Les salons de discussion du Club944.net => Le salon de l'auto => Discussion démarrée par: Jim le 13 Mars 2010, 15:57:11
Depuis quelques mois j'ai une crevaison lente sur un pneu. J'ai fini par me décider à le donner à réparer alors j'ai démonté la roue. Au passage,ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été démontée et elle s'était soudée au moyeu : j'ai du dévisser les vis et rouler avec la roue dévissée en la mettant en contrainte pour la décoller !
Bref, en démontant la roue je me suis rendu compte qu'en plus d'un clou enfoncé sur la bande de roulement, la jante était déformée :
(http://jim1.free.fr/japt.jpg)
Ma femme (qui conduit la voiture habituellement) me dit qu'elle n'a pas eu de choc récemment... et de mon côté rien non plus. L'auto a fait une session de glisse sur circuit récemment, mais sans aucun problème. Par contre j'ai des vibrations au freinage.
Une fois la crevaison réparée et si la roue ne perd pas de pression, pensez-vous que je peux continuer à rouler comme ça ? Est-ce que cette déformation pourrait causer un défaut d'équilibrage jusqu'à pêtre la cause de mes vibrations ?... Vos avis sont les bienvenus.
Tu la déposes chez RC3D, ils vont te la remettre à neuf ! comptes une centaine d'€ maxi...
Tu es trop crédule :mrgreen:
T'es pas un peu bourrin des fois toi :mrgreen: comme ca maintenant en plus de ta jante, une ou 2 de tes vis on pris un bon coup sous la tête quand la roue s'est décollée ;)
Un maillet ou au pire un marteau et une calle en bois dans un chiffon ca aurait suffit non?
Je laisserai pas comme ca, ca se répare ce genre de truc.
Salut :mrgreen: !
oui, à tous les coups, ça peut te générer des vibrations...
+1 ;)
Chez RC3D, ils m'ont expliqué qu'un nid de poule peut être la cause d'une déformation de jante :shock: ...
a+
Je ne l'ai pas précisé, mais avant d'en venir à cette méthode extrême, j'avais pulvérisé du dégrippant dans la zone de contact moyeu/jante et laissé agir, et j'avais longuement essayé au maillet sans succès. J'ai aussi essayé de laisser retomber le cric avec la jante légèrement desserrée pour que le poids de l'auto la décolle, mais rien n'y faisait... Alors j'ai emplyé les grands moyens. ;)
Exactement, j'en sors avec l'Audi. On a des routes détruites par l'hiver ici, et j'ai pris un trou. Vibrations dans le volant, pourtant le coup était un poil plus faible que la photo. 65 euros pour réparer (sans facture...). Je te suggère de réparer sans attendre, sinon tu risques de rouler en ne pensant qu'à ça... Surtout quand tu seras à 180 ;)
je plussoie pour les nids de poule et les femmes au volant :mrgreen:
J'ai une jante en 17P Volvo à la maison qui vibre à mort, elle est un peu comme celle de jim niveau état ;)
Mieux vaut éviter de continuer à rouler comme ça, de 1, ça va vibrer, de 2 , tu risques d'avoir une perte de pression lente à cet endroit ;)
Et profites-en pour démonter les quattre roues de la voiture, nettoyer les moyeux à la brosse en fer, et mettre un fine couche de graisse céramique avant de remonter ;)
Et des trottoirs qui traversent la route sous la neige..... :twisted: :mrgreen: :mrgreen:
un pet en soit meme c'est pas "grave"
mais là je la trouve bien applati
si c'est une roulette de ta 120d regarde au hasard si t'en trouve pas en occass
au pire reparation (65e au ..... c'est carrement pas cher)
Entre autres :mrgreen:
Non c'est une roue de la 530d, et comme c'est pas une jante d'origine BMW c'est introuvable dans le commerce. Faut réparer... ou changer les 4 jantes.
Répares .... sans hésitations !
C'est quoi comme jante?
On sait jamais ;)
Tu a une boite au Portugal qui pour le même prix voir moins chére, tu a une peinture neuve.
Dans les 60€ par jante.
Bon un pet comme ça tu peut pas le louper, ça fait un gros choc !
de ce que j'ai entendu dire : le travail est très bon, le seul soucis, ils n'assument pas la perte des colis, donc gaffe a ça, sans compter que si on compte le port ... c'est déjà moins intéressant
sachat que ça coute dans les 80e en france et 50e la peinture soit 120e et que a mon svai pour 'envoyer y'en a pour 20e mini + autant pour le retour
Bon, ras le bol de cette Fuchs abîmée, ça fait 11 ans...
Vais tenter...:
https://www.google.fr/search?q=r%C3%A9paration%20jante%20alu&rlz=1C1AOHY_frFR709FR709&oq=jante+r%C3%A9pa&aqs=chrome.3.69i57j69i60j0l4.8244j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=50618351,3230825,4124&tbm=lcl&rldimm=12554322393631538675&ved=0ahUKEwjXjdy_0fTVAhXCPFAKHRXWBU8QvS4IWDAB&rldoc=1&tbs=lrf: (https://www.google.fr/search?q=r%C3%A9paration%20jante%20alu&rlz=1C1AOHY_frFR709FR709&oq=jante+r%C3%A9pa&aqs=chrome.3.69i57j69i60j0l4.8244j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=50618351,3230825,4124&tbm=lcl&rldimm=12554322393631538675&ved=0ahUKEwjXjdy_0fTVAhXCPFAKHRXWBU8QvS4IWDAB&rldoc=1&tbs=lrf:)!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2#lrd=0x47c32808983ac939:0xae39e9b38c23bdf3,1,&rlfi=hd:;si:12554322393631538675;mv:!1m3!1d1023084.1025652217!2d2.78675415!3d49.80719559999999!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i201!2i298!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.fr/search?q=r%C3%A9paration%20jante%20alu&rlz=1C1AOHY_frFR709FR709&oq=jante+r%C3%A9pa&aqs=chrome.3.69i57j69i60j0l4.8244j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=50618351,3230825,4124&tbm=lcl&rldimm=12554322393631538675&ved=0ahUKEwjXjdy_0fTVAhXCPFAKHRXWBU8QvS4IWDAB&rldoc=1&tbs=lrf:#rlfi=hd:;si:4567260361140797797;mv: (https://www.google.fr/search?q=r%C3%A9paration%20jante%20alu&rlz=1C1AOHY_frFR709FR709&oq=jante+r%C3%A9pa&aqs=chrome.3.69i57j69i60j0l4.8244j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=50618351,3230825,4124&tbm=lcl&rldimm=12554322393631538675&ved=0ahUKEwjXjdy_0fTVAhXCPFAKHRXWBU8QvS4IWDAB&rldoc=1&tbs=lrf:#rlfi=hd:;si:4567260361140797797;mv:)!1m3!1d1023084.1025652217!2d2.78675415!3d49.80719559999999!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i201!2i298!4f13.1
Si certains ont des avis pour le Nord...
Il y a GOJANTES a CAMPHIN EN PEVELE et aussi UMCAR a Seclin.
Tu peux regarder leurs sites sur le net
Merci.
De rien , sinon pour sablage complet et peinture epoxy, j ai fait faire mes nouvelles jantes dans ma commune pour 60€ piece. Beau travail, mais le gars ne refait pas les jantes abimees.
Eh ben, c'est donné !
Les 3 autres sont ok mais une peinture serait pas du luxe non plus...
Si t as besoin , je t enverrai son portable en MP
Oui, ok, là, je commence par la jante abîmée... ;)
Bon, suis allé voir un premier garage, qui m'envoie chez un confrère, manque de personnel. Pour lui, faut voir si c'est faisable, vu que la jante est déformée sur le bord (forcément) et, qu'à cet endroit, c'est particulièrement résistant...
Pour la peinture, le gars ne pousse pas, pour lui, c'est pas utile...
À priori GOJANTES doit être à même de faire ça, vu ce que leur site propose, avec photos de jantes plus très belle à voir...
C'est chez ce confrère que le gars m'a envoyé. J'y passerai quand ce sera mon chemin... Bon point, il prend la roue avec le pneu.
Le spécialiste incontesté de la réparation de jantes dans la région de Charleroi: Toninox
https://www.toninox.be/ (https://www.toninox.be/)
C'est chez lui que j'avais refaire & repeindre mes 4 jantes Cup 2 pour la Porsche 968 en 2007 (465 € hors taxes).
En effet, les photos avant/après en disent long... et c'est un bon tarif.
Là, j'vais quand même commencer par faire bosser le local, je verrai bien son avis jeudi...
La Belgique, c est local pour nous. La preuve, à notre dernière sortie, y avait plus de belges que de français...
Pour la réfection de jantes par les Portugais, je vous renvoie à mon post :
https://www.club944.net/forum/index.php?topic=99837.msg1418427#msg1418427 (https://www.club944.net/forum/index.php?topic=99837.msg1418427#msg1418427)
Très bonne expérience pour ma part.
Oui, RDV à Paris et Cie, c'est sportif quand même... ;)
C'est au RDC dans le XVIeme pour le dépôt :mrgreen:
Non, ceux a qui j'ai eu à faire assurent la prise en charge et le retour à domicile.
Oui, mais, personnellement, confier 4 Foux avec ce scénario, j'ai une appréhension, peut-être fausse, mais bon...
Il y a un vieux dicton qui dit que l'on ne fait pas des affaires sans prendre de risques :roll:
C'est vrai que l'assurance tout risque coute plus cher qu'au 1/3.
M'ouais, encore faut-il que le jeu, etc.
Bref, j'ai confié ma jante à Go Jantes, je passais devant. 80 euros HT. Je la récupère dans quelques jours.
Je trouve ca pas trop cher, et la jante reste dans le secteur. Tu pourras poster des photos avant/apres?
Oui, bien sûr.
Il fait démontage pneu, remontage/équilibrage en même temps.
Pour le "chrome" externe de la jante, râpée, il me conseille de polir moi-même, c'est pas méchant. Il pourrait le faire, mais, selon lui, j'y perdrais en argent si j'suis un peu manuel.
Avec du belgom et des disques d abrasif tres fin et de polissage, ca doit pouvoir se faire sans probleme.
Oui, c'est ce dont il a parlé.
pour polir les bords , tu le fais à l'arrache comme les mecs sur youtube. ils montent la voiture sur cales, allument le moteur et enclenchent une vitesse. Pas dangereux du tout
chez moi à sartrouville, pas mal de garages tenus par des portugais proposent le voyage au pays pour pas cher mais c'est un ou deux mois.
Sinon j'avais fait dévoilé une jante sur mon ex 44 du côté mantes la jolie. (déposé le matin, récupéré le soir)
Bah, le bord est frotté sur environ 10 cm... Le reste est nickel ! Faudrait être Steve Austin pour tomber pile sur le morceau à refaire à chaque tour de roue... P'tête à la fin, pour "égaliser".
"Bon..."
Pas bon, même.
Je remonte la Fuchs ce matin... Le poids de 20 grammes est tombé seul. Quant à la bande de 4x20 grammes, elle tient à peine... Forcément, quand on s'donne pas la peine de nettoyer la surface de la jante et qu'on colle sur la mer... accumulée...
Bref, j'suis vert et pas content. J'y retourne début de semaine... :/
Bon, le "plomb" de 80 gr est tombé, juste en faisant rouler la roue. NUL.
C'est vraiment de pire en pire pour trouver quelqu'un de sérieux :evil:
Ouais, ça m'emmm de devoir y retourner, la 44 est en plan... :roll:
Rater ce genre de B A BA Ça te laisse deviner le niveau général de compétence et de soin apporté au boulot...
Je retourne les voir demain matin, ça m'démange...
Bon, j'y étais à l'ouverture, 7h50. Prise en charge de suite, "Bah, ça arrive quand la colle est mauvaise...". C'est équilibré et ça "se voit"... Là, ça semble tenir.
1h30 de route, avec les escargots contre Macron...
