Les salons de discussion du Club944.net => Le salon de l'auto => Discussion démarrée par: Guitareater44 le 21 Février 2014, 13:58:29
Je me suis fais rentré dedans hier dans mon break alfa ,choc ar, a un passage piéton, et du coup ca m'a monté violemment sur le trottoir !
Depuis j'ai d'horrible tremblement à l’embrayage , un bruit sourd dans le triangle droit, et un bruit de cardan quand je tourne à droite ! J'ai des chances que ce soit pris en compte sachant que je vais bientôt passer les 290 000 km sur un véhicule de 2004?
Si je pose la question c'est que l'état du pc ar ne reflète en rien la violence du choc, a peine une marque de peinture et a peine enfoncé ! L'autre voiture à pris franc par contre :shock:
Constat bien sur !
Pff, pas de bol, mer...
Bon courage.
Bon courage.
idem
si en plus tu as mis la petite phrase clef : hors dégats non visible !!!!!! :merci:
Deja eu le cas, regarde bien, ton triangle av a du reculer
Constat bien sur !
pas cool :(
as tu regardé à l'interieur du coffre ou dessous, parce que ça a du bouger derrière le pare-choc...
aucun rapport ! tu est monté sur le trottoir à cause du choc
je me fais pas de soucis pour l'assurance, par contre, à 290Kkm, elle sera sans doute épave (ou RSV), vu que l'assurance va prendre la cote argus :roll:
Passage de l'expert lundi !
Sur mon dernier ct sont évoqués des éléments de mon train avant, du jeu mineur un peu partout, ca sens la vaseline tout ca !
train avant touché+ dégats derrière le pare choc...............(vu les kms et l'age de ton alfa) .tu peux commencer à te chercher une nouvelle auto :roll:
Oui tu peux faire tes adieux à ta voiture...
+ 1000
je tel a 14h pour recup la voiture et j'aurai le rapport de l'expert sous peu
J'ai récup la caisse,l'expert me prends en charge l'ar, mais rien sur l'avant :/
Elle roule droit mais c'est pas le pied. je fais faire encore un bout de chemin avec et quand la bonne occaz se présentera je passerai sur un z coupé ! On verra quelle génération !
Pensez vous qu'il est possible de transférer les fonds alloués pour l'ar par l'expert sur des réparations différentes sur le même véhicule ?
non :roll:
mais si tu dit rien oui ;)
C'est l’assurance qui règle direct au garage, et je les connais pas vraiment, pour magouiller ca me parait mort ;)
Si tu ne les connais pas, c'est plus que mort à mon sens mais qui ne tente rien n'a rien :mrgreen:
la oui helas :(
En ce qui concerne les heures de main d oeuvre,je pense que c est possible mais pas pour financer le remplacement de certaines pieces du train avant deteriorées par l accident.
En tous cas,si tu trouves un garage qui veut bien cooperer,c est la solution la plus judicieuse ...
Merci pour vos retour !
