Auteur Sujet: [911 3.0l targa]peinture complète(avec dossier photos)  (Lu 237831 fois)
Hors ligne porschris
  • Ville: auvergne
« le: 31 Janvier 2009, 14:58:30 »
salut a tous,apparament vous etes pret pour un nouveau post sur la carrosserie.
donc voila la petite grenouille(a coté de la mienne)qui va se faire refaire une beauté.
un petit topo sur le projet:c'est donc un 3.0l targa,avec jupe av alméras,bas de caisse de 964,jantes téléphone et de 1977.
le client veut la reconfigurer entièrement d'origine,avec les chromes,les jantes fuchs et repeinte avec le marron métalisé de l'époque.
  • Ville: auvergne
« Réponse #1 le: 31 Janvier 2009, 15:01:03 »
je vais passer par dessus le démontage général,meme si je détaillerai certaine partie.
  • Ville: auvergne
« Réponse #2 le: 31 Janvier 2009, 15:04:37 »
la caisse est très saine dans son soubassement,mais,quelques cloques de rouilles sur les éléments extérieur.
  • Ville: auvergne
« Réponse #3 le: 31 Janvier 2009, 15:12:10 »
de plus,je décape un petit bout d'une aile av pour découvrir se qui se cache derriere ce gris metal.la je me rends compte qu'elle a été peinte 6 fois.d'origine elle était vert pomme,puis elle a été grise(2 fois),puis noire(2fois)et enfin re-grise.(plus les couches d'apprets et de mastic.
  • Ville: auvergne
« Réponse #4 le: 31 Janvier 2009, 15:16:26 »
je termine le démontage de l'intéreur ,pour ne rien bruler avec la soudure.
donc je tombe les sièges ,les garnitures et les moquettes.
  • Ville: auvergne
« Réponse #5 le: 31 Janvier 2009, 15:17:37 »
donc les garnitures
  • Ville: auvergne
« Réponse #6 le: 31 Janvier 2009, 15:18:25 »
et les moquettes.
  • Ville: auvergne
« Réponse #7 le: 31 Janvier 2009, 15:23:20 »
vu la rouille et les épaisseurs de matière,je décide de décaper la voiture entière.ceci me permettra de ne pas oublié de rouille cachée,de reprendre toute la tolerie et de repartir sur une base saine pour la peinture.
je commence par une aile av
  • Ville: auvergne
« Réponse #8 le: 31 Janvier 2009, 15:25:46 »
puis les ailes ar,et la y'a du mastic a gogo
  • Ville: auvergne
« Réponse #9 le: 31 Janvier 2009, 15:29:43 »
finition du décapage de l'aile ar.vous allez me dire ,pourquoi ne pas la sabler,tout simplement parce que le soubassement est sain et que si on la sable,on est obligé de tout faire.
  • Ville: auvergne
« Réponse #10 le: 31 Janvier 2009, 15:33:52 »
sur ces photos,on voit bien l'interet de décaper,car sous les couches de peintures on ne voyait rien et on voit sur le montant de pare brise une soudure mal faite et un trou(le tout camoufflé a l'étain)et sur la deuxième la perforation de la baie a pare brise.
  • Ville: auvergne
« Réponse #11 le: 31 Janvier 2009, 15:40:18 »
allez un petit démontage d'une aile av(la gauche c'est la plus compliqué du a la trappe a essence).
on commence par sortir le faisceau des optiques.il faut enlever les cosses des prises pour le sortir et pas couper les fils comme souvent c'est le cas.
puis on dévisse le vis de 8 au fond du globe du phare.
  • Ville: auvergne
« Réponse #12 le: 31 Janvier 2009, 15:47:11 »
ensuite on débranche (sous l'aile) les tuyaux du lave glace ,on enlève la trappe ,on débranche la commande d'ouverture et on désacouple le joint.(enlever le cercle en fer)
  • Ville: auvergne
« Réponse #13 le: 31 Janvier 2009, 15:48:27 »
puis on dévisse le contour de l'aile.
Hors ligne caid91
« Réponse #14 le: 31 Janvier 2009, 23:12:06 »
on the tof again :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ex-Mercedes Vito 110D 98 CV
