Les salons de discussion du Club944.net => Le salon de l'auto => Discussion démarrée par: GT917 le 22 Décembre 2013, 12:25:44
Titre: Circuit de refroidissement sur une Mini One. Problème !
Posté par: GT917 le 22 Décembre 2013, 12:25:44
La Mini de ma chère et tendre a un souci, et je me tourne vers les experts pour avoir votre avis avant de me tourner vers un garagiste.
Les symptômes :
- depuis quelques mois, liquide de refroidissement qu'il faut remettre à intervalles réguliers.
- il y a une semaine, voiture qui se met à chauffer dans les bouchons :
pas de chauffage dans l'habitacle, indicateur de température qui monte d'un coup au max (au bout de 5 mn), radiateur froid malgré tout et ventilateur qui se met à tourner à fond une fois l'indicateur de température au max et toujours du liquide dans le bocal d'expansion.
Si vous avez des pistes, merci d'avance.
Titre: Re : Circuit de refroidissement sur une Mini One. Problème !
Posté par: felinkinkin le 22 Décembre 2013, 12:39:12
Soit l'eau ne circule pas donc voir du côté de la pompe a eau et entraînement .
Sinon capteur de température qui est dans les choux.
Posté par: Sly le 22 Décembre 2013, 13:15:18
ou plus assez d'eau dans le circuit ou calorstat bloqué fermé
Posté par: wilde le 22 Décembre 2013, 14:47:54
Faut faire au plus simple, comme Sly, l'évidence du thermostat coincé fermé.
Posté par: cosmick le 22 Décembre 2013, 21:10:30
purge mal fait ?
pompe a eau qui fatigue ou calorstat ?
Posté par: GT917 le 23 Décembre 2013, 09:52:42
Merci de vos retours. Je vais commencer par le calorstat.
Posté par: cosmick le 23 Décembre 2013, 11:43:49
le ventilo marche comment la dessus ?
electrique ou visco ?
par contre avec un calorstat HS tu devrai avoir du chauffage :s...
Posté par: claude83 le 23 Décembre 2013, 13:38:10
  Si pas de chauffage, j'aurais un penchant pour la pompe a eau, peut être courroie.
Posté par: cosmick le 23 Décembre 2013, 22:07:41
as-tu localisé la fuite ?
Posté par: GT917 le 24 Décembre 2013, 06:17:54
Je vais profiter des congés pour m'en occuper (je suis rentré de 15 jours en Inde pour le boulot et étais un peu booké).
Donc si pas de chauffage, ce ne peut pas être le calorstat ?
Posté par: felinkinkin le 24 Décembre 2013, 07:59:43
C'est une mini one D? Ou essence?
Regarde du côté pompe a eau si l'entraînent  se fait bien, et aussi calorstat?
Posté par: GT917 le 24 Décembre 2013, 08:33:20
Mini One essence de 2002. Ma tendre en diesel, pouah  :P !
Posté par: freemen le 26 Décembre 2013, 22:08:11
Si je me souvient des mes années 'Mini, ça semble être un problème connu.
Va faire un tour sur le forum CooperS, tu y trouvera peu être la solution.
En passant, autre maladie de çe modèle, vérifie le carter d'huile. Il a tendance à se fissurer.
Posté par: cosmick le 27 Décembre 2013, 20:11:48
Je confirme, vas sur le forum cooper S ;)
Posté par: cosmick le 13 Janvier 2014, 17:28:20
Alors ???
Posté par: GT917 le 13 Janvier 2014, 22:00:38
Radiateur et JdC  :mad: :mad:
Posté par: Nigo le 14 Janvier 2014, 12:03:47
c'est la réponse du garage ?
mayonnaise dans le LdR ?
Posté par: GT917 le 14 Janvier 2014, 16:26:28
Déposée chez BMW Mini, qui me dit dans un premier temps radiateur. Une fois celui ci changé avec tout le circuit de refroidissement, même pb :
- toujours pas de chauffage dans l'habitacle,
- température qui monte d'un coup et moteur qui se coupe.
D'après eux, les durites durcissent (?), il faudrait déposer la culasse pour savoir ce qu'il en est vraiment. Je cite :
'Après avoir rendu étanche le circuit de refroidissement, il y a une surpression dans ce circuit. Dépose de la culasse nécessaire.'
Je viens de ramener la voiture à la maison, j'ai l'impression qu'en fait, ils ne savent pas vraiment !?
Posté par: felinkinkin le 14 Janvier 2014, 19:28:55
 :shock: :shock:
Tu avais changé le calorstat?
Durites qui sont dures, surchauffe , ca en serait bien les symptômes
Posté par: gil91 le 14 Janvier 2014, 19:45:48
Oui, j'avais changé le thermostat. Ils l'ont d'ailleurs de nouveau changé !!
Titre: Re : Re : Circuit de refroidissement sur une Mini One. Problème !
Posté par: Vitus le 14 Janvier 2014, 20:07:09
Tu as l'impression ?
Ton ancien radiateur et circuit était il vraiment non étanche ? percé ? T'ont ils montré les pièces defectueuses ?
Posté par: gil91 le 14 Janvier 2014, 21:07:25
En ce qui concerne le radiateur, oui je l'ai vu, il était percé.
Posté par: Nigo le 14 Janvier 2014, 22:16:12
moi aussi... tu connais pas un garagiste indépendant ?
à voir si le radiateur percé c'est la cause ou la conséquence
parce que là ils vont te tomber le moteur, vla la facture :neutral:
Posté par: dsebire le 15 Janvier 2014, 10:01:02
si ya les compressions qui passent dans le LDR, le LDR passe dans les cylindres a l'arrêt (pression dans le circuit de refroidissement > a celle dans les cylindres).
démonte les bougies et faut tourner le moteur au démarreur, si ya de l'eau dans les cylindres, ça va sortir et éclabousser par les trous de bougies.
