Les salons de discussion du Club944.net => Le salon Porsche => Discussion démarrée par: poussin93 le 17 Avril 2009, 13:45:17
Titre: Mesure de puissance
Posté par: poussin93 le 17 Avril 2009, 13:45:17
Bonjour
faisant parti d'une bande de fadas a la quette du saint grale (horse power dit :le grand)
J'aimerai acheter un de ces petits boitiers electroniques mesurant accelerations et puissance (gteh etc...)
nous pourrions voir ainsi le bien ou mauvais fondé des differentes modifications apporté a nos "bouses"
et voir ainsi qui a la plus grosse  :mrgreen:
conneries a part ,connaisant pas grand chose a ces petites betes
quelqu'un pourrait il m'aider dans cette demarche?
Titre: Re : Mesure de puissance
Posté par: Nelson le 17 Avril 2009, 13:54:39
on revient sur le sujet, mais a tu deja essayé Powerdyn ?
Ca marche plutot pas mal.
Autrement, un pote avait achete un Gtech, les resultats etait souvent fantaisistes
Posté par: marco le 17 Avril 2009, 14:17:34
Je crois que PGombeer avait fait un truc assez détaillé sur la question.
Posté par: poussin93 le 17 Avril 2009, 14:19:50
qu'entends tu par fantaisiste?
le powerdyn est un logitiel il me semble?
pgoomber a un appareil de ce type effectivement
mais il y a peut etre d'autres alternatives
Posté par: sam76 le 17 Avril 2009, 15:21:27
Certains préparateurs ont des bancs de puissance à rouleau et c'est fiable.
En normandie il y a MD racing parts http://www.md-racing-parts.com/mag/fr/product-384595.htm (http://www.md-racing-parts.com/mag/fr/product-384595.htm)
Posté par: jr le 17 Avril 2009, 16:06:24
Moi, comme je te l'ai déjà signalé j'ai dans mon EBC "blitz sbc i color" une fonction qui donne sous forme de graphe, la puissance en fonction du régime moteur, et aussi le couple en fontion du régime.
Il peut enregistrer plusieurs courbes et les superposer, ou aussi de les donner en directe comme un mano.
Mais d'abord il doit être calibré en fonction le l'auto, pour donner ses chiffres.
Et voilà ce qui demande pour la calibration:
Le nbrs de cylindres/le poid/2 ou 4 roues motrices/périmètre des roues.
Et comme c'est EBC il connait le régime moteur et la pression.
On peut lui rajouter on option un capteur de pression d'huile ou d'essence, un capteur de température, et pour finir une sonde lambda large bande, plus il a une sortie utilisateur comme un zt2.
Maintenant je sais que tu as un MBC, si tu passe par ce modèle de EBC, il t'apporterait cette fonction en plus, mais je sais pas si les chiffres qui donnent pour la mesure de puissance sont réalistes.
Posté par: Vitus le 17 Avril 2009, 16:42:16
Pour avoir un powerdyn et une interface branchée sur les prises obdII des véhicules plus récent que nos 44, il donne des infos tout à fait réalistes à partir du moment ou les infos données sont bonnes (notamment poids de la voiture, circonférence des pneus : à mesurer).
Il faudrait que je jette un oeil pour un montage pour récupérer le régime moteur à partir des étincelles d'allumage ou à partir de l'info capteur pmh !
Titre: Re : Re : Mesure de puissance
Posté par: Nelson le 17 Avril 2009, 18:02:38
le Gtech a un accelerometre
pour peu que la voiture cabre bien a l'acceleration ca peut changer la valeur
oui
l'idée est d'enregistrer les points d'allumage en fonction du temps
en rentrant les caracteristiques du vehicule (poids, rapports de boite, roues) et en tenant un peu compte de la meteo ca recalcul la puissance necessaire pour accomplir certaines acceleration
C'est un des trucs les plus fiable qu'on trouve sur le net.
Posté par: PGombeer le 17 Avril 2009, 19:47:48
En effet: http://www.club944.net/forum/index.php?topic=38408.0
Moi, j'ai acheté la PerformanceBox qui correspond à mes besoins.
Posté par: Vitus le 17 Avril 2009, 20:18:16
Merci pour le lien, et je ne vais pas m'emm....der avec un montage perso, pour 27€ il y a un boitier de prise de mesure du régime moteur.
Pour powerdyn l'important est de bien mesurer la circonférence des roues motrices (plutôt propultrices ici) sur 10 tours par exemple et faire peser la voiture avec bonhomme dans les conditions d'essais (plein). Les rapports de boite/pont etc sont des données fiables.
Posté par: AlanTurbo le 17 Avril 2009, 21:24:55
J'ai déjà eu l'occasion de comparer des courbes de puissances relevées au Powerdyn + banc à rouleaux de pro : c'est tout à fait satisfaisant si la config véhicule + conditions d'essais sont sérieuses. En gros, on avait 2% de dif entre les 2 types de mesure sur une échelle de 100ch et 2 à 4% sur une échelle de 300ch, soit 12ch d'écart maxi.
La conclusion est rapide, sachant que Powerdyn peut être "gratos"....
Posté par: jr le 17 Avril 2009, 22:30:09
Idem pour moi :mrgreen:
Posté par: AlanTurbo le 17 Avril 2009, 22:33:54
Du coup, on a revendu pour les bancs au taf  :mrgreen: :shock: !!!! C'est la crise.....
Posté par: poussin93 le 19 Avril 2009, 07:38:17
ok
merci a tous
je vais m'orienter vers la solution de Pgoomber
La peformancebox
l'info chrono tours par tours est un plus qui m'interresse
la mise en rfonction semble simple
Posté par: PGombeer le 20 Avril 2009, 08:57:37
ok
merci a tous
La peformancebox
Fais gaffe à Chris, si tes chronos sont meilleurs que les siens, il prétendra aussitôt qu'une solution basée sur un GPS n'est pas valable... :twisted:
Posté par: poussin93 le 20 Avril 2009, 10:34:28
c'est vrai, mince
il aura une excuse comme ça
remarque passé les 4 secondes d'ecart meme avec des chronos pris la main il n'y a pas photo
et j'arrive a les prendre avec moins d'un dixieme d'écart a la mimine
non mais va pas nous faire c.... le postier
Posté par: chris-91 le 20 Avril 2009, 16:32:47
c'est vrai, mince
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
le seul  truc précis en GPS
http://www.sport-classic.com/specifique-piste/chronometres/chrono-starlane-athon-gps.html
Posté par: punchy951 le 21 Avril 2009, 10:26:05
Moi j'ai Powerdyn en prenant le signal sur le compte tour (tableau de bord, comme ça pas d'incidence sur le DME)
De mémoire, une résistance, un potard et direct sur carte son. (coût 0€)
Et ça marche bien.
J'ai quelque capture en puissance d'origine.
Posté par: lataupe69 le 21 Avril 2009, 11:22:27
mets les en ligne c'est interressant, pour info perso as tu toujours ta 944 saphire métalic ???
Posté par: punchy951 le 21 Avril 2009, 13:10:55
Faut que je les récupère sur mon portable (donc pas immédiat)
Et oui j'ai toujours la 44 Gris bleu. (moteur démonter pour réfection + prépa.)
Posté par: lataupe69 le 21 Avril 2009, 13:22:05
je te posais cette question car j'ai la même couleur que toi, ça n'a pas l'air trop courrant comme colori ??
Posté par: punchy951 le 21 Avril 2009, 17:16:45
Effectivement c'est relativement rare.
Je n’ai pas réalisé a l’achat que ce gris était spécial, et c’est une des raisons pour laquelle je garde cette voiture
(en plus de l’intérieur beige)
J’en ai croisé juste une sur un sortie Porsche et c'était aussi un model US.
Posté par: Nicco le 21 Avril 2009, 17:40:02
Depuis le temps il faudrait peut être passer à l'étape remontage moteur pour roulage :mrgreen: :mrgreen:
Tu verras c'est sympa aussi ;)
Titre: Re : Re : Re : Mesure de puissance
Posté par: Sly le 21 Avril 2009, 23:35:03
Titre: Re : Re : Re : Re : Mesure de puissance
Posté par: brocher le 22 Avril 2009, 09:45:20
Posté par: punchy951 le 22 Avril 2009, 09:51:57
Dans 2 a 3 mois peut etre, les travaux avance dans la maison mais pas encore fini  :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Posté par: poussin93 le 25 Avril 2009, 20:10:42
encore une victime
obligé de choisir entre sa pma et la maison
il y a encore une femme la dessous :mrgreen:
Posté par: thierry44 le 25 Avril 2009, 21:00:33
crotte,je me sens aussi visé :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté par: poussin93 le 25 Avril 2009, 21:12:59
hihihihi
sinon pas donné cette petite boite
Mr Pgoomber
tu l'avais zacheté ou ta perfromancebox?
Posté par: jr le 29 Avril 2009, 13:13:05
Regarde celà, c'est l'ancien modèle de mon EBC, à 280 EUROS sur ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Blitz-Dual-SBC-Power-iD-Electronic-Boost-Controller_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em63Q2el1177QQhashZitem180351585327QQitemZ180351585327QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Blitz-Dual-SBC-Power-iD-Electronic-Boost-Controller_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em63Q2el1177QQhashZitem180351585327QQitemZ180351585327QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories)
Posté par: docdc le 29 Avril 2009, 13:35:27
il y a un soft qui vient d'etre conçu pour s'installer sur les Iphone ou les blackberry qui permet de faire comme le Gtech et c'est gratos
Posté par: chris-91 le 29 Avril 2009, 13:38:07
interessant , mais le gps c'est de la daube (iphone)  :shock: ;)
Posté par: docdc le 29 Avril 2009, 13:44:23
je sais pas j'ai pas de Iphone, donc je peux pas te dire ce que fallent leurs appli
c'est Dynolicious
y en a qu'on essayé là http://www.cliors-concept.com/t10019-Banc-de-puissance-sur-iPhone.htm
Posté par: Nicco le 29 Avril 2009, 18:23:27
Ben c'est pas grave parce que c'est surtout l'accéléromètre de l'iphone qui est important :mrgreen:
Sinon une tête gps reste une tête gps et comme il n'y a pas 36 000 fabricant de tête gps et qu'elles se valent à peu près toute celui de l'iphone est pas plus mauvais qu'un autre ;)
En fait c'est surtout le logiciel de crotte, google map pour pas le nommer, qu'il livre avec qui pénalise la fonction de navigation mais comme en même temps c'est pas vraiment un logiciel fait pour à quoi bon vouloir l'utiliser comme tel :roll:
Posté par: chris-91 le 29 Avril 2009, 18:27:27
pour la fonction Eklaireur  8) ;)
Posté par: Nicco le 29 Avril 2009, 18:40:07
J'suis pas un terroriste de la route moi :mrgreen: :mrgreen:
Sinon achète un coyote :mrgreen:
Faudrait que j'essaye pour me rendre compte, je suis sûr que ça vaut encore la peau du cul ce truc :-/
