Le marché du Club944.net => Petites annonces: Voitures => 944 => Discussion démarrée par: rorocolo le 06 Février 2011, 11:10:50
bonjour,
je vends ma Porsche 944 phase 1 de 1982
avec sa carte grise mais sans ct
interieur et carroserie correct
acheté avec moteur hs
moteur changé fait la courroie distrib puis
probleme essence passe dans huile.
je rechange avec un moteur qui marche parfaitement sur une autre porsche de nouveau probleme essence passe dans huile.
j'abandonne je ne comprend pas pourquoi cette panne.
je la vends 2000 euros avec panne mais le moteur tourne.
pour tout autres questions n'hesitez pas appeler au 06.27.53.56.77
faudrait au moins dire ou elle est,et poster quelques photos
http://www.leboncoin.fr/voitures/173148096.htm?ca=18_s
Tu as aussi revu l'electronique de l'injection ? en générale, de l'essence qui passe dans l'huile c'est un ou plusieurs injecteurs qui restent ouverts et quand tu eteint la voiture la pression résiduelle de l'essence rentre dans les cylindre et comme le moteur ne tourne plus ca coule le long du cylindre et rentre dans le carter.....
il y a 4 injecteurs neuf dessus.
Peut etre le boitier electronique alors... puisque c est lui qui commande les injecteurs. Vérifie que ce st la bonne référence et fait un essai avec un autre... y a bien quelqu un qui a un boitier a te preter ou qui a une ph1 avec qui tu peux echanger des boitiers le temps d un essai...
Damien
c'est dommage de la revendre a cause de ça. a moins qu'il y ai d'autres problèmes , regles se probleme et regale toi ..
je pencherai aussi du coté du boitier electronique , voir si il faut meme aller faire un tour du coté du concessionnaire.
merci de vos reponses
j'ai rechangé le debimetre + vidange et miracle elle tourne et plus d'essence dans l'huile
elle fume encore bleue je pense que c'est l'huile passée dans l'echappement
je vais le demonter pour nettoyage
elle reste a vendre (dans le rhone) vu qu'entre temps j'ai craqué pour une phase 2
je mettrais des photos prochainement
faudra penser a mettre des photos..
... et remettre les lettres dans le bon ordre au niveau du titre :mrgreen:
ya un s qui a freiné trop tard ! !! !!! !!!! !!!!!!
:mdr8:
:enaccord6: :mrgreen: :mrgreen:
Je suis fan ! :mrgreen:
bonsoir à tous
normalement elle est vendue .
merci pour tous vos messages.
je reviendrai avec des photos de la nouvelle.
:D
me revoila
mon acheteur m'a fait faut bon.
pourtant il l'a essayé sur la route.
apparement il partait pour l'etranger plusieurs mois
je vous remet le lien du boncoin
http://www.leboncoin.fr/voitures/180854797.htm?ca=22_s
c'était cado :mrgreen: ;)
