Les salons de discussion du Club944.net => Le salon Porsche => Discussion démarrée par: sylv01 le 10 Mars 2009, 17:52:33
Titre: protection du carter d'huile 924s, ça s'achète où?
Posté par: sylv01 le 10 Mars 2009, 17:52:33
Salut à tous,
Je suis toujours sur la brèche là!!
Mon Auto Tour est dans un mois et faut vraiment que je protège mon carter d'huile qui me fait peur à regarder le sol de si près...
J'avais trouvé un site mais impossible de remettre la main dessus..
Quelqu'un peut-il me donner un tuyau pour acheter cette pièce quelque part??
Titre: Re : protection du carter d'huile 924s, ça s'achète où?
Posté par: yennal le 10 Mars 2009, 17:55:42
Salut à tous,
salut sur ma BMW cab qui était très basse , j'avais installer en dessous pour protéger le carter une plaque d'alu de 5 mm d'épaisseur ! couper et fixer la ou il faut , et là tu es tranquille   ;)
Posté par: sylv01 le 10 Mars 2009, 18:00:24
Bin je sais que j'ai cette option mais si je peux la trouver toute faite... ça m'arrange car je manque de temps...
Posté par: Math26 le 10 Mars 2009, 18:03:07
essaye "rose passion" ou Porsche  :idea: ;)
Titre: Re : Re : protection du carter d'huile 924s, ça s'achète où?
Posté par: sylv01 le 10 Mars 2009, 18:06:42
Ah le ,?;§!//::  chez Rose Passion tout simplement!! je suis bien naze sur ce coup là... Merci !!
Posté par: john951 (ex la guigne) le 11 Mars 2009, 00:01:28
tu ne trouveras pas de tout pret, la seule chose que tu trouveras c'est la protection d'origine qui ne vaut pas grand chose
comme le dit yennal, il faut se le faire sur mesure (regarde le post de la 968 en prépa pour le rallye), gaffe au refroidissement du moteur
Posté par: gaby le 11 Mars 2009, 00:22:42
J'ai ça si tu veux, c'est prévu pour les Citroen Saxo... :roll:
Vu l'épasseur, tu pourras racler le sol à ta guise! :mrgreen:
Mais bon, ça va pas ètre trop compliqué à modifier...Acheté neuf pour 140 euros, je te le vends la moitier+ 10 euros de port si tu veux...?
Posté par: john951 (ex la guigne) le 11 Mars 2009, 00:25:42
c'est pour les auto de La Poste  :?: :mrgreen:
Posté par: gaby le 11 Mars 2009, 00:30:59
Noon, c'est pour les pêcheurs/chasseurs/etc.
Et tu peux y aller, c'est du solide!!!! :mrgreen:
Posté par: john951 (ex la guigne) le 11 Mars 2009, 00:37:07
la poste a les même pour affronter les trottoires (je ne décone pas)  :mrgreen:
Posté par: sylv01 le 11 Mars 2009, 15:25:23
Bin Gaby, je crois que ta solution est pas trop mal parce que le fournisseur de rose passion fabrique plus et effectivemment on dirait du papier à cigarette...
Gaby c'est quelle dimension ton truc?! ;-)
Posté par: gaby le 11 Mars 2009, 16:57:37
Dimensions de cette protection sous moteur: 740mm x 550mm sans les pattes arrière.
Le pattes arrière mesurent 210 mm.
Je peux envoyer sans problème par colissimo cette plaque si tu es interessé. ;)
Posté par: sylv01 le 11 Mars 2009, 17:04:11
Je veux pas être chiant Gaby mais ça pèse lourd ta plaque ?
Posté par: Math26 le 11 Mars 2009, 19:19:07
Effectivement celle d'origine est trop fine pour ton usage!
Une plaque alu, taillée sur mesure comme le suggère Yennal me parait le plus simple et pourquoi pas un sandwich Alu/acier qui devrait mieux résister aux passages de corde: l'acier (en dessous) en 15 dixièmes :idea: et l'alu en 3 ou 4 mm  :idea:
ou bien du zicral en une seule épaisseur qui est bien plus résistant aux frottements que le dural mais alors plus difficile à trouver...
Titre: Re : Re : Re : protection du carter d'huile 924s, ça s'achète où?
Posté par: gaby le 11 Mars 2009, 19:33:07
On doit pas ètre loin du kilo et demi...
Posté par: sylv01 le 16 Mars 2009, 10:08:38
Salut Gaby,
Concernant la plaque que tu me proposes : je vais regarder les points d'ancrage et la taille de la plaque qui serait nécessaire pour être sûr que c'est pas trop petit et je reviens vers toi...
Sinon j'en fabriquerais une sur mesure avec la préconisation de matériau que vous me donnez
Posté par: gaby le 16 Mars 2009, 11:52:48
Pas de problème, tiens moi au jus. ;)
