Les salons de discussion du Club944.net => Le salon Porsche => Discussion démarrée par: yann-83 le 24 Avril 2014, 20:54:37
J'espère être dans le bon salons.
Hormis la carrosserie, ce qui est plus que flagrant, quelles sont les différences notoires entre une 924s et une 944 ph1.
C'est un sujet surement abordé mais je cherche encore, ou une question qui est d'une bêtise sans communes mesures, mais évitez le fouet :/ pour votre humble serviteur.
Merci d'avance.
salut,
Beaucoup de choses sont différentes: les trains , le moteur (entre 13 et 3 ch d'écart suivant les millésimes), le poids total, la boite de vitesse...
y en a encore d'autres je pense mais voilà les grandes lignes.
Sana rentrer dans les détail à part les ailes rien de bien significatif...
Même moteur : un 2.5 L bloc alu de +/- 150/163 cv ...
Même système de transaxle et même rapports de boite
Même intérieur
Trains étroits pour les deux
Même train avant
Même freins
Même caisse que les ph1 (cf boite à fusible)
Les "grosses" différences sont :
Ailes larges et étroites, jantes en ET52 plus rentrées que les ET23 de la 944.
Train alu étroit à l'arrière de la 924.
Moteur de génération type 944 ph2 sur la 924 (actuateur de ralentis piloté par motronic, tendeur de distri)
Même moteur que les dernière 944 ph2 sur les 160 cv.
Toutes les pièces sont pratiquement identiques à des poils prés, par exemple la boite : à l'oeil nu imposible de les différencier, mais ref différentes (années de prod différentes) pour la même chose.
