Les salons de discussion du Club944.net => Le salon Porsche => Discussion démarrée par: Nelson le 07 Septembre 2011, 20:30:25
Titre: [944 ph1] hauteur du volant
Posté par: Nelson le 07 Septembre 2011, 20:30:25
En lisant un vieil article, j'ai lu qu'il y avait une option pour remonter le volant de 30mm. (en haut a droite de la deuxieme page)
Quelqu'un connait il ?
Titre: Re : [944 ph1] hauteur du volant
Posté par: Titchati le 07 Septembre 2011, 21:26:55
Jamais entendu parler... Ils ne confondent pas avec le plus petit diamètre de volant, non? Ou enlever les cales pour abaisser le siège (mais ce n'est pas 30mmm;..) ?
Posté par: wilde le 07 Septembre 2011, 21:28:39
Bah, un volant style K2000 et ch'est bon !
(http://nsa27.casimages.com/img/2011/09/07/110907093939466702.jpg) (http://www.casimages.com)
Sans blague, c'est vrai que c'est gênant... Mettre un diamètre inférieur améliore les choses...
Posté par: Derrick le 07 Septembre 2011, 21:34:03
Ca consiste en un volant avec moyeu plus long.
Titre: Re : Re : [944 ph1] hauteur du volant
Posté par: Nelson le 08 Septembre 2011, 13:23:36
et on me dit dans l'oreillette qu'il s'agirait du code option M18
ceci dit ca doit etre etrange ca releve vraiment la jante du volant de 30mm ou ca degage simplement 30mm avec les jambes ?
ca ne rapproche pas trop le volant ?
Posté par: Sly le 08 Septembre 2011, 13:57:25
Il y a des cales d'épaisseur entre la colonne de direction et sa fixation sur l'habitacle en les retirant on peu gagner pas mal de hauteur  ;)
Posté par: ti_bonhomme le 08 Septembre 2011, 14:01:49
Et comment tu sais ça toi ? Depuis quand tu as besoin de remonter ton volant ?  :mrgreen:
 :mdr8: :bisou:
Posté par: dsebire le 08 Septembre 2011, 14:19:36
bah pour voir devant, il a mis des calles sous le siege, du coup, il a les cuisses qui frottent sur le bas du volant  :mrgreen:
Posté par: Sly le 08 Septembre 2011, 14:22:46
 :mdr8: :bisou:
Pas besoin de remonter mon volant, j'ai vu ça quand j'ai refait les masses du tdb de la ph1 (c'est pareil dans les ph2 d'ailleurs)  ;)
Moqueur, en plus c'est même pas vrai que j'ai les cuisses qui frottent :mrgreen:
Posté par: dsebire le 08 Septembre 2011, 14:23:29
 :bisou:
Posté par: Nelson le 08 Septembre 2011, 14:23:50
et quelle influence ca a sur le cardan ?
Posté par: Derrick le 08 Septembre 2011, 14:32:49
Vu l'épaisseur de la ou des cales, elle doit être insignifiante.
En tout cas c'est bon à savoir, je vais m'empresser de virer toutes les cales qui sont montées sur mes caisses :mrgreen:  :enaccord3:
Titre: Re : Re : Re : [944 ph1] hauteur du volant
Posté par: Sly le 08 Septembre 2011, 14:52:41
Que veux-tu que ça change, il fera son boulot de cardan  ;)
Vu que ce n'est pas au bout de la colonne mais situé derrière les compteurs, il est possibles que les mm gagnés par le biais des cales se transforment en cm au niveau du volant  ;)
Titre: Re : Re : Re : Re : [944 ph1] hauteur du volant
Posté par: Nelson le 08 Septembre 2011, 15:09:29
m'enfin sylvain ???
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : [944 ph1] hauteur du volant
Posté par: Derrick le 08 Septembre 2011, 15:15:14
m'enfin sylvain ???
Il a raison, aucune différence!
Posté par: Nelson le 08 Septembre 2011, 15:28:30
un joint homocinetique a forcement une limite de fonctionnement
Posté par: Derrick le 08 Septembre 2011, 15:29:49
Regarde l'angle du cardan, tu verras qu'il n'y a pas de pb.
Posté par: Nelson le 08 Septembre 2011, 15:33:21
je pense aussi
tu pourrais me dire combien tu gagnes en hauteur en enlevant la cale
Posté par: maxime le 12 Septembre 2011, 14:32:07
Si ça pouvait être la même chose sur 924 ce serait inespéré! Je m'en vais fouiller la question :)
Je peux presque actionner les clignotants avec les genoux...
Posté par: Flav44 le 12 Septembre 2011, 18:48:54
J'ai regardé sur la mienne, je n'ai pas vu de cales.
si elle est déjà enlevée je n'ose pas imaginer ce que c'est avec!
