Le marché du Club944.net => Petites annonces: Voitures => 944 => Discussion démarrée par: Mr T le 04 Mars 2011, 23:07:36
Bon dans la vie il faut faire des choix et prendre des décisions parfois douloureuses. :(
J'envisage d'acheter une baraque donc je mets en vente ma Porsche 944 s2, 3.0L, 211 cv, de 1989.
Date de 1ère mise en circulation: 21 06 1989
Elle est en état rare et a toujours été suivie.
Peinture récente.
C'est un véhicule d'origine allemande, et elle a aujourd'hui 257 500kms.
Aucune corrosion. Le moteur est increvable (211cv sur 3.0L (4 cylindres)).
Les options: targa électrique, vitres électriques, fermeture centralisée, abs, direction assistée, sièges tout tissu, siège conducteur électrique, retros électriques, volant cousu cuir.
Il a également des amortisseurs Koni jaunes réglables.
Le carnet est tamponné chez Porsche jusqu'à 212 135 kms et de nombreuses factures prennent le relais.
Les derniers frais:
- 233000: vidange moteur, changement bougies, huile de boite.
- 234000: remplacement noix de cardan côté boite, soufflet de cardan, remplacement de toutes les ampoules.
- 235000: polishage
- 240000kms: changement courroies (distribution, équilibrage, da, alternateur), pompe à eau, support moteur, vidange moteur, filtre à huile, recondissionnement refroidissement, filtre à air, changement sonde info DME, thermo contacteur, decatalysage et silencieux inox Dantsk, pneus arrières Toyo.
- 243000: vidange moteur
- 250000: vidange moteur, filtre à huile
- 256500: vidange moteur, filtre à huile, filtre à air, filtre à essence, bougies 4 électrodes beru, tête de delco, rotor.
Le haut moteur a été refait en Février 2007 (à 240000kms):
- Tous joints haut moteur. Démontage culasse et soupapes, contrôle des portées et guides. Remplacement guides et joints de queues de soupapes, surfaçage du plan de joint, joint de culasse. Joints d'injecteurs. Joints spi, galets, courroies distri, équilibrage, de da et d'alternateur, chaine de distribution, galet tendeur, joint d'étanchéité, sonde lambda.
Tout fonctionne parfaitement, le dernier CT date de juillet 2009 et signale uniquement un défaut d'étanchéité moteur (comme sur quasiment toute voiture de cet age)
La voiture sera vendue avec CT ok.
Intérieur bleu de Prusse (rare)
Pour les moins, le tableau de bord est un peu fissuré (comme sur quasiment toutes malheureusement), la calandre présente une très légère différence de teinte à peine visible.
Pour le prix: 8000e
LES POURRISSEURS SERONT EJECTES SANS MENAGEMENT :twisted: :mrgreen:
voilà le lien vers l'annonce pour patienter le temps que je mette des photos
http://www.leboncoin.fr/voitures/181006565.htm?ca=2_s
bonjour,
en réponse à ton intervention sur ma vente :
en effet on ne peut pas tout avoir, mais investir dans une maison cela a toujours été censé.
en ce qui me concerne la priorité est la cuisine de mme puis les vacances et enfin ma recherche pour mon projet.
ta voiture est trés bien mais si je peux éviter le blanc...
as tu d'autres photos (tableau de bord, exterieur, interieur, moteur) ?
concernant l'embrayage, a t'il été fait ?
as tu les phares d'origines ?
quelle est l'utilisation (ts les jours, les WE) ?
oui j'ai des photos de toute l'auto...il faut juste que je prenne le temps de les mettre :mrgreen: :lol:
Pour l'embrayage, je n'ai pas de trace de changement mais je doute qu'il soit d'origine. Il commence à cirer un peu quand on appuie fort. A essayer!
Je peux peut être en fournir un neuf mais je n'aurais pas le temps...ni les compétences pour le changer.
La voiture roule tous les week end et quasiment tous les jours lorsque je suis chez moi (vacances scolaires) ;)
(http://193.164.196.50/images/373/3730658300.jpg)
(http://193.164.196.60/images/377/3771307499.jpg)
(http://193.164.196.40/images/379/3796489751.jpg)
Voila ayons pitié des prof de dessin pour ma part je les ai bien martyrisé quand j étais au collège du coup c est une forme de repentit :mrgreen: :mrgreen:
qu'il est mignon! :mrgreen: merci :enaccord6:
je vais en mettre d'autres...promis :mrgreen:
Un ti up pour l'avoir vu aujourd'hui :mrgreen:
Vraiment très propre et jolie ;)
merci monsieur :enaccord6:
Même pleine de pollen elle présente bien. 8)
Bon et la prochaine fois qu'on se recroise on ira se vider un godet. :mrgreen:
J'étais malheureusement un peu dans le speed hier. :roll:
J'ai oublié de préciser que le prix était un peu descendu...7500€ ;)
Pas de soucis ;) :mrgreen:
"Bonjour c'est a vs la fuego??? " :mrgreen:
T'as pu apprécier mon joli sourire :mrgreen:
Je voulai poussez la connerie jusqu'au bout mais t'avais l'air pressé :twisted: :mrgreen:
257000kms: courroie de DA neuve,
vont suivre prochainement (donc avant la vente) 2 pneus avant neufs en Micheline ;)
Voilà, j'ai enfin trouvé comment mettre des photos :silly: :mrgreen:
Viennent d'être faits: 2 pneus avant neufs et plaquettes de freins.
(Je précise: pas de vis "étrange" visible ou de joint un peu piqué...mais, en dépit de son remarquable état elle n'est pas neuve :mrgreen:
(http://img39.imageshack.us/img39/7903/p1310570.jpg)
(http://img251.imageshack.us/img251/3/p1310561.jpg)
(http://img863.imageshack.us/img863/9679/p1310560.jpg)
(http://img850.imageshack.us/img850/391/p1310552.jpg)
(http://img233.imageshack.us/img233/5294/p1310548.jpg)
(http://img251.imageshack.us/img251/1229/p1310546.jpg)
(http://img703.imageshack.us/img703/8246/p1310545.jpg)
(http://img190.imageshack.us/img190/97/p1310529.jpg)
(http://img6.imageshack.us/img6/3480/p1310535.jpg)
(http://img14.imageshack.us/img14/5084/p1310539.jpg)
(http://img163.imageshack.us/img163/749/p1310540.jpg)
(http://img717.imageshack.us/img717/3743/p1310541.jpg)
(http://img59.imageshack.us/img59/466/p1310542.jpg)
(http://img821.imageshack.us/img821/6605/p1310544.jpg)
(http://img140.imageshack.us/img140/120/p1310527.jpg)
(http://img263.imageshack.us/img263/2803/p1310525.jpg)
(http://img215.imageshack.us/img215/388/p1310524.jpg)
(http://img842.imageshack.us/img842/6823/p1310523.jpg)
J'ai oublié: aujourd'hui elle a 258 500 kms (oui elle roule) ;)
Trés belle et trés propre :enaccord6: ;)
bonne vente ;)
bonne vente ;)
Oh à mon avis, j'ai encore du temps pour en profiter ;)
la période n'est malheureusement pas favorable à la revente :-/
ce sont des voitures réellement exceptionnels , mais généralement on s'en rend compte qu'une fois vendu :idea: ;)
t'inquiètes je m'en rend bien compte...mais faut faire des choix. :roll: et je pourrais toujours y revenir plus tard
Pour le moment, je revends la plus belle des 2. Une fois la ph2 finie, je mets aussi en vente et si elle part avant la s2, je garde la s2 avec plaisir. :lol:
Juste besoin d'un peu de cash pour un apport. ;)
n'exagérons rien,elles n'ont pas innovées au point d'etre des collectors...
CT passé ce matin:
259000kms
Résultats;
Défauts d'étanchéité moteur (joint spy qui fuite un peu)
Plaquettes AR usées
Disques AR usées
Verdict:
Week end prochain, disques et plaquettes neuves.
:shock: :shock: jolies photos...
je m'inquiètes juste de l'absence de végétation sur les vignes un mois de juillet.... grèle? retard de végétation.... ca fait des vendanges fin février ca !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
non juste des photos qui ont été prise au moment ou j'ai balancé l'annonce. ;)
chouette voiture!!!
j'adore!
Note à moi même : pensé à se décidé à vendre sa Ph2 pour acheter une S2! :mrgreen:
chouette voiture!!!
j'adore!
merci...et t'es pas super loin pour un essai :mrgreen: ;)
