Les salons de discussion du Club944.net => Le salon Porsche => Discussion démarrée par: puma le 29 Décembre 2014, 19:42:54
Titre: La neige et le côté joueur de la Porsche
Posté par: puma le 29 Décembre 2014, 19:42:54
La neige est là.
A tous ceux qui aiment ça, marcher sur ce moelleux tapis blanc, respirer un air pur sans (presque) aucun bruit ... et surtout rouler là dessus pour le plaisir, avec une PMA ou autre, qu'importe, tant qu'il y a des roues en dessous.
Pour moi la 944 avec des pneus neiges est idéale avec sa répartition des masses quasiment parfaite.
Qu'en est-il de vous autres ?
Vous amusez vous aussi ou c'est un sacrilège de sortir une roue dehors par ce temps, alors plutôt prendre une vieille charrette ou auto jetable ...
Puis ensuite, pour d'autres (ou les mêmes) je poserai une petite question à ceux qui ont un autobloquant, et qui s'en servent sur ce terrain, quels sont les avantages et inconvénients SVP sur neige et aussi pour le reste de l'année sur les autres pistes en autres ciconstances, sur le sec en épingles ou à vitesse réduite en manoeuvrant la bête.
Titre: Re : La neige et le côté joueur de la Porsche
Posté par: nico944turbo le 29 Décembre 2014, 19:49:16
pour moi c'est une tradition, dés que vois de la neige ((rare par chez moi) je sors une propulsion (ma fidèle 324td en général) je suis pas crésus donc j'aurais un peu peur de sortir la porsche (j'ai déjà fais mal aux rotules et jantes de ma 324td, bah ouai les trottoirs sont toujours là même quand il neige!!  :lol: )
Posté par: dsebire le 29 Décembre 2014, 19:51:25
La 28 est trop lourde.... Elle va vers le bas quoi que tu essaie de faire.  :roll:
Du coup, j'évite
Posté par: puma le 29 Décembre 2014, 19:56:21
Avec quels types de pneus ?
Posté par: dsebire le 29 Décembre 2014, 20:10:45
Hiver ou 4saisons, des que ca bouillasse un peu par terre, la direction ne sert plus a rien.
Me suis arrêté sur un parking un jour ou la neige était en train de fondre, la bagnole bougeait toute seule avec le frein a main (alors que j'étais arrêté qq secondes avant)
Posté par: puma le 29 Décembre 2014, 20:17:27
Ah, oui ...
La 944 est plus adaptée alors pour ça, mais pas de secret, faut de bons pneus.
Posté par: ManuBadBoy le 29 Décembre 2014, 22:35:16
ouais ça c'est comme la différence entre les VRAIS motards et ceux du dimanche lol...  :mdr8:
Posté par: vinc1000_0 le 30 Décembre 2014, 08:46:04
une auto très sympa sur la neige (on dirait que c'est fait pour  :D)
Titre: Re : Re : La neige et le côté joueur de la Porsche
Posté par: PWYLL le 30 Décembre 2014, 09:17:01
Du coup, j'évite
la 928 pèse quasiment le même poids qu'une 951...
Posté par: Sly le 30 Décembre 2014, 09:45:15
La ph1 est idéale, avec pneu (même été) en 195, amorto bien souples d'origine, poids plutot contenu, ça passe partout ;)
La turbo se débrouille bien aussi en pneu été, mais c'est lourd et sur la mienne la suspension est trop dure pour ces conditions, mais avec l'auto bloquant ça permet de se sortir de certaines situation ou la motricité manque, cependant il faut garder à l'esprit qu'avec des pneus en 225 et 245 et 1,4t quand ça commence à glisser, ça glisse longtemps...
La ph2 est trop lourde et les pneus en 215 sont trop large, du coup dès que ça monte, une roue patine et c'est mort et je ne parle pas des descentes relativement périlleuses, je pense qu'avec un autobloc et des pneus neige en 195 ça doit le faire, là aussi suspension en mousse conseillée pour avoir plus de grip
Posté par: Bubu944 le 30 Décembre 2014, 09:58:55
Tous ça ne vient que du rapport: "pression au centimètre2", soit le poids (pression exercée) de la voiture réparti sur la surface en contact avec le sol de la somme des 4 roues.
En gros plus la voiture est lourde avec une faible surface de contact avec le sol (ex 1T5 sur du 195) plus elle "accrochera" et inversement (1T3 sur du 245 !)
Après rentre en compte évidement le type de pneu, usure..... ainsi que la progressivité du moteur, la duretée des suspates....
Posté par: Calvinberu le 30 Décembre 2014, 10:05:59
 :mefiant4:
C'est bien connu qu'en rallye ils rajoutent 500kg dans l'auto pour qu'elle accroche mieux  :neutral:
Posté par: nounours le 30 Décembre 2014, 10:13:31
et de la pression sur l'accélérateur aussi  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté par: PWYLL le 30 Décembre 2014, 10:28:54
:mefiant4:
Il parlait bien évidement d'adhérence sur la neige, les voitures du trophée Andros sont chaussé en 195 pour 500CV ...
Posté par: Bubu944 le 30 Décembre 2014, 10:47:41
:mefiant4:
hors sujet !
Posté par: puma le 30 Décembre 2014, 10:58:55
Sly a parlé d'autobloquant, si on en monte un sur une phase 2 de 163 ch pour rouler régulièrement en montagne, sur la neige donc c'est justifié alors, elle se comportera mieux, mais en été, avec le peu de puissance faut-il éviter ou il n'y a pas de soucis particuliers ?
Titre: Re : Re : Re : La neige et le côté joueur de la Porsche
Posté par: Calvinberu le 30 Décembre 2014, 11:01:44
hors sujet !
PLD !!
Posté par: damameri le 30 Décembre 2014, 11:10:37
La S a-t-elle un auto-bloquant ? Si non, peut-on en ajouter un ?
Sinon les très rares fois où j'ai roulé sur la neige, c'est lorsque je me suis fait surprendre par une chute de neige, et je rentre au plus vite à la maison. Par contre je vais tester la propulsion sous la neige au quotidien avec ma 320i (avec 4 pneus hiver) !
Merci !
Posté par: Sly le 30 Décembre 2014, 11:17:32
Je n'ai pas parlé de l'effet pervers de l'autobloc par contre, avec  quand ça patine en virage par exemple, tu perds les 2 roues direct => si tu te fais surprendre c'est tete à queue assuré...
Pas de soucis en été.
=> à voir si tu en ressens le besoin sinon laisse tomber  ;)
Pas de série
On peut tout faire, avec de l'argent et/ou du temps  ;)
Tu peux ajouter un autobloquant ou trouver une boite qui en a déjà 1
Posté par: find944 le 30 Décembre 2014, 11:38:32
Merci !
Malheureusement non, pas d'origine.... :(
Posté par: puma le 30 Décembre 2014, 11:41:34
Ok, merci Sly ;)
Posté par: Guitareater44 le 30 Décembre 2014, 12:06:23
Merci !
T'as le dsc ?
Posté par: JEROME968CS le 30 Décembre 2014, 16:10:26
En 2008 je me rappelle d'un voyage de chez moi (Creuse) vers Pontarlier (frontière Suisse), étant parti vers 16h de la maison, au mois de février en 964RS chaussée de 4 pneus neige étroits (pas des contacts...De vrais pneus neige).
Il faisait froid et j'ai trouvé la neige qui tombait fort à Châlons sur Saône et ne m'a pas lâchée jusqu'à l'arrivée.
Je suis arrivé finalement vers 2h du mat crevé mais très surpris du comportement de ma 64 notamment dans les diverses côtes très nombreuses où la 64 passait sans peine sur une route où je faisais la trace. J'étais très seul sur la route, sans chauffage (spaghettis pour l'échappement) j'étais complètement gelé avec une température très inférieure à 0° à l'extérieur et l'obligation de laisser la fenêtre entrebâillée pour éviter la buée.
Sur le moment désagréable, mais un très bons souvenir!
Maintenant je sais que 330cv sur les roues arrières, avec un embrayage fritté, une hauteur de caisse de 11cm, même sur une route enneigée pas dégagée, ça passe!
J'imagine la tête qu'ont du faire ceux qui m'ont entendu passer dans les villages avec le bruit d'enfer de ma voiture dans la nuit blanche (110 db  à 3500T/mn)
Maintenant le refaire juste pour m'amuser...Quand même pas :mdr8:
Posté par: Bubu944 le 30 Décembre 2014, 16:26:44
C'est ça l'aventure !!  :enaccord3:
Posté par: puma le 30 Décembre 2014, 19:16:03
Si tu le refais pense au chauffage ;)
Posté par: dsebire le 30 Décembre 2014, 20:13:47
A 200-250kg près, oui  :mrgreen:
Le on, c'est surtout la taille des pneus => 245 sur la neige c'est beaucoup trop !
Posté par: STeppenWolf944 le 30 Décembre 2014, 20:27:16
on m'a toujours dis que sur la neige il faut les pneus les plus étroits possible.... pour la pression des boudins par contre j'ai jamais fait gaffe  :roll:
Posté par: Bubu944 le 30 Décembre 2014, 20:36:36
Pression supérieure à la preco, pour la même raison (effet) que j'explique en P1.
Posté par: dsebire le 30 Décembre 2014, 20:56:29
Pourquoi les 4L, deuches et R5 passent aussi bien dans la neige ????
Les pneus en 135 (voir moins), ça aide !
Posté par: wilde le 30 Décembre 2014, 20:58:22
Pourquoi les 4L, deuches et friches passent aussi bien dans la neige ????
Parfaitement !  :enaccord6:
Posté par: STeppenWolf944 le 31 Décembre 2014, 00:25:15
en effet, on l'oublie souvent mais une vieille panda 4x4 peut passer par des sentiers impossibles pour d'autres  :shock:
Posté par: puma le 31 Décembre 2014, 07:23:44
C'est sûr, mais c'est moins joueur si on reste comme sur des rails ;)
Posté par: Damien le 31 Décembre 2014, 12:10:51
Et une 924 2l en 185, ca doit bien marcher, mieux qu une ph1  :roll:
Posté par: dsebire le 31 Décembre 2014, 12:40:26
C'est plus léger, donc moins d'appui sur les pneus.
Donc pas sur....
Posté par: Bubu944 le 31 Décembre 2014, 12:44:59
Met là en 155, et la ça va le faire ! (pression/cm2 !!)
Posté par: Damien le 31 Décembre 2014, 13:47:53
165r14 de mémoire pour les pneus neige sur la 924, 185 70 15 pour les 944
Posté par: Bubu944 le 31 Décembre 2014, 14:01:38
Oui, tu as raison  :merci:
Posté par: Calvinberu le 31 Décembre 2014, 15:41:58
Et dans les virages, vous les mettez ou vos kilos ?  :roll:
Posté par: Fuzz le 31 Décembre 2014, 16:45:36
ma meilleure voiture sur la neige.... la 2cv, du moins avant que je ne lui mette des jantes et pneus en 205 de large  :lol:
Posté par: Bubu944 le 31 Décembre 2014, 21:44:39
 :shock: Ho punaise !!!
Il cherche un gonfleur ici http://www.club944.net/forum/index.php?topic=95322.0 (http://www.club944.net/forum/index.php?topic=95322.0) ça te dis  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté par: allan29 le 01 Janvier 2015, 07:59:15
J ai le souvenir d une  vieille pub sur un chauffeur de chasse neige ,bravant les conditions climatique pour rejoindre son outil de travail...
www.dailymotion.com/video/x1yxjg_vw-coccinelle-film-chasse-neige_auto (http://www.dailymotion.com/video/x1yxjg_vw-coccinelle-film-chasse-neige_auto)
Juste génial !
Aller , bonne année les filles!
Posté par: allan29 le 01 Janvier 2015, 08:21:12
Bin dans le talus ,pourquoi? :mdr8:
Posté par: thecoolitude le 01 Janvier 2015, 11:33:01
pour rajouter un peu de sel sur la neige, c'est une activité que nous pratiquons tous les hivers, la nuit, si les stars pour aller faire les cons sont la BM 325IX ou une imprezza, intouchables en montée, une prop est très rigolote, pour l'avoir fait avec la 24S c'est très marrant, mais plus en descente qu'en montée, le tout sur 4 michelin alpin, la MX5 est aussi super marrante sur la neige. Cette année on a récupéré une golf2 GTI qui va bouffer du mur de neige  :mrgreen: :mrgreen:
Posté par: nico944turbo le 02 Janvier 2015, 13:45:10
j'ai eu une dyane avec 4 pneus neige en 135, ça tenait comme sur le sec, impressionnant, je pouvais freiner fort ça bloquait pas! et en conduite normal comme sur le sec ça glissait pas!
Posté par: JEROME968CS le 02 Janvier 2015, 14:08:06
J'ai toujours une Dyane, mais comme elle est restée d'origine, elle est en 125 ! Et comme je veux la conserver encore longtemps, je la mets pas dans la neige :D
Posté par: puma le 02 Janvier 2015, 16:54:10
Après pour certains, si c'est (ou c'était) la seule voiture, pas trop le choix.
Faut bien la laver après ;)
Posté par: wilde le 02 Janvier 2015, 20:44:22
Que de souvenirs ! On faisait tout pour la "faire partir", rien à faire !!!! Je me souviens, on achetait des frites, on se plaçait "dans" un virage "stratégique" et on regardait les mecs faire des figures involontaires... Oui, on s'occupait comme on pouvait !
Posté par: STeppenWolf944 le 02 Janvier 2015, 20:55:21
sadique !!!  :mrgreen:
Posté par: wilde le 02 Janvier 2015, 20:56:59
Ah, c'est clair qu'il y avait du voyeurisme là-dedans... m'enfin, ça ne vaudra jamais les "insertions" dans les poursuites "BAC vs fuyards" !!!!  :enaccord3: :D
Posté par: lesebdu30 le 03 Janvier 2015, 10:10:32
Faut que je vois ca....  :mrgreen:
Posté par: wilde le 03 Janvier 2015, 11:57:53
Tu ne pourras plus le voir... C'était une autre époque... Je peux te le faire vivre en imagination seulement !  :D
Posté par: sylvie924 le 03 Janvier 2015, 23:26:34
Sur  la  neige  la  24  cela  va  avec  des  pneus  normaux......  si  l'on  roule  lentement.
LA  Turbo  44  le  même  jour j'ai  été  incapable  de  sortir  de  ma  cour.
Posté par: Clint le 04 Janvier 2015, 23:51:42
Je reposte la vidéo du gars en 24 sous la neige..... :)
http://youtu.be/uLH2Ul8kzDU (http://youtu.be/uLH2Ul8kzDU)
Posté par: wilde le 05 Janvier 2015, 13:33:03
Il aurait pu appeler ça "Red Project"...  ;)
Posté par: vladimir le 05 Janvier 2015, 16:08:24
Faut faire gaffe! J'ai failli me foutre en l'air sur une plaque de verglas dans un rond point. Comme j'étais à faible vitesse , j'ai réussi à la rattraper .Il faudra peut être que je pense à remplacer les pneus. Les sculptures sont bonnes mais je ne suis pas sur que ces Dunlop soient bien adaptés? :neutral:
Posté par: Guitareater44 le 05 Janvier 2015, 16:29:26
Y a pas grand chose d'adapté sur du verglas à par les clous  :mrgreen:
Posté par: dsebire le 05 Janvier 2015, 19:36:44
pas mieux
Posté par: Raceloulou le 06 Janvier 2015, 19:22:53
C'est bien beau de parler de rouler sous la neige ...
mais faudrait déjà qu'il y est de la neige  :mdr8:
Posté par: puma le 07 Janvier 2015, 12:48:38
Oui, on en a eu un petit peu pendant une semaine, mais ça peut revenir, on espère.
Posté par: Manu18 le 07 Janvier 2015, 13:52:26
Salut !
Ca me rappelle mon premier RDV au CP d'Orléans, deux semaines après avoir été chercher la 951.
15 cm de neige et 70 km a faire.
Je sais pas si c'est les Bridgestone RE050 A en flans tirés, mais j'ai jamais conduit une caisse qui tienne aussi bien sur la neige.
Je me suis même permis de doubler quelques voitures et j'en ai vu deux dans le fossé.
Posté par: jm@rc le 18 Janvier 2015, 09:12:15
Porsche on Ice 2013 (http://www.youtube.com/watch?v=HhwdM9WCkCw#ws)
