les moteurs anciens  (sans détecteur de cliquetis et gestion ad hoc )  ;)
« Réponse #474 le: 21 Août 2022, 12:04:14 »
Hier, 150 bornes... Le démontage-soufflage d'un des gicleurs de ralenti (après 55 km), une rigolade banale sur le bord de la route, ça prend 5 min... Ensuite, 100 km parfaits (j'ai mis du 98 au retour, on verra ça).
Toujours le même gicleur, je vais le changer, il est peut-être même pas à 0.50...
« Réponse #475 le: 22 Août 2022, 10:12:56 »
Après, le  98 ne va pas radicalement changer le comportement, c'est juste plus adapté ;)  ... Le taux d'octane est supérieur au 95 donc le mélange air/essence explosera moins vite à la compression, ce qui évite l'explosion avant qu'elle soit déclenchée par l'étincelle de la bougie ;  plus le moteur à un fort taux de compression , plus c'est présent.
Mais contrairement au idées reçues , l'explosion reste la même que le 95 au moment de l'étincelle de la bougie...
Question comportement , tu vas juste constater un peu moins de " micro-vibrations" , un moteur un poil  plus "onctueux" , mais pas moins de puissance ... Comme un retour au bon vieux temps du SUPER ... qui était du 97 ;)
« Réponse #476 le: 22 Août 2022, 10:37:04 »
Bah, elle se comporte déjà "comme une électrique", c'est la perfection, linéaire, souple, rien à dire, un regret de couper le moteur... (quand j'vois la Panda 2 phase 2... :mrgreen:).
J'espère que le 98, contenant moins de E85, laissera moins de dépôt "calcaire"...
Ou alors, c'est ce gicleur (1 sur 4) qui a un problème... Même carburateur, son voisin n'a rien... :roll:
« Modifié: 22 Août 2022, 10:40:35 par wilde »
« Réponse #477 le: 27 Mai 2023, 19:45:50 »
On reprend les mêmes et...
Départ parfait, puis encore un des gicleurs du circuit de "ralenti" qui déconne, après 20/25 km... 15 bornes de cafouillage puis retour à la perfection sur les 60 qui restent, sans avoir rien trifouillé...
Retour, super pendant 20 bornes et ça remet ça... 10 km plus tard, retour à la perfection sur les 70 km jusqu'à l'arrivée...
Je vais finir par refaire la ligne du réservoir au moteur. Je pense que le tube acier qui amène le carburant a rouillé de l'intérieur et que l'essence emmène de la poudre de rouille qui finit dans un des gicleurs, de façon aléatoire... Le filtre transparent passe assez rapidement à l'orange...
« Modifié: 27 Mai 2023, 19:48:25 par wilde »
Hors ligne anne
  • 944PH2
  • Ville: Aquitaine
« Réponse #478 le: 28 Mai 2023, 12:45:56 »
Tu as essayé un filtre avec un aimant ?
« Réponse #479 le: 28 Mai 2023, 19:07:24 »
Non, j'ignorais même que ça existait !  ;)
