Les activités du Club944.net => Pilotage sur route => Discussion démarrée par: le_mehariste le 30 Septembre 2015, 22:12:59
Bonsoir
L'année dernière j'ai participé au Raid des Neiges comme copilote d'une Triumph spitfire rouge de mon copain d'enfance. C'était très bien organisé et bien sympa de rouler débâché !!
Cette année, ce sera lui le copilote car nous allons y aller en 924 rouge ...
Attention , il y a 2 rallyes qui partent le même jour du Loiret mais à 2 endroits différents et vers 2 endroits différents, le 1er arrive à Pontarlier dans le Jura, le second arrive à La Bresse dans les Vosges.
En fait le club s'est scindé en 2, quel dommage !!
http://www.lesancetresautomobiles.com/inscription/RAID%202016.html (http://www.lesancetresautomobiles.com/inscription/RAID%202016.html)
http://www.sury-auto-collection.org/la-route-blanche-16.html (http://www.sury-auto-collection.org/la-route-blanche-16.html)
Est-ce que quelqu'un a prévu d'y participer aussi ?
Nicolas
Une voiture attachante la Spitfire. Amusez-vous bien avec la 924!
(http://porsche951.jmarc.org/2012-06-16_Roadtrip_v3_en_Normandie/IMG_6580.JPG)
Bonsoir
Notre choix s'est porté sur la Route Blanche, départ le vendredi 8 janvier retour le dimanche 10 janvier.
Pour l'instant il n'est pas annoncé de neige ...
L'inscription a été acceptée mais je n'ai pas reçu la liste des engagés.
Nous partons donc en 924.
Ce week-end je vais monter les pneus neige cela me permettra de voir si les jantes "téléphone" vont bien sur la voiture.
Il me reste à remonter le carter moteur avant de partir et à brancher l'interrupteur de démarrage "à froid".
Petite question :
quelles pièces de rechange dois je prévoir (au cas où...)
quel outillage dois je emmener dans la caisse à outils ?
Nicolas
Bah, vite fait avant d'aller au lit, j'en oublie sûrement...
Pompe à pneus et manomètre, nécessaire d'allumage (tête, doigt) et ce qui spécifique 924, pompe essence, bobine, fusibles, ampoules, courroie alternateur... Batterie de secours si pas certain de la courante, câbles de démarrage, barre de remorquage... Vérifier le couple alternateur-batterie avant de se barrer...
En outils, une bonne torche, bon scotch auto-fusionnant, scotch normal, fil de fer, colliers plastiques/acier, jeu de douilles à cliquet et clés plates (du 6 au 19), un jeu de torx (les trousseaux portables) des clés allen, multimètre, jeu de tournevis, marteau, gants de travail, de l'huile, du LDR, du liquide de frein, du WD40, une couverture pour ramper... Faire le plein du lave-glace.
Lunettes de soleil...
C'est mon chargement lors des tournées lointaines, souvent inutile... Quand j'suis dans les environs, j'fais comme tout le monde, j'prends rien et j'reste en carafe comme un con... :mdr8:
Super, c est déjà une belle liste à suivre
Ca me rappelle que je dois trouver une pompe lave glace.
Nicolas
quand je pars j'emmene une chandelle pliable au cas où il faudrait passer sous l'auto.
C'est grosso modo, ce que j'ai en permanence dans mes autos, avec en plus quelques pièces détachées "critiques" :mrgreen:
Qu'est ce que tu appelles les pièces détachées critiques ?
J'ai repris contact avec le vendeur sur Orléans de la 924 jaune que je ne lui ai pas acheté. Il n'est pas fâché et a toutes les pièces citées sur ce post ...
Bon ce n'est pas du neuf, mais ça peut dépanner quand même ...
Je vais passer le voir ce week end ...
Nicolas
J'ai reçu hier le courrier annonçant mon engagement, ouf il était temps car le départ est le 8 janvier !
Le rendez vous est à 6h30 à Montargis (45) et pour ceux qui arrivent après 7h15, il y a 10000 points de pénalité !!
Par contre je n'ai pas la liste des engagés, c'est dommage ...
Nicolas
moteur, boite, embrayage, duvet, matelas, pack de binouse :mrgreen:
Relais dme, capteur pmh, vanne de chauffage, bouts de durites, capteur de temp moteur, calculateur, amplificateur d'allumage (pour les 16s), bobine
2-3 trucs qui depannent quoi :mrgreen:
J'ai récupéré quelques pièces d'occas cet après midi à Saran.
Par contre j'ai trouvé un relais dme chez RP mais expédition mercredi, donc ça va être chaud pour une livraison le lendemain ... et je n'en trouve pas ailleurs ...
J'ai regardé ebay, piecesauto, yakarouler ...
Qui a une idée ?
Nicolas
Bonsoir
Ca y est j'ai récupéré la liste des participants et les voitures ...
Je suis le seul en 924, sinon il y a une 944S et une 928 et six 911 et une 914
Voici en gros l'itinéraire, d'après ce que j'ai entendu dans la vidéo
Départ vendredi 08/01 de la place du Pâtis à Montargis (45)
La Bresse
Kaysersberg
Col de la schlucht
Hôtel Les Vallées à la Bresse
Nous passons les 2 nuits dans le même hôtel
Si vous n'êtes pas trop loin, venez voir le plateau
Nicolas
Bon courage et bonne course!
Pause déjeuner à Langres.
300 km déjà parcouru.
1ere spéciale réussie où il fallait respecter 60 km/h
Nicolas
Bon appétit, bonne continuation ... :merci:
Chris.
Déjà parti.. Bonne route et bon courage!!! Attention à la tempête dimanche soir!!!
Qui est-ce en 928?
Petite frayeur dans la seconde spéciale quand le voyant de frein s est allumé par intermittence puis en continue.
On a fini la spéciale à la vitesse moyenne demandée.
A l arrivée on a regardé le liquide de frein qui était au bon niveau.
Comme il n y a pas de témoin d usure des plaquettes, j ai pensé au contacteur de frein à main.
Finalement c est la clé pour dévisser les écrous de roue qui faisait masse !!
Nous voici arrivés à l hôtel de La Vallée.
Pas de neige sur la route mais uniquement sur les bas côtés.
Sinon consommation de la 924 aujourd'hui : 8.97 litres
Nicolas
Nicolas
L
Le plateau de langres jolie port de pêche la bas les corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère en bas :mdr8:
Belle speciale ce matin dans les Vosges.
Je suis surpris par la tenue de route avec les pneus neige mais pas de travers effectués
550 km effectués depuis montargis
Nicolas
Crotte relais de pompe à essence crame.
Les 2 autres que j ai testé pas mieux.
Je vais finir sur plateau.....
Est ce qu' il y a un fusible pour la pompe ?
Pas d arrivée d essence
Relais shunte entre 87 et 30 pas mieux.
La pompe ne se déclenche pas
Elle est sur plateau
Snif
Quelle voiture a le même relais de pompe à essence ?
Ca y est ça roule.
En fait le porte relais a chauffé et la cosse de la platine etait partie donc un shunt ou un autre relais ne changeait rien.
On a baissé l ensemble de la platine pour remettre la cosse.
La platine est donc à changer par précaution.
Chose étonnante maintenant c est que les essuie glace fonctionnent en permanence depuis....
Sur la RT il n est pas indiqué quel fusible correspond aux EG.
C est quelle position ?
Autre chose, depuis cet après midi après la montée du col de la Sclucht, l échappement fait plus de bruit. Ce n est pas désagréable mais j espère ne pas en perdre un bout demain sur la route du retour....
Nicolas
Je viens d apprendre ce soir lors du repas de clôture que la personne qui m a donné la piste de vérifier si l essence arrivait bien c est le chef d atelier de la concession Porsche d Orléans.
Moi je pensais que c était un touriste de passage !!
En fait il est aussi participant fu rallye !!
Bien sympa ce monsieur qui est très discret puisqu il ne s est pas présenté
Nicolas
Voilà nous sommes sur la route du retour.
Les essuie glace se sont remis à fonctionner normalement, bizarre peut etre2un pb d humidité ?
Pas de pb de démarrage.
C est mon copilote qui a pris le volant. Première fois à 55 ans qu il monte dans une Porsche !!
Il est plutôt content dans les petites routes de montagne.
Nicolas
Merci pour ce suivi "live" :enaccord6:
Bonne route du retour !
Restera plus qu'à mettre quelques photos et ce sera parfait :mrgreen:
On fait une pause sur l A5 tout va bien.
Les photos sont faites avec Apn et gopro
Nicolas
Voilà nous sommes bien rentrés. On regrette presque que ce soit fini, quel plaisir de conduire cette voiture !!
La 924 s'est très bien comportée sur l'autoroute malgré un fort vent et la pluie !
1200 km effectués
Les photos sont en cours de tri ...
Nicolas
merci pour le partage et heureux pour toi que tout ce soit bien passé :merci:
Voici le lien pour les 168 photos que j'ai sélectionnées ..
Nicolas
Qui est-ce en 928?
Le pilote de la 928 est AUGUSTYN François
Merci, je ne crois pas le connaitre! Ce doit être un rallye sympa à faire... J'attend que les enfants grandissent encore pour le faire..
:merci:
Nicolas
Oups voici le lien
https://picasaweb.google.com/117091518467688296386/RouteBlanche2016
Désolé
Jolies photo ça avait l'air vraiment chouette !
Et y'avait plein de Porsche :mrgreen:
Oui de belles Porsche et à tous les prix !!
Je pense à la turbo ...
Nicolas
