Auteur Sujet: [VDS] 944 TURBO CUP route  (Lu 8579 fois)
baloo59
« le: 02 Janvier 2011, 10:45:53 »
bonjour à tout le monde,
voilà,apres pas mal de prises de tête,je remet en vente ma tcup
j'ai envie de passer à autre chose
le probleme de fuite d'huile sur une des vis de la pompe à huile venait simplement du joint
donc,probleme résolu et est en cours de remontage au garage (voir poup pour plus d'info la dessus) :mrgreen:
je remet l'historique
historique de la voiture :
Le 09/12/2006  108801 kms
Vidange avec filtre à huile
Le 22/02/2007
Repose du kit guru
Le 24/04/2007  114837 kms
Remplacement charnière accoudoir central
Le 07/10/2007   122000 kms
Le 30/11/2007  124370 kms
Changement disques avant
Changement 4 pneus sur jantes 16 pouces
Remplacement emetteur/recepteur d’embrayage
Le 18/04/2008  130721 kms
Le 08/09/2009  139700 kms
Vidange circuit frein/embrayage/boite de vitesse/moteur avec filtre à huile
Changement tête + doigt d’allumeur
Le 13/12/2008   142698 kms
Changement 4 pneus
Le 26/02/2009  144003 kms
Distribution avec pompe à eau /joints spy
Embrayage
Changement joint pompe D.A.
Changement wasgate (acheté celle de SLY )
Le 11/05/2009  146709 kms
Changement bougies
Geometrie /carrossage (-1° )
Le 01/06/2009  147300 kms
Changement 4 pneu sur jantes 17 pouce (michelin)
Le 01/08/2009   147406 kms
Refection du moteur à savoir (voir post sur le forum 944.net)
Nouveau bloc moteur avec pistons
Changement du carter d’huile
Réfection culasse avec changement joints queues de soupapes + Guides
Tous joints hauts moteurs
Tous joints bas moteurs.
Changement de toutes les courroies
Changement des bagues de bielles
Changement des coussinets de bielles
Changement des coussinets en ligne
Changement des segments
Changement joints crémaillère + barre complète (biellettes et rotules) + soufflets
Changement des poussoirs hydrauliques
Changement des supports moteur
Changement vérins capot
Changement tous joints échappement
Changement bocal liquide de refroidissement + bouchon (LINDSEY RACING )
Changement de toutes les durites d’eau avec changement de tous les colliers ( LINDSEY RACING )
Changement de toutes les durites de dépression par des durites en silicone
Changement du turbo (turbo reconditionné)
Changement bougies
Changement filtre à air
Vidange avec filtre à huile (motul 300v)
Changement filtre à essence
Changement des bouchons sur cache arbre à cames
Changement bouchon vidange huile
Changement sonde température turbo
Changement des 4 injecteurs par des 57 lb neufs( avec ajout de resistances de puissance )
Vidange de la boite
Changement butée d’embrayage
elle à fait un peu de piste
il y a avec une portiere
un 2 eme jeu de jantes (TRAMON)
le post sur la refection du moulin est ici :
http://www.club944.net/forum/index.php/topic,59886.0.html
PRIX : 14000 euros ferme
« Modifié: 02 Janvier 2011, 18:13:39 par baloo59 »
baloo59
Re : [ VDS] 944 TURBO CUP route
« Réponse #1 le: 02 Janvier 2011, 11:02:22 »
elle est equipée de plaquettes carbone lorraine
la clim fonctionne parfaitement et est au nouveau gaz
baloo59
Re : [VDS] 944 TURBO CUP route
« Réponse #2 le: 05 Janvier 2011, 09:26:20 »
bon,personne n'est interessé par une vrai voiture ????? :shock:
avec un moulin refait ???
 :roll:
 ah oui,c'est vrai que l'on trouve les memes pour 5000 roros............. :roll: :mrgreen:
Hors ligne Butzi68CS
  • Professionnel
  • Ville: Alès
Re : Re : [VDS] 944 TURBO CUP route
« Réponse #3 le: 05 Janvier 2011, 09:34:10 »
 :roll:
Même à 5000, elles sont encore trop chères.... alors imagines la tienne  :shock: :mrgreen:
baloo59
Re : Re : Re : [VDS] 944 TURBO CUP route
« Réponse #4 le: 05 Janvier 2011, 09:35:30 »
apres les gens se plaignent du regard des 911istes sur le monde de la PMA............ :mrgreen: :roll:
  • Professionnel
  • Ville: Alès
Re : Re : Re : Re : [VDS] 944 TURBO CUP route
« Réponse #5 le: 05 Janvier 2011, 09:38:09 »
Au CPF Med, on en voit de plus en plus qui louche sur nos caisses.... Surtout aprés s'être fait déposé dans les régles...
.... par contre, certains qu'ils pensent qu'elles ne valent que 5000 nos bouses  :mrgreen:
Hors ligne gilbert83
« Réponse #6 le: 05 Janvier 2011, 10:52:36 »
 :roll:
Plus que le prix, c'est peut-être le kit guru qui fait peur!!! La puissance n'est rien sans la maîtrise!!!! :mrgreen: ;)
Gilbert83
Hors ligne Tidev
  • Ville: rennes
  • Pays: Bretonie
« Réponse #7 le: 05 Janvier 2011, 11:01:31 »
mets déjà une belle photo de ta wature... et pas lorsqu'elle a les durites à l'air ;)
*964 90 tube cup becoz' noise is life.
*951 86 TurboChoup', Guru 1b, Hayward&scott exhaust 3", chassis by Cotchi. Freine pô!
baloo59
« Réponse #8 le: 05 Janvier 2011, 11:52:51 »
evidement,c'est pas une 163 cv.......
c'est une caisse avec des corones !!!!!
maintenant, c'est vraiment utilisable au quotidien....
ca part que quand tu mets godasse !!!!! :mrgreen:
baloo59
« Réponse #9 le: 05 Janvier 2011, 11:58:58 »
YOYO
« Réponse #10 le: 05 Janvier 2011, 12:00:42 »
Baloo,
mets des photos de l interieur et du moteur , ça manque.
baloo59
« Réponse #11 le: 05 Janvier 2011, 12:02:08 »
pour l'instant,elle est toujours chez le cousin de poup pour le remontage de la pompe à huile
je n'ai malheureusement que celle ci en stock :mrgreen:
Kin31
« Réponse #12 le: 05 Janvier 2011, 12:20:45 »
Heu... avec un "J", ce me semble... Cela dit, nous n'en doutons point !  :mrgreen:
Hors ligne PWYLL
  • Tafiol Cup Racer
  • Mécano de l'extrème
  • Ville: Amiens
« Réponse #13 le: 05 Janvier 2011, 14:37:09 »
Les TRAMON c'est celles qui sont sur la photo ?
baloo59
« Réponse #14 le: 05 Janvier 2011, 14:48:08 »
yes ;)
Hors ligne PWYLL
  • Tafiol Cup Racer
  • Ville: Amiens
« Réponse #15 le: 05 Janvier 2011, 15:09:35 »
Si je te disais que je les trouverai encore plus belles si elles étaient sur la mienne tu en dirais quoi ?  :mrgreen: ;)
baloo59
« Réponse #16 le: 05 Janvier 2011, 15:45:58 »
que les 4 jantes sont à 14000 euros
et que pour le prix,je t'offre ce qui va avec ...... :mrgreen:
Hors ligne PWYLL
  • Tafiol Cup Racer
  • Ville: Amiens
« Réponse #17 le: 05 Janvier 2011, 15:49:10 »
Pas moyen de faire un lot séparé pour un compatriote de ch'nord ?  8)
baloo59
« Réponse #18 le: 05 Janvier 2011, 15:57:40 »
nan !!!!!
Hors ligne PWYLL
  • Tafiol Cup Racer
  • Ville: Amiens
« Réponse #19 le: 05 Janvier 2011, 16:19:07 »
'foiré !
C'est con, c'est les seules jantes qui me font flasher sur la 944 !
Hors ligne Mr T
  • Ville: gironde
« Réponse #20 le: 05 Janvier 2011, 21:21:41 »
une voiture d'homme avec une couleur de tata  :roll: :mrgreen:
89' 944 s2 targa blanche
« Réponse #21 le: 05 Janvier 2011, 21:54:44 »
 :roll:
et puis ça se vend pas en 2 jours
quoique y'a les soldes  :mrgreen:
