Le fonctionnement du Club944.net => Hotline => Discussion démarrée par: Mr Green le 23 Août 2009, 15:35:53
Vendredi soir, ma femme a voulu installé sur notre PC le driver de son teléphone portable, et depuis l'icone du haut parleur n'est plus activé dans la barre en bas à droite (à côté de l'heure). Et bien sûr plus de son sur le PC.
J'ai beau cherché partout, je ne vois pas comment le réactiver : j'ai arpenté les "panneaux de configuration" et je ne vois plus quoi faire. J'ai également retéléchargé et installé le driver Audio... enfin en double cliquant sur l'icone lui meme il ne se passe rien, j'ai juste un message : "aucun périphérique audio n'est installé"
Merci pour votre Aide !!
Mon PC :
ACER Aspire T671 avec windows VISTA
Paire enceinte + caisson basse de chez Altec Lansing.
A titre d'info, le portable en question était un motorola.
réinstalle le programme ou fait une restauration à une date avant qu elle n 'installe son utilitaire 8) ;)
Salut, désinstalle le programme du portable et restaure ton système à une dâte antérieure (une semaine environ). ;)
normalement pas besoin de désinstaller 8) ;)
:popcorn:
Salut
j'ai bien sur commencé par désinstaller les prog du Motorola. Mais cela n'a rien changé.
Comment vous faites une restauration du système ?? je n'ai jamais fait.
Merci pour vos réponses,
c'est pas facile mais je vais essayé ;)
d'abord tu télécharge les derniers drivers !
http://www.commentcamarche.net/pilotes/telecharger-52-pilote-via-ac-97
tu le met sur ton bureau par exemple ;)
et ensuite tu suit le tuto Désinstallation des drivers:
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=21&v_code=9&v_p=7
toi tu doit desinstaller les drivers VIA AC97 (ou un truc du genre)
si ça ne marche toujours pas il faut nettoyer la base de registre ! ;)
mais la c'est une autre histoire :-/
Dans le gestionnaire de périphérique il te dit quoi ?
Avant de faire une restauration ( jamais fait ce truc non plus d'ailleurs ^^ ), je tenterais d'autres manipulations.
Sinon c'est peut-être la bonne occasion pour faire une réinstall complète et propre :P
Pourquoi pas de restauration? :shock:, je ne vois pas ou est le problème!!!!!!!
Le plus simple et en plus repartir avec un PC nettoyé: FORMATAGE après une sauvegarde des fichiers sur disque dur externe ou CD :twisted: 8) :mrgreen:
Remarque, tu n'y vas pas quatre chemins en solutions :mrgreen: :mrgreen: ;)
salut,
alors je n'ai pas de DD externe.
Mais si je formate, comment est-ce que je réinstalle le tout ? j'ai eu le pc avec vista installé, je n'ai pas de Cd d'installation ...
Si tu l'as acheté neuf, tu devais graver les CD de réinstallation dès que tu l'as mis en route :!:
:popcorn:
Donc en plus de profiter de tout réinstaller, tu en profites pour mettre un XP :mrgreen:
:popcorn:
T'as bien raison ^^
T'as bien raison ^^
Vu comment c'est parti, je ne vois pas grand-chose d'autre à faire... :mrgreen:
perso
je fais Panneaux de conf
perf et maintenance
restauré le systeme .
puis a une heure antérieur , il y a plein de points de resto ..
c' est pas pareil sous vista ? 8) ;)
perso
perf et maintenance
c'est le principe des points de resto mais là y a trop d'inconnues: install qui merdouille, désinstal puis réinstall qui ne réinstalle pas. Et peut-être ensuite resto qui ne restaure pas mais qui fera apparaitre de nouveaux problèmes. ;)
Restaurer ne permet pas de comprendre le problème, donc c'est reculer pour pas forcément mieux sauter... :mrgreen:
si: sa femme a "Merdé" :mrgreen: une resto avant qu' elle ne tripote l' ordineur devrait tout remettre en ordre , maintenant si ce n' est pas suffisant il reste une petite recup et reparation des fichiers 8) ;)
perso
perf et maintenance
Bon je vais voir pour ça.
Merci.
alors ? 8) ;)
alors ? 8) ;)
il doit maintenant avoir le son, mais plus l'image ! C'est reservoir dog ici, vla que mr green est aidé par mr yellow ! :mrgreen:
Jamais etait trop pour les restau, ca fout plus la crotte qu'autre chose.
Normalement sous Vista, dans le gestionnaire des prif., la fonction rechercher le meilleur driver pour ce perif (ou un truc dans le genre me souviens plus) marche pa mal, surtout si c'est un truc intégré plutot generique. Si ca affiche que le perif est pas dispo en bas à droite, c'est que le driver est mal ou pas installé, ou qu'il y a conflit.
N'hésite pas non plus à faire le ménage dans le démarrage (demarrer->msconfig->demarrage). Ya la methode Conan qui consiste à tout virer :mrgreen: (t'inkiete pas ca va demarrer sans souci), ou alors tu check un à un les prog (google est ton ami)
Quand je lis ce post, et bien... je suis content d'être sous Mac OsX :mrgreen:
...et d'avoir transformé mon PC e,n hackintosh :mrgreen:
ouais c'est un peu le carnage... :mrgreen: et ça continue... :twisted:
moi c' est testé et approuvé :twisted: :twisted: :twisted: :mrgreen:
ouais mais c'est un peu comme si tu disais: j'avais mal au ventre, je suis allé chez le docteur, il m'a donné tel médicament et ça m'a guéri. :mrgreen:
t'avais peut-être une gastro, mais ton médoc ne guérira pas une appendicite qui virera peut-être à la péritonite. ;)
Salut
toujours pas de son.
j'ai fait des Restaurations, mais elles n'aboutissent pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris des dates de plus en plus anciennes.
J'ai téléchargé sur le site d'acer.fr puis acer.com les pilotes audio Realtek, mais l'installation ne change rien (même après désinstallation, recherche de nouveau matériel, utilisation du nouveau driver).
Quand je fais mettre à jour le driver, Vista me dit de toute façon qu'il est à jour.
J'ai téléchargé un utilitaire de vérif des driver : autant le scan est gratuit, mais la résolution des pbs payantes : je ne sais pas si j'achète ou pas... il pointe sur des drivers à mettre à jour (mais rien sur l'audio).
Sinon, j'essaye de voir pour le pilote de la CM, mais je ne trouve nulle part sa ref... j'ai utilisé le site ma-config.com et il sort : SMBios version 2.4 Acer MRS600M que je ne trouve nulle part...
Bref, je suis perdu... peut-être le pb est ailleurs, mais où ?
Salut
j'ai fait des réinstallations, mais elles n'aboutissent pas.
ca veut dire quoi ? 8) ;)
salut Chris ;)
j'ai un message d'erreur qui me dit que la restauration n'a pu aboutir
PS : j'ai édité : je parlais bien de restauration.
salut Chris ;)
la je ne sais pas ... jamais eu ... tu suis bien la procédure , je crois qu ' a un moment ,il te demande si tu acceptes la resto à telle date ?
sinon va dans poste de travail , clic droit sur le disque dur , propriété ensuite outils , puis vérification des erreurs , tenter une récupération ou une réparation , sous xp c' est une des procédures 8) ;)
http://www.vista-xp.fr/forum/topic209.html
Bon c'est résolu :D
J'ai fait une nouvelle restauration, mais sans passer par les panneaux de config.
J'ai fait F8 au démarrage et suivi les instructions. Et cette fois cela a marché.
Merci à tous pour votre aide,
Bon c'est résolu :D
:enaccord6: 8) ;)
trop fort ce mr yellow ! :mrgreen: :enaccord6:
Content pour toi... compliqué hein ce windows :!: :mrgreen: :mrgreen:
mr yellow a dépanné mr green... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
c 'est fini :twisted: :twisted: :twisted: :mrgreen:
et cette semaine Mr RED à dépannée la base MySQL du fofo, en plein remake je vois ! :mrgreen:
j utilise des recettes simple de tout maniere un ordinateur c' est con :twisted: :twisted: :twisted: :mrgreen:
Mais pourquoi a-t-il planté? Le mister reste entier... :mrgreen:
cépafô :mrgreen:, mais parfois l'utilisateur lui fait sacrément concurrence... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ACER c'est de la M...E :twisted: :twisted:
pas pour tous ;) généralement des prix d'appel pour attirer le chalan !
maintenant un PC avec 1go de ram avec vista c'est pas le top non plus ! :|
je le dit souvent aux collégues !
fuyez les PC de marque ! tout est fait pour soutirer un max de tunes :(
Y a du acer trés bien mais faut taper dans le haut de gamme surtout en portable et netbook :idea: ;)
ou alors comme moi bidouiller un max :idea: 8) :mrgreen:
Tiens !
http://www.rom-game.fr/news/2246-En+Pologne,+le+Commodore+64+fait+encore+tourner+la+boutique.html (http://www.rom-game.fr/news/2246-En+Pologne,+le+Commodore+64+fait+encore+tourner+la+boutique.html)
Que l'ordi tourne encore ça n'est pas (trop) surprenant. En revanche vu l'environnement c'est plus étonnant pour le lecteur de disquettes (5 pouces 1/4) qui est juste derrière...
