Le marché du Club944.net => Petites annonces: Voitures => 944 => Discussion démarrée par: Sebast944 le 31 Décembre 2020, 11:08:13
je passe tjrs lire un peu le forum , mais par manque de temps ma 44 dort sous sa bache ... et attend ... le temps passe
peu etre le moment de passer la main ...
pour planter le décor .
j ai une 944 turbo 220 de 86 ... ca fait deja presque 10 ans , malheureusement , elle dort dans mon garage depuis 5 ans , pression dans le liquide de refroidissement ... j avais prévu de sortir le moteur et tout refaire
apres avoir refait pas mal de truc (entre autre distri, fuite de partout ,durite , refait tout l intérieur complet) elle me fait pression dans le liquide de refroidissement qui fait pisser le bouchon et ca dégueule (et après ayant plus d eau elle chauffe) , sinon elle marchait bien
si tu laisse le bouchon enlevé , pas de pression mais le niveau monte et ca dégueule aussi
j ai des factures de réfections du haut moteur vers 110 000 (elle a 151 000 la ) je pense que soit ça a été mal fait , soit culasse foireuse)
depuis elle dort dans mon garage au chaud du temps que je m attaque a ca .
j ai stocker toute les pièces pour refaire le moteur (coussinet , joint , segment, injecteur neuf , boite a air neuve complète, un transalxe refait neuf , un bloc moteur nue impec, kit embrayage neuf , j ai une boite AOR (renforcé avec autobloquant) a monter dessus etc etc
des trains avant arrière, radiateur , frein , ligne echap sport et des cartons des pièces d avance, un moteur turbo complet pour pièces, une boite turbo en + etc etc
y a un fourgon a raz la gueule de pièces
c est une turbo 220 de 1986 , qui a été passé en train roulant large de 968 (pas par moi) avec barre M030 avc/arr et avec 4 jantes CUP porsche (pas des copies)
couleur blanche d origine . elle mériterai une peinture mais pas de rouille
l intérieur était bordeaux lie de vin d origine avec siège sport , et il était tellement en mauvais état , j ai eu une occasion d un beige linen sport cuir 10hp (super rare)
elle a le targa (fonctionnel) la fermeture centralisé , alarme d origine supprimé remplacer par une cobra, volant cuir, essuies glace arrière , clim (non fonctionnelle mais tout les éléments présent)
(https://2img.net/r/hpimg4/pics/194139DSCN6566.jpg)
voila les codes options pour le reste
197/220/261/328/383/387/418/425/431/474/533/567/573/650 rajout 341/490/288/ bar stab 968 M030
elle a le becquet des dernières 944 et 968 aussi
(https://i11.servimg.com/u/f11/16/63/89/96/img_4610.jpg) (https://servimg.com/view/16638996/484)
j ai l historique des années et des propriétaires (CT de UTAC) , c est un modèle allemand C00 (compteur en allemand) mais qui a tjrs été en France (les vitres sont gravés de la 1ere immat de 1986)
cg normale a mon nom bien sur
voila en gros
rien que d écrire le message, j ai qu une envie c est de la remettre en route et de m occuper d elle
mais la maison que je viens d acheter n'a pas de garage pour bricoler (juste pour ranger) et j ai du boulot sur la maison pour le moment
ca vaut quoi ? que je vois si ca me motive a m en séparer :\
Salut
L'interieur est magnifique
Elle vaut forcement des sous. Combien ? Pas facile à dire....
A toi de voir si tu as besoin de sous rapidement ou pas, je pense qu'elle ne decotera pas tu peux la garder dans un coin comme ça encore un peu.
L'idéal serait quand meme de deculasser...
des sous non
de la place non plus
manque juste un vehicule sympa pour promener maman et les gosses
tu peux peut-être te débrouiller pour faire uniquement le nécessaire histoire quel roule et que tu retrouve le plaisir de la conduire, un JDC n'est vraiment pas compliquer, et puis tu pourras voir si tu te sépare de ton stock de pièces ou pas.
Sinon mets la à l'abris elle prendras surement encore de la valeur.
elle est a l abris dans mon garage , les pièces aussi :merci:
Même avis que Nelson, un joint de culasse et une distri ce n'est pas le bout du monde et ne justifie pas de la brader
Après, une voiture qui ne roule pas s'abime aussi, donc le top serais quand même de faire le JDC et les petits travaux suite a l'immobilisation.
Au plus vite, mieux c'est. Bagnole à l'arrêt, trou dans le porte-monnaie.
Pas facile de mettre un prix, "juste" un jdc c 'est vrais ce n'est pas le bout du monde pour qui connait.. mais là, compte tenu des symptômes, le Jdc HS est le diagnostique optimiste. Pour ma part avec ces symptômes j'ai acquis en connaissance de cause heureusement une 944 turbo 250 avec un cylindre fissuré, même symptôme, mais pas le même budget de réparation (cause de la vente d'ailleurs)... Très belle voiture dans cette configuration en tout cas.
c est pour ca que j ai un bloc nu impec et un moteur complet pour pieces
belle turbale :enaccord6:
pour le prix je pense que tu peux partir de la "côte" actuelle.
Sachant que la tienne à pas trop de bornes, des options intéressantes
à la lecture rapide sur LBC disons 20K€:
https://www.leboncoin.fr/voitures/1892773615.htm (https://www.leboncoin.fr/voitures/1892773615.htm)
tu cherches le Prix d'un JDC (Fournitures et MO).
je dirais entre 1500 et 2000€ (que les spécialistes nous disent car je n'ai aucun exemple de prix)
tu déduis de la côte moyenne et ça te donne une fourchette 17,5K€ 18,5K€
après les pièces que tu as sont un plus dans la vente, dans le pire des cas tu peux te faire un billet en vendant au détail.
quand on regarde ce qui se vend je dirais, prix mini entre 16 et 17k€:
https://www.leboncoin.fr/voitures/1901497529.htm (https://www.leboncoin.fr/voitures/1901497529.htm)
Prix de mise en vente entre 18 et 19K€ négociable
Bien entendu je ne suis pas expert, ni vendeur de voiture, donc mon avis et mon analyse n'est que celui d'un amateur un peu éclairé...
après tu peux toujours tenter un peu plus.... si le tel ne sonne pas tu sauras à quoi t'en tenir ;)
dans tous les cas, Blanche, targa, jantes Cup, intérieur sport blanc :merci: :merci: :love: :love:
Piero, si je peux me permettre, je m'inscris en faux sur cette analyse
Comme dis plus haut, il n'y a pas de certitude sur le diagnostic posé ...
Il peut s'agir, comme évoqué, d'un joint de culasse, mais tout aussi bien d'une culasse HS, d'un séparateur, d'un bloc fissuré, ...
Les réparations vont alors de 500€ à 15000€ (Dans le dernier cas, il s'agit du prix moyen d'un moteur refait à neuf avec ses périphériques)
En dehors de çà, il s'agit d'une Turbo 1986 qui n'est plus du tout d'origine. En effet, les trains sont passés en version "larges", les jantes téléphone spécifiques ne sont plus là et l'intérieur, même si du plus bel effet, n'est plus du tout conforme à l'origine.
A l'époque où les 951 ne valaient pas grand-chose, on pouvait donner libre court à ses envies, mais la donne a aujourd'hui changée.
Les acheteurs potentiels de ce type d'auto sont de 2 sortes :
1/ Les "bricoleurs" (çà n'a rien de péjoratif hein) qui cherchent une auto au meilleur prix, quitte à faire l'impasse sur le "matching", l'historique, la conformité à l'origine
2/ Les "collectionneurs", amateurs éclairés ou en devenir, qui cherchent une auto "conforme" et "documentée" ou s'en rapprochant et qui, eux, sont prêts à payer le prix normal d'une 951 en état correct
A mon avis, seul un acheteur potentiel de la catégorie 1 pourrait acheter cette auto, à vil prix, en se disant qu'il aura peut-être de la chance s'il ne s'agit que d'un joint de séparateur. Cela nous est arrivé avec une 951 en panne de la même manière, mais matching et avec carnet, nous l'avons payé 4500€ ... A contrario, nous avons, par exemple, acheté une 928 GTS ne panne, même symptôme et 2 cylindres étaient fissurés sur 7 cm de haut. Je vous laisse imaginer le cout de remise en état d'un V8 de 350Cv...
Je serais surpris (mais cela n'engage que moi) que cette Turbo parte à même 15000€, pour moi, en l'état, çà vaut beaucoup moins.
Je serais le propriétaire, je prendrai le temps de la remettre en état pour espérer en tirer le prix mentionné ci-dessus, mais cela n'est que mon avis...
Personnellement, avant de mettre un prix de vente "au hasard", je regarderais ce qu'a l'auto, ça aiderait énormément !
D'accord avec toi :)
"A l'époque où les 951 ne valaient pas grand-chose, on pouvait donner libre court à ses envies, mais la donne a aujourd'hui changée. "
Oui mais à l'heure de mettre en vente il faut assumer, car combien te répondait : "Moi elle me plait comme ça !" ? (je ne vise pas spécialement l'auteur du topic, je ne sais pas si il rentre ans cette catégorie ;) )
Je partage cet avis.
Alors que parfaitement roulante, il est toujours envisageable de trouver un acheteur pas collectionneur qui mettra entre 15 et 20.
je suis du meme avis ... que vous tous ;) :mrgreen:
c est pour ca que j ouvrais le sujet pour en débattre
je me suis deja posé les memes questions , c est pour ca que j ai stocké tout ce qui pouvais etre , bloc hs , culasse , vilo
et bcp de pieces neuves dans la boite , quand c était ... "pas cher"
j'avais même repensé dans la foulée la remettre d origine ... mais vu les prix des pièces actuelles ...
et retrouver un intérieur lie de vin sport en parfait état ...+ train + jantes + ... = €€€ pour au final ... un ptit élément que l'ont met dans du pain avec de la moutarde ... bref
y a de quoi faire un truc sympa avec un peu de taff , un pro lui c est impensable ou la payer une poignée de figue.
non elle est pas maching partout, c est pas d origine , elle est pas 1ere main et surtout ca me embête de la voir dormir dans le garage a coté du combi split a restaurer , de la safrane biturbo a restaurer , de la cox a restaurer etc ... et on rajoute maintenant la baraque :D
bref la discussion est utile de toute facon, peu etre juste la deculasser et voir ce que ca raconte , ca je le le faire voiture dans le garage et ca permet de savoir ce qui provoque la surpression , le jdc , culasse félé , bloc ? au moins ca laisse idée sur quoi partir (perso je pense bien a la culasse) j avais pris les compressions y a un moment et elle était bonne a froid ... a chaud ca se dilate et op ca passe
pas d eau dans l huile et ne chauffe pas , sauf quand ca degueule et qu il manque de l eau, et pas mal d'air dans le ldr quand tu veux purger par ex
L'intérieur et le côté matching numbers c'est un peu secondaire. L'essentiel est de déterminer la réelle gravité du problème moteur actuel car lui qui fera le plus varier le prix. Si elle tourne et roule correctement, avec un CT correct, ce sera plus facile de la vendre correctement. ;)
ah ça, avec tes talents d'expert, il est bien avancé! :mdr8: :mrgreen: perso j'appelle ça parler pour ne rien dire....
sauf que si elle roule correctement le pb se pose pas puisque j en profiterai tout simplement
apres a 15k€ poser sur la table je reflechi meme pas mais meme si mon lot de pieces est enorme, faut etrre realiste
1-sauf que si elle roule correctement le pb se pose pas puisque j en profiterai tout simplement
2-apres a 15k€ poser sur la table je reflechi meme pas mais meme si mon lot de pieces est enorme, faut etre realiste
1- pour ça, fallait bien lire ton annonce, c'était pas compliqué :mrgreen:
2- plus sérieusement... en ce moment sur lbc l'offre "raz des paquerettes" pour une 944 turbo qui roule c'est 15000€, donc pour la tienne, c'est (et c'est mon avis de non expert) beaucoup moins... le lot de pièces, c'est bien, mais ça change rien :neutral:
J'me doutais que mon "analyse" allais faire réagir. :mrgreen:
la vérité c'est que nous avons toujours 2 points de vues différents.
-celui quand nous sommes acheteur, ou bien souvent le prix annoncé/estimé/espéré est bien au dessus de ce que nous estimons être le bon prix
-celui quand nous sommes vendeurs, ou les défauts de la voiture nous paraissent mineurs et que le montant déjà investi doit être récupéré dans la transaction...
en fait le bon prix c'est celui qu'un acheteur est près à mettre.
il suffit de mettre une annonce avec un prix, si ça intéresse, des gens feront des propositions.... sinon elle restera en vente.
bref un éternel débat sur ce forum ;)
la vérité, c'est que tu en trouves à 15000€ qui roulent, donc ça fixe un prix bien en deça pour celle ci.
tout a fait
j ai recu des offres en MP sans les pieces , bien en deca de cela ,et c est logique moi le 1er j acheterai pas a ce prix la , la question est surtout , est ce que je la vendrais a un prix correcte .
ce qui est surtout balo , car pour en profiter , il faut des pièces donc celui qui l achète sans les pieces , soit il a déjà comme moi tout en stock , ou alors .. il les dépensera forcement (et surement plus cher que d acheter tout en lot)
la période est pas forcement a la vente de ce genre de voiture aussi ,
de toute façon pour le moment il y a un tas de 13t de melange a beton devant la porte du garage , on peu pas la sortir la voiture :D , c est juste pour la discussion
je pense qu'a la vendre , c est remise en route et moteur tournant , apres le pb est tjrs la , donc deculassage nécessaire
je suis meme sur quelle peu passer son CT, le centre de ct est a 5km , avant l arrete elle les aurait fait sans probleme , juste pas la faire chauffer sur place et tourner trop longtemps pour qu elle se prenne pas d incontinance
voila quelques photos des trucs sympa que j ai
avec transalxe refait a neuf, jeux cardan neuf , suspension avant et train arriere m030, et des pieces train avant arriere , cremailiere , 3 - 4 radiateur, des intercolleur , tube sans cata, etc etc
bref un tas de bordel lol
au ct, le moteur tourne sur place de longues mn pour justement qu'il soit à température, pour la pollution...
oui c est vrai aujourdhui , la pollution est plus longue, faut y mettre un bidon de 200l sur le toit comme dans top gear :mdr8: :mdr8: :mdr8:
Tu as tout ce qu'il faut pour la remettre d'équerre. Ca serait dommage de s'en séparer.
Et tu as un bon argument pour travailer dessus. Tu ne sais pas la sortir de ton garage :mrgreen:
Bonne réflection.
ba y a juste ca devant le garage en ce moment , a la pelle c est vite fait :mdr8: :mdr8:
effectivement a part quelque truc (genre vis de culasse par ex ou une pompe a essence neuve) j ai largement tout ce qu il faut pour la refaire quel que soit la panne
on va dire , que au printemps, j aurait avancé mon chantier et donc viré mon sable , je la sortirai, ferait une remise en route, deculasserai et on fera le point
et la viré pour acheter une autre voiture sympa qui roule , j aurais tant d autre souci sur celle ci a régler donc pas forcement mieux
pour finir d alimenter le sujet , j avais reçu une offre a 8000 seulement la voiture et 11 000 avec les pièces, sans mème l avoir vu.
je pense que c était une belle offre non négligeable non plus , merci celui qui m'a fait une telle offre
c'était l'offre à ne pas laisser passer :roll:
Non, franchement, vu le stocks de pièces, autant la retaper avant. Tu auras moins d'embrouilles et tu en tireras un bon prix.
à part qu'il a pas le temps, que ça fait 5 ans qu'elle bouge plus, et qu'elle se vendra encore moins dans 5 ans si rien ne se passe... desfois, faut pas insister.
Parfois il suffit d'une petite impulsion pour démarrer les travaux, genre un collègue qui vient donner un coup de main pour dévisser deux ou trois écrous et c'est parti ...
Tu pourrais faire la liste de ton stock de pièce ?
J'ai plus beaucoup de place avec déjà 6 ou 7 moteurs de 951, 2 de 968, Quelques bons vieux Flat, des BV en pagaille, et énormément de pièces diverses qui ne me serviront certainement à rien ... mais quand j'entends "lot de pièce", je tend toujours une oreille ... et parfois un billet :mrgreen:
et après ? :)
dans 5 ans elle vaudra a minima ce qu'elle vaut aujourd'hui avec ce qu'elle lui coutera d'ici là
Dans 5 ans ça fera 10 ans sans bouger.. Elle vaudra pas plus et se sera pas arrangée....
elle vaudra pas moins...
mouais, méfiance..... les temps changent.... on est en 2021, dans 9 ans, cette auto ne sera pas revendable (sauf peut etre à passer en cg, mais la aussi, les conditions d'attribution vont se durcir) car fin de la vente de véhicules thermiques d'occasion à partir de 2030.... et 9 ans ça passe très vite..... en 2026 dans le meme état, je demande à voir niveau revente!
ou est ce que tu as vu cette annerie ?
Ça a été voté en 2019 je crois, c'est première étape avant la fin de la vente des thermiques neufs en 2040...
https://www.auto-moto.com/actualite/societe/fin-de-vente-de-voitures-thermiques-confirmee-2040-213225.html (https://www.auto-moto.com/actualite/societe/fin-de-vente-de-voitures-thermiques-confirmee-2040-213225.html)
Et ceux du pétrole vont rien dire ? :mefiant4:
Il va falloir se bouger pour lancer de nouveaux réacteurs nucléaires ..... vu le temps que l'on met à les construire !!!!! :mdr8:
Ca n'a pas été voté, il n'y a que cet article de auto-moto qui en parle et qui comme souvent est inexacte.
Les seuls points voté sont l'arrêt de commercialisation de véhicules neuf thermiques et apparemment ca ne serait même pas légal d'un point de vue européen.
Interdire la vente d'occasion de vh en 2030 c'est déclenché des revolutions et faire des faillites :)
ps : il est bien chiant le site de auto moto, impossible de l'ouvrir pendant une reunion :) y a tjrs de l'audio
en effet, ca aussi ca va poser un probleme.
Souvenez vous que les hivers où ca caillaient vraiment (c'est pas arriver depuis 2 ou 3 ans...) nous ne produisions pas assez pour chauffer :shock: ...et c'était quand on avait encore le droit de chauffer au gaz et au fioul :)
Alors quand il y aura 20 millions de caisses electriques en charges tous les soirs :)
Cet hiver, on est déjà sur le fil du rasoir au niveau production électrique !!!! :mefiant4:
Pour revenir à cette mesure, je ne vois pas comment interdire la vente des véhicules d'occasion (au niveau constitutionnel) et je ne vois pas les propriétaires de voitures à plusieurs centaines voir millions d'euro accepter de tout perdre sans rien dire !!!!
je vais quand meme de ce pas revendre ma 250 GTO pour ne pas prendre de risques :)
quand je tape "2040 fin" ça enchaine sur "des véhicules thermiques", et me propose plein d'articles disant la meme chose: c'est voté :roll:
je m'inquiète pas pour eux, ils vont réagir plus vite que "nous" :mrgreen:
1-je ne vois pas comment interdire la vente des véhicules d'occasion (au niveau constitutionnel)
2-et je ne vois pas les propriétaires de voitures à plusieurs centaines voir millions d'euro accepter de tout perdre sans rien dire !!!!
1- c'est avec des lois qu'on interdit, ça fonctionne relativement bien :mrgreen:
2-ils perdent rien puisqu'au contraire ils auront le droit de la garder à vie :mefiant4:
d'ici 2030, y'aura du parc d'occasion élec'....
après, libre à vous de rester dans vos certitudes, mais la pression est forte sur les constructeurs, à coups de malus et de gr de co2 réduits chaque année, ils n'ont pas le choix, et nous non plus....meme Maserati est tombé à 4cyl hybrid sur sa Ghibli pour remplacer (tant mieux) son v6 mazout....
je vais essayer de retrouver un topic qui en parlait plutot que de pourrir ici ;)
voila:
https://www.club944.net/forum/index.php?topic=104112.msg1500416#msg1500416 (https://www.club944.net/forum/index.php?topic=104112.msg1500416#msg1500416)
vas y
montre nous ces articles qui montrent que les vehicules thermiques d'occassion seront interdits de cession.
un combi T3 entierement vidé rempli du sol au plafond de pieces de porsche 944 turbo + quelques cartons pour les pieces qui craignent ou gel
faudrait tout ressortir pour faire un listing ... avec le temps que j'ai ...
pour en avoir reflechit , je pense qu il vaut mieux que je refasse comme prevu et plustot que je me sépare de mon combi split a restaurer (et lui j ai pas toute les pieces en neuf ... faut juste lacher des gros billets aux vendeurs de pieces
apres oui , va t en savoir d ici 1 ans ou deux , pour le moment je m occupe de la maison , quand j en aurai marre du platre et du beton, je serais peu etre bien content de bricoler ma rougne :D
