Le marché du Club944.net => Petites annonces: Voitures => 968 => Discussion démarrée par: Butzi68CS le 21 Octobre 2017, 11:29:44
Je propose à la vente le projet que nous ne mènerons pas à son terme pour l'instant.
Il s'agit d'une 968 CS Française qui a été préparé pour faire de la piste.
Elle dispose d'une CG (Bien sur sans CT), elle a 160000km.
Pas de traces d'accident
Super base pour préparer une PMA pour la piste
Détail de la préparation Moteur & transmissions :
- Compresseur Raptor "Kit 928 Motorsport Stage 2"
- Boitier additionnel gestion électronique
- Echangeur Air/Air
- Embrayage Racing
- Echappement "Scart" (Inox Import)
- Autobloquant "Quaife" sur boite de vitesse M220
378Cv validés au banc de puissance il y a quelques années
A noter que le moteur a fait l'objet d'une réfection dont haut moteur, coussinets, ...
Préparation chassis :
- Barres M030 dont arrière réglable 3 positions
- Amortisseurs combinés filetés H&R (Idem Bilstein Cup) avec ressorts de compensation
- Jantes 18"
Intérieur & divers :
- Arceau 6 points boulonné sur contre plaques soudées sur chassis
- Volant tulipé 3 branches
- Alfano
- Kit "Wide Body" en fibres
- Ailes avants en fibres
- PC avant en fibre
- Capot avant en fibre (Type 968 Turbo RS avec écopes et ouverture)
- Suppression des phares
- Ecopes de refroidissement des freins
Ce qu'il manque :
- Les 2 sièges
- La moquette arrière, garniture des 2 strapontins, les garnitures de montant de PB (Bref, il faut finir de la vidée)
- Les 2 portes, panneaux inclus
Ce qu'il reste à faire (ce poste sera bien sur variable en fonction de ce que l'acheteur voudra en faire et de son niveau d'exigence) :
- La vider
Le prix de l'auto est fixé, en l'état, à 19000€
(A ce prix, je laisserai à l'acheteur un baquet neuf et des harnais)
Cette 968 représente une très bonne opportunité :
- C'est une CS avec CG
- Elle comporte déjà pas mal de pièces couteuses et indispensables pour faire de la piste (Arceau, embrayage, barres, amortisseurs, autobloc., ...)
Quelques photos prises hier (Désolé pour la piètre qualité...) :
(https://img4.hostingpics.net/pics/733003IMG5563.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/473694IMG5564.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/964598IMG5565.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/421516IMG5566.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/152992IMG5567.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/412605IMG5568.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/525556IMG5569.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/734863IMG5570.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/489055IMG5572.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/380941IMG5573.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/331243IMG5575.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/456697IMG5576.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/633344IMG5577.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/183220IMG5555.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/968385IMG5558.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/573736IMG5556.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/710165IMG5579.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/136684IMG5583.jpg) (https://www.hostingpics.net)
(https://img4.hostingpics.net/pics/942442IMG5010.jpg) (https://www.hostingpics.net)
Les différentes possibilités d'achat :
- Vente possible de l'auto sans le moteur : 15000€
- Vente possible d'un moteur Stock 968 (103000km) : 20000€ (Hors montage)
- Vente possible d'un M44/51 pour réalisation d'une 968 en 2.5 Turbo
- Réalisation d'un projet à la carte
Bref, pas mal de possibilités, à discuter pour les personnes intéressés ;)
Salut Boris
Il manque quoi contrairement pour qu’elle puisse rouler ?
Portes ? Sièges ?
Elle roule ?
Salut Boris
Portes ? Sièges ?
Elle roule ?
Elle démarre mais cale quand on accélère. Je pense à un problème faisceau ou capteur car le pb est apparu dès remontage du moteur. Je pense à un faux contact donc le faisceau est à revoir par un bon électricien pour identifier et résoudre le problème.
J'ai récupéré quelques pièces dont les sièges et les portes complètes, que je garde.
L'arceau a été démonté et l'auto a commencé à être vidé, il faudra donc le remonter après avoir terminé le travail intérieur.
Je donne avec l'auto 2 portes à repeindre, les 2 poignées de 968 et les 2 rétroviseurs.
Je peux également donner un baquet quasi neuf et une paire d'Harnais 6 points, le tout homologué FIA.
Nous avions prévu de mettre cette auto à nu, pour une peinture complète, ainsi qu'une profonde révision pour en faire une belle pistarde... mais trop de boulots, trop de projets, et pas assez de temps pour tout faire.
C'est une excellente base pour faire une pistarde très performante.
Pour information, la voiture tourne aujourd'hui parfaitement.
Le compresseur a été démonté, ainsi que tous les accessoires associés, dont le faisceau moteur qui posait problème.
Liste des pièces qui ont été remplacés :
- Distribution neuve
- Injecteurs Bosch débit origine reconditionnés à neuf
- Boite à air origine (Filtre K&N)
- Faisceau moteur complet
- Radiateur OEM avec ventilateur double d'origine
- Huile moteur, filtre à huile
- Purge des freins
- Transmetteur de pression
- Joints spi
Il nous reste à remonter l'arceau et le siège baquet OMP et son harnais (validité fin 2019)
Le prix est fixé à 19000€ (CG fournit, CT valide datant de fin Octobre 2017)
Véhicule réservé ;)
je sens que les autres projets vont avancés! :merci:
et c'est qui qui parlé de trésorerie........... tout arrive à qui sait attendre
bonne vente l'ami :mdr8:
Well done Boris!!
Vendue au prix?
Et a qui? je veux dire: quel est le profil de l'acheteur d'une telle auto?
Well done Boris!!
Vendue au prix?
C’est forcément un mec bizarre :lol:
En tout cas, elle restera au chaud dans le sud :merci:
mec bizarre, au chaud dans le sud ...
bm993 ! :mrgreen:
Félicitations :merci:
Bel achat
il y a déjà de quoi bien s' amuser :enaccord6: 8) ;)
Bien assez pour mon niveau :mdr8:
Merci, il ne me reste plus qu’à trouver un moment pour aller la chercher :shock:
Belle rencontre avec un sacré personnage !
Well done Boris!!
Vendue au prix?
L'acheteur est un gars sympa, je serai certainement amené à le revoir sur les circuits, nous avons discuté et je lui est directement proposé mon prix plancher & je n'ai pas cherché à faire de l'argent.
Mon bonus, ce sont les pièces récupérées pour ma "consommation personnelle", ceci a été compensé pour l'acheteur par des travaux sur l'auto (Distribution, vidange, purge des freins, réparation puisque l'auto était en panne,..., en gros 2 jours de boulot & des pièces neuves, soit l'équivalent de 2000 à 2500€ en "prix client").
Bref, je pense que tout le monde est content et c'est bien là l'essentiel :merci:
Merci Benjamin ;)
Voilà, la voiture a quitté l'atelier aujourd'hui ;)
contant pour toi :merci:
allez à d'autres projets ;)
Comme un 3.0 Turbo avec quelques pièces au top et un allégement/equilibrage de l'ensemble vilebrequin & VM :merci:
à les pistes vont chauffées :merci:
