Auteur Sujet: [VDS] 944 turbo cup route  (Lu 30579 fois)
baloo59
« le: 19 Juin 2012, 14:20:59 »
bonjour à tout le monde,
voilà,je revend ma tcup car le boxster m'apporte tout ce qu'il me faut
donc,piqure de rappel
Le 09/12/2006  108801 kms
Vidange avec filtre à huile
Le 22/02/2007
Repose du kit guru
Le 24/04/2007  114837 kms
Remplacement charnière accoudoir central
Le 07/10/2007   122000 kms
Le 30/11/2007  124370 kms
Changement disques avant
Changement 4 pneus sur jantes 16 pouces
Remplacement emetteur/recepteur d’embrayage
Le 18/04/2008  130721 kms
Le 08/09/2009  139700 kms
Vidange circuit frein/embrayage/boite de vitesse/moteur avec filtre à huile
Changement tête + doigt d’allumeur
Le 13/12/2008   142698 kms
Changement 4 pneus
Le 26/02/2009  144003 kms
Distribution avec pompe à eau /joints spy
Embrayage
Changement joint pompe D.A.
Changement wasgate
Le 11/05/2009  146709 kms
Changement bougies
Geometrie /carrossage (-1° )
Le 01/06/2009  147300 kms
Changement 4 pneu sur jantes 17 pouce (michelin)
Le 01/08/2009   147406 kms
Refection du moteur à savoir (voir post sur le forum 944.net)
Nouveau bloc moteur avec pistons
Changement du carter d’huile
Réfection culasse avec changement joints queues de soupapes + Guides
Tous joints haut moteur
Tous joints bas moteur
Changement de toutes les courroies
Changement des bagues de bielles
Changement des coussinets de bielles
Changement des coussinets en ligne
Changement des segments
Changement joints crémaillère + barre complète (biellettes et rotules) + soufflets
Changement des poussoirs hydrauliques
Changement des supports moteur
Changement vérins capot
Changement tous joints échappement
Changement bocal liquide de refroidissement + bouchon (LINDSEY RACING )
Changement de toutes les durites d’eau avec changement de tous les colliers ( LINDSEY RACING )
Changement de toutes les durites de dépression par des durites en silicone
Changement du turbo (turbo reconditionné)
Changement bougies
Changement filtre à air
Vidange avec filtre à huile (motul 300v)
Changement filtre à essence
Changement des bouchons sur cache arbre à cames
Changement bouchon vidange huile
Changement sonde température turbo
Changement des 4 injecteurs par des 57 lb neufs
Vidange de la boite
Changement butée d’embrayage
Le 20/04/2011  148640 kms
Géométrie avec carrossage négatif (1° )
Equilibrage roue avant
Vidange avec MOTUL 300V
Changement sonde température eau sur radiateur
Le 21/06/2011  151332 kms
changement partie du circuit climatisation
Recharge clim
Le 17/06/2012  155320 kms
batterie neuve BOSCH
Peinture neuve
Changement joint du coffre
Changement capteur T.P.S
Vidange motul 300V
changement interieur par un interieur cuir "cartier"
la voiture fonctionne parfaitement et tout fonctionne aussi (clim,etc...)
voici des photos :
pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une option "cartier" sur les tcup:
sinon,il y a avec un 2 eme jeu de jantes (origine) avec les pneu pratiquement neuf dessus ainsi que l'interieur d'origine (sauf les contres-portes qui sont parties chez bubu44  :mrgreen: )
prix 14000 euros (ou faire offre serieuse)
si vous connaissez des gens interessés,n'hesitez pas
merci  ;)
« Modifié: 13 Novembre 2012, 14:26:15 par jm@rc »
Re : [VDS] 951 turbo cup route
« Réponse #1 le: 19 Juin 2012, 14:27:44 »
Bonne vente min tio :enaccord6:
baloo59
Re : Re : [VDS] 951 turbo cup route
« Réponse #2 le: 19 Juin 2012, 14:42:48 »
merci min tiot  :mrgreen:
baloo59
« Réponse #3 le: 19 Juin 2012, 16:42:47 »
quelques photos de la peinture:
Hors ligne Bubu944
  • Ville: Marsat (63)
« Réponse #4 le: 19 Juin 2012, 21:44:07 »
Bonne vente, et très belle voiture...
ça le fait l'intérieur "Cartier"  :enaccord6:
baloo59
« Réponse #5 le: 19 Juin 2012, 22:59:01 »
j'arrete pas de te le dire !!!!
 :mrgreen: :mrgreen: :bisou:
Hors ligne Bubu944
Re : Re : Re : [VDS] 951 turbo cup route
« Réponse #6 le: 20 Juin 2012, 07:24:52 »
Ouaich' mais j'oublie vite  :(
 :mrgreen: :mrgreen:
olivier59
« Réponse #7 le: 20 Juin 2012, 07:50:05 »
Bonne vente, très belle 944.
baloo59
« Réponse #8 le: 20 Juin 2012, 08:28:12 »
elle est aussi belle que la tienne cher ami !!! ;)
« Réponse #9 le: 20 Juin 2012, 08:37:40 »
Très belle auto  :enaccord6:
Désolé qu'à cause de moi tu sois obligé de vendre ta Cup  :mrgreen:
Bonne vente min Baloo  ;)
baloo59
« Réponse #10 le: 20 Juin 2012, 09:41:52 »
c'est clair que j'te deteste !!!!!
baloo59
« Réponse #11 le: 21 Juin 2012, 14:37:12 »
j'viens d'aller faire un grand tour avec....
marche bien c'te charette quand meme..... :shock:
j'avais presque oublié..... :mrgreen:
« Modifié: 21 Juin 2012, 16:53:56 par baloo59 »
« Réponse #12 le: 21 Juin 2012, 15:33:01 »
Je te parle plus si tu vends la Tcup  :cry:
baloo59
« Réponse #13 le: 21 Juin 2012, 16:54:22 »
pas grave
on est pas obligé de parler apres.....
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hors ligne CabS2
  • Ville: Nord
« Réponse #14 le: 21 Juin 2012, 18:46:16 »
Vraiment belle cette turbo  :enaccord6:
Bonne vente !
