Les salons de discussion du Club944.net => Le salon de l'auto => Discussion démarrée par: wilde le 17 Avril 2016, 14:17:35
Salut mes gens,
Je ne sais quoi penser de cette AX de 102 000 km (moteur idem 106) ...
Chronologie:
1) Durite sortie de culasse fendue
2) Remplacement de la durite, la voiture n'a pas surchauffé entre temps
3) Panne de thermostat, bloqué. 1er allumage "Stop surchauffe", arrêt immédiat.
4) Je rentre en plusieurs fois sur 7 km (dès que le voyant s'allume, je m'arrête, je ne roule pas avec le voyant "Stop" allumé) (4 arrêts pour rentrer)
5) Thermostat réparé. Tout remarche bien, thermostat et déclenchement ventilateur.
6) La sonde ne déclenche plus le radiateur, le voyant "Stop" s'allume encore une fois, mais je m'arrête de suite. Je fais une marche forcée avec interrupteur en attendant la pièce et son changement. Tout marche bien.
7) Je m'aperçois ce matin d'une mayonnaise assez impressionnante dans le "vase d'expansion" (en fait, c'est le haut du radiateur). Il y en avait toujours un peu mais il me semble que ça s'accentue. J'ai pu enlever une cuillère à soupe depuis la surface du vase...
Pas de mayonnaise à la jauge ni au remplissage d'huile (très propre). Un léger dépôt de mayonnaise en sortie de culasse.
Durites bien souples à froid comme à chaud. L'auto ne fume pas blanc.
La voiture n'a, avant moi et à ma connaissance, jamais connu de surchauffe...
Question: La mayonnaise est-elle dû à un fonctionnement volontaire pas très cohérent du moteur (attendre plusieurs fois 45 min au ralenti pour les tests déclenchements ventilateur et les 5/6 allumages "Stop" en route) ?
Dans ce cas, je revidange tout, nettoyage circuit et je vois ce que ça fait...
Ou alors, un joint de culasse ?
La sonde peut-elle être encrassée de mayonnaise jusqu'à ne plus déclencher ? (hier, 100° radiateur, que dalle)
Le LDR coule très pur du radiateur...
Aucune réponse ne me faisant peur, vous pouvez y aller !
Pour moi tu peux jdc en vue. En meme temps vue l age de la bête.
Bah, 1996. Un papy la conduisait avant moi... Il l'a eue pendant 62 000 km, entretien garage. Disons alors que le temps, plus que les km, ont peut-être eu raison du joint... Comme on dit ici, si c'est ça, "Ch'est quand même nin solit" !".
J'ai nettoyé le vase, vais voir si ça revient...
J ai un pote qui a eu une ax en "heritage" de sa grand mère il y a 5 ans. Elle était de 1993 1l1 série Image avec 14 000 km!
En 6 mois il a fait toutes les durites et le jdc.
Bon, j'dis rien alors ! :)
avant de tout démonter; vérifie la pompe à eau (les ailettes internes peuvent être usées, provoquant un manque de circulation d'eau .....)
ainsi; au ralenti ou à faible allure, tout va bien, mais en roulant un peu plus le circuit se fait mal, et le moteur chauffe.
Ca devrait plutôt être l'inverse ;)
Si la pea est fatiguée c'est au ralenti que ça pompe plus
Non, la voiture ne chauffe pas ! J'ai mis une sonde en sortie culasse, je suis à 70°, 80° au maximum dans les bouchons roulant pas à pas... Il faut vraiment la mettre au ralenti à l'arrêt 30 min pour arriver à 90° et plus...
Le radiateur ne déclenche plus (j'ai poussé à 100°, pour voir), j'ai mis un interrupteur en attendant de changer la sonde, l'aiguille T° retombe bien quand je l'active...
Là, je roule, je vais contrôler le vase et sa mayonnaise à froid...
AX de Dijon
:shock: :shock: Ah compris... c'est la moutarde qui te monte au nez à cause de la mayonnaise!! :mrgreen:
Sinon c'est quoi de la mayonnaise : une émulation d'huile et d'eau?? Si de l'huile se retrouve dans le circuit d'eau c'est que les deux se sont retrouvé en contact.... A part via un défaut du JdC, sur ce moteur où pourrait-il y avoir défaut d'étanchéité? Il n'y pas d'échanger Eau/Huile?
??? bouché ou calorstat bloqué?
Pas d'échanger sur l'ax, non.
Le ventilateur, c'est à cause de la sonde HS, mais on s'en fout, le radiateur se remplit bien, la voiture ne chauffe pas et c'est secondaire, vu que j'ai une marche forcée...
C'est la mayonnaise qui me trouble... (eau + huile, en effet !) et 3 trucs en même temps ! (durite fendue, thermostat bloqué et sonde HS).
J'ai fait 16 km en ville (4 x 4, espacés de plusieurs heures) et j'ai ramassé une cuillère à soupe de mayonnaise dans le vase... Je crois que je suis bon pour un JDC, est-ce même la peine de vidanger et nettoyer le circuit LDR ?
Je reste un peu sceptique, parce que je n'ai que ce seul symptôme... En même temps, un seul suffit !
Je pense que le claquage initial de la durite est lié à tout ça (surpression circuit)...
Y a-t-il un risque à continuer de rouler (loin) avec cette auto ?
J'demande, je n'ai jamais été confronté à un JDC sur mes autos.
Y a un début à tout !
Un grand classique des PSA la durite qui pète et le jdc qui suit.
C est pas un drame à faire surtout sur un petit moteur comme celui là. En 1 journée avec de multiple posé bière ça ce fait. Après je compte pas la verif de la culasse fait par une reprise spécialisée.
La culasse, je la vérifierai à l'ancienne, va !
Pas une tragédie, au contraire, c'est une panne qui m'occupera (dit le mec qui n'a rien à faire...). Et quand on a fait le JDC d'une PMA (et qu'elle roule toujours ! :mrgreen:), ça va...
ps: je ne bois pas de bière.
pps: je ne fume pas.
pps: je ne me drogue pas.
ppps: je ne joue pas mon argent.
pppps: je ne fais pas la course sur la route.
PPPPPs: je ne suis pas normal ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mdr8: :mdr8:
Je ferai la même pour la verif et pour la bière, Je te dirais que personne n est parfait
Bon, presque pas de mayo dans le vase ce soir, alors que j'ai pas mal roulé... Mais, dans la durite sortie de culasse et dans le bas du radiateur, un demi-verre de moutarde... Bref, marre de tergiverser, j'ai entamé le démontage... Mais, déjà bloqué par la douille Torx femelle E14...
J'ai eu ma douille, Facom, 11 euro.
Bon, ça se remonte doucement... Le serrage angulaire ? J'ai encore laissé tomber... A écouter la procédure, j'aurais cassé ma clé, arraché les têtes de vis et emporté la culasse avec tout ! :mrgreen:
J'ai mis 7,4 kg...
Hasard, j'ai découvert ce soir qu'on mettait 7/8 kg sur ces moteurs, "avant", j'suis donc pas fou !... On verra au démarrage !
Je contrôlerai au bout de 500 bornes...
Et ton joint il avait quel tête?
Il était très bien:
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/01/mini_160501092516649011.jpg) (http://www.casimages.com/i/160501092516649011.jpg.html)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/01/mini_160501092725185215.jpg) (http://www.casimages.com/i/160501092725185215.jpg.html)
Bouaf,
Tout neuf.....
Un peu de pate bleue et ca repart pour 200000km :mrgreen:
Classique.... psa des 80/90 c est un forfait jdc tout les 10 ans ou 80000 km
Pff, comme un con, j'réalise y a 5 minutes que j'ai pas nettoyé les puits de vissage du bloc... Mer... :shock: :evil: :)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/01/mini_160501104455730745.jpg) (http://www.casimages.com/i/160501104455730745.jpg.html)
Bon, souci...
J'ai re-démonté pour nettoyer les puits, ça me taraudait (le cas d'le dire !)... Un nettoyage "inutile", puisque les vis, une fois vissées, sont loin de toucher le fond du puits...
Au démontage du serrage à 7.5 kg, je n'ai vraiment pas eu beaucoup de résistance à la clé, ça m'a intrigué...
1) Ecrasement du joint et donc procédure normale de resserrage ?
2) Serrage insuffisant ? (pourtant, j'étais à bloc avec la clé dynamo, sans allonge)
3) Moteur qui n'a pas encore tourné, joint donc non "dilaté" ?
L'angulaire, 2 kg puis 2 x 120°, j'ai peur de tout broyer... (clé prête à péter, sans rire, j'imagine pas casser une vis dans le bloc...).
Comme ce n'est pas convertible en couple, on va imaginer que nous sommes en Afrique (par exemple... :mrgreen: ;)), combien mettriez-vous de couple pour ces vis de culasse ? (des M12 x 1.5)... Est-ce qu'on peut dire que c'est un moteur se rapprochant beaucoup du XU des 104 ?
(J'ai eu le même "problème" avec la 944... J'ai fini par mettre 10 kg, RAS depuis presque 10 ans...).
Voilà...
La RTA te dit quoi?
Par contre je ne veux jamais plus t entendre parler de ralonge pour serrer une culasse!!!!!
La rat te dit quoi?
Par contre je ne veux jamais plus t entendre parler de ralange pour serrer une culasse!!!!!
S' il à de petits bras... :lol:
La RTA te dit quoi?
Quand je dis ça, c'est juste pour insister sur combien j'étais à bloc, j'suis pas fou ! :D
La RTA, 2 kg puis 2 x 120°
J'arrive au 1er 120° sans problème. Ensuite, je ne dépasse pas 45° que je suis à "fond"... (j'me vois pas aller à 120° sans tout casser). Ou alors, j'ai pas assez attendu entre les deux passes ?
Tu serres dans quel ordre?
En croix.
La RTA dit en escargot, mais peu importe, tant que c'est régulier !
Je suis pas d accord avec toi. Le faire en escargot c est important.
De toute façon maintenant que ton joint à été serré....
Tu as fait d abord tout les serrages à 2kg puis tout à 120, etc...
Ah, ok, j'ai lu d'autres choses sur les "sites" de joint...
Maintenant que tout est bien propre, p'tête que les 2 x 120 vont passer !
ps: quelques recherches... des gars se sont arrêtés aussi à 180° et n'ont pas connu de problèmes...
pps: latest news... Y en a qui se sont amusés à vérifier le couple, après serrage angulaire... On est entre 8 et 9.
9 étant la limite rupture de la vis. Donc, ça va !
sur le serrage de la culasse de la 944, c'est 20 +90°+90° , ce qui donne 110Nm au deuxième passage :mrgreen:
Résultat il semble que les culasses atmo (moins épaisse que les turbo), se fendent (il y a un très bon exemple ici)
Donc maintenant, culasse atmo est 20+50+90Nm a l'ancienne.
Bon, culasse resserrée au poil ! 8.6 kg en 4 passes, en escargot...
En degrés, me suis "amusé" à compter, je suis à peu 10% de la "vérité"... C'est tout bon ! :enaccord6:
Pour la 944 atmo, je mets 10 kg, jamais d'histoire...
J'ai lu que les serrages angulaires avantagent ceux qui ne nettoient rien au remontage... Si tout est bien propre, on peut se "contenter" du couple...
Ben oui ce que tu cherches à obtenir au serrage c'est une élongation élastique de la vis (donc une tension de celle-ci pour plaquer les 2 pièces une contre l'autre), quand tu serres à l'angle tu es sur d'obtenir cette tension (le rapport élongation / angle de rotation étant donné par l'inclinaison du pas de vis. Et ce quel que soit le couple nécessaire pour y arriver.
Quand tu serres au couple, une partie de ton couple est mangé par les frottements ( le couple préconisé est calculé pour correspondre à l'elongation voulue plus tient compte d'une perte par frottement) mais il y'a des variations qui peuvent être significatives sur les frottements si c'est pas nickel ou même suivant la graisse appliquée...donc au résultat si les frottements sont trop importants ton couple sert à vaincre les frottements et pas allonger la vis et t'as plus la tension nécessaire dans ta vis.
D où la recommandation à suivre de changer les vis de culasse en même temps que le joint.
et la lubrification des vis de culasse, la aussi y'avait débat..... j'avais lubrifié les portées des écrous et rondelles, mais pas les filets, sur la 951, ça c'était bien passé.
Ah, ça, j'suis moins certain, "ça dépend"... "On" dit 3 démontages maximum... Là, j'ai mesuré les vis par rapport à des neuves, exactement pareil, ou alors faudrait mesurer en laboratoire... Y a peut-être, allez, une notion de "fatigue"... Ceci dit, sur un moteur TU, on reste quand même dans la brousse...
En fait, un tas de gens (dont moi) ne changent jamais les goujons ou les vis... En résumé, souvenons-nous, on reste sur terre et on ne bosse pas à la NASA...
Belle explication d'Olivier, au passage !
En tous cas, avec un vrai nettoyage et bonne lubrification des filets, on va "plus loin" sans se faire peur... Vérité de la Police...
Un changement de vis n'est nécessaire que si la vis est passée dans sa zone dite plastique (déformée de manière définitive), je sais pas si c'est le cas des vis de culasse mais il me semblait que oui.
Bon, ça tourne, ça chauffe pas, ça fuit pas et ça déclenche... Test routier cet aprem... Bah, c'était pas si terrible, finalement... ;)
Plus qu'à claquer proprement la sonde de T°... (fil rouge).
Pour l'histoire, j'avais taraudé un beau trou à l'arrière de la culasse (dans l'alu), mais la T° monte au compteur moins vite, pour atteindre à la fin une T° supérieure à celle de la région du thermostat... Et quand le ventilateur déclenche, la T° ne retombe pas à cet endroit. En revanche, côté "eau", la chute est visible.
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/07/mini_160507122939145784.jpg) (http://www.casimages.com/i/160507122939145784.jpg.html)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/07/mini_16050712312154297.jpg) (http://www.casimages.com/i/16050712312154297.jpg.html)
Good job!
Test concluant, ça tourne rond, ça chauffe pas, ça déclenche à 92° et pas de... mayonnaise ! :mrgreen:
Sans blague, autant de plaisir à virevolter en AX kart que cruiser en 44...
:merci:
J'suis vert c'matin...
Je contrôle le LDR (400 km depuis travaux), qu'est-ce que je trouve dans le vase ?...
:roll: :/
Du LDR?
Ok je sors...
1 / rien
2 / mayo
3 / LDR
4 / autre (on parle de wilde quand même, le mec à qui il arrive tout le temps des truc bizarres :mrgreen: )
N°2, de la mayonnaise, mais pas "gélifiée", un peu liquide...
Hypothèse: très difficile de nettoyer tout le circuit de cette saloperie, il en restait forcément dans les durites et le radiateur... Le LDR à plus de 90° fait maintenant le ménage...
Ceci dit, l'auto marche très bien, pas de chauffe ni de surpression ou autre anomalie...
A suivre... :)
Ça doit etre des restes.
Je l'espère beaucoup, je vais nettoyer régulièrement pendant quelques temps... Encore fait 160 bornes aujourd'hui, pas de problème. Je verrai le vase à froid, ce soir.
Bon, tout est parfait côté eau et Cie...
Là, nouveau souci, petit cette fois...
Totalement aléatoire, à chaud, à froid, mauvaise "carburation". Pas tout le temps, mais n'importe quand. Autoroute, la vitesse baisse régulièrement, tombe à 60, genre d'étouffement, perte de puissance. Faut débrayer, emballer l'engin, repasser la 4 ème... Ensuite, on passe plus le 90...
En voulant accélérer d'un coup, des à-coups, faut relever la pédale pour que ça relance bien... (un peu comme un manque de pompe de reprise sur un carbu).
Et puis tout remarche quelques temps, l'auto prend 130 et accélère bien... :roll:
On est dans le "détail", je précise que tous les filtres sont propres, réservoir aussi.
J'ai remarqué, à froid, au démarrage, même si je débranche la sonde allant au calculateur, l'auto se comporte idem, soit très bien, soit avec ces anomalies. La sonde serait-elle HS ? (facile à vérifier).
Là, j'ai démonté l'injection, je commence par la vanne de ralenti à nettoyer. Puis le "débimètre"...
J'ai remarqué que ça le faisait souvent après un arrêt de quelques minutes, en reprenant l'auto "tiède".
Au ralenti, depuis départ à froid, impeccable. J'attends sur place et, pile à 70°, à chaque fois, le moteur "tombe" et mauvais ralenti...
A côté d'un JDC, c'est peinard !
Bon, je me réponds...
Après nettoyage du corps d'injection et du pas à pas, ça remarche du tonnerre, ces 50 chevaux !
Calmos, avec un tel monstre ton permis risque de s ' envoler !!! :mdr8:
Ben, rigole pas, mais sur les avenues urbaines, t'es bien vite au-dessus de la limite (d'autant que le pot ronfle bien), plus vite qu'en 944 qui est "creuse" en bas !
Alors imagine avec une gt ou gti :mrgreen:
Oui, carrément ! :enaccord6:
Bon, j'viens de bosser 9 heures sur l'auto... Serrure du coffre cassée par un copain nerveux qui s'en est servi une seule fois ! :evil: (j'vais pas rejouer la "violence" de certains, qui arrivent à casser des trucs incroyables qui durent depuis 27 ans...).
Je l'ai maudit quelques jours... J'ai finalement su adapter une serrure batteuse chromée, ça rend très bien ! (mais démontage essuie-glace, les caches, adapter, percer, fabriquer une tringle, réfléchir, ce qui explique le temps passé...).
Bref, next time, j'enlève la clé du coffre du trousseau...
Drôle d'affaire liée au moteur pas à pas et à l'injection... La bagnole décoiffe anormalement, mais ralenti haut perché et consommation en nette hausse... ça va bien pour s'amuser 5 minutes, mais faut remédier ! :)
Bon, CT vierge ce matin, 138 248 km.
Top :merci:
Elle n'a que 22 ans, j'comprends pas pourquoi le gars s'étonnait de son état ! :)
Il n'y en a plus beaucoup en circulation et encore moins en suffisamment bon état de conservation et d'entretien pour pouvoir espérer décrocher un CT vierge ;)
ça devient compliqué d'obtenir un CT vierge alors bravo, comme quoi l'entretien régulier ça paye !
C'est mon objectif sur ma 205 zénith, plus que deux trois bricoles :mrgreen:
Quel homme ce Wilde :mrgreen:
Ouais, j'essaie de me maintenir, malgré le temps... :/
Faut surtout prévenir la rouille, des autos et des gens...
Ah on est presque tous à un âge où on peut plus trop brûler la chandelle par les 2 bouts, c'est pas le pied :/
Pour revenir à ton sujet, bravo pour cet entretien mais je reste dubitatif (et non pas éjaculateur précoce, comme disait Desproges :mrgreen:) sur le fait d'entretenir avec application une AX "de base".
J'ai usé jusqu'à la corde une Clio badgam il y a quelques années mais c'était pour amortir ce que j'avais changé dessus, strictement aucun intérêt de conduite, mais peut-être que l'AX a des qualités cachées ? ;)
C'est normal, c'est une interceptor ;)
Bah, l'AX dépanne merveilleusement sur toutes distances quand la 44 ou la Fiat ne sont pas disponibles et qu'il pleut pour prendre le vélo ou la 914... Elle permet aussi de faire humble lors de certains déplacements et ne craint pas les griffes et les coups... Ce serait bête de laisser tomber une auto qui marche très bien (faudrait ensuite racheter une auto de dépannage !), elle ne coûte presque rien, marche à l'E85 à 50%, fait un chouette petit bruit au pot et tient la route comme un kart, assis bien bas, vraiment plaisant... Elle devient rare et fait décalé.
Depuis le dernier CT vierge de 2017, j'ai changé les 4 pneus (par zèle), vidangé et nettoyé les tambours, soit 170 euros de frais...
Les disques et plaquettes datent d'au moins 15 ans et sont encore bons !
Y a eu ma connerie de l'écrou dans la distribution, là, j'ai dû changer des soupapes et toute la foire...
139 000 km.
Et puis c'était la voiture du beau-père décédé. J'aurais dû commencer par là. Il a arrêté de la conduire en 2007, abandonnée 7 ans dans un garage, et toujours entretenue chez Citronelle. Je l'ai récupérée par la suite...
Et elle permet de rattraper la 24S de jsn59 !
Celle que j'ai vraiment lâchée, c'est la Super 5. C'était pourtant la bagnole de "mon" Souchon et première auto de ma soeur. Mais, entretenir à 60 bornes, dur dur. Et puis, pour une femme, un carburateur et ses contraintes, pas très sécurisant. Je me sens plus rassuré, la sachant maintenant en injection confortable...
Elle a réussi le CT en 2017, mais ne passerait plus dans l'état où elle est avec le nouveau CT. Et puis, s'échiner à la retaper pour la remettre sur le trottoir, ridicule...
Vu comme ça ok.
Car tu as la 914 et la 944 pour le plaisir de conduite et en effet faire ses courses avec par exemple, mauvaise idée.
Mais quand même qu'est-ce que c'est moche une AX :mrgreen:
J'sais plus lire ta micro phrase sans lunettes (que je n'ai pas), mais je suis sûr que je reconnais "moche".
:mdr8:
Ouais, une course au magasin en 14 ou 44, à part la balade dans un centre autos, c'est pas terrible.
Le monsieur te dit " Qu'est-ce que c'est moche une AX" :mrgreen: ;)
Bah, j'sais pas... Des fois, j'suis assis sur la marche, comme Kowalski, en me disant, "Elle est pas si mal !"... En tous cas, moins moche qu'une Visa !
:D
J'te taquine, c'est pas plus moche qu'une autre voiture des 90's, mais c'est vraiment quelconque, faut reconnaître.
Celà dit pour passer vraiment inaperçu tu devrais logiquement avoir une petite citadine plus récente, 206, 207, Twingo ou Clio, une plus récente quoi.
Tu vois, je t'aide à sortir de ton image floue :mrgreen:
Une bagnole ni de pauvre, ni de riche, ni trop vieille ni trop récente, ni rouge ni .. toute couleur vive.
Bon après on commente tes pompes ou tes fringues, faut choisir :/
:D
moi j'aime bien la visa :evil:
Faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé, elle ne peut pas décoller d'un porte-avions :mrgreen:
Et pourtant j'ai essayé... sur un rond-point! :mdr8:
Bah, à part la 14 et la 44 que j'ai vraiment choisies, le reste de ma panoplie, toute ma vie, m'a habillé un peu par hasard... L'image, finalement, j'y pense rarement... J'suis allé à un RDV l'hiver dernier, les gens regardaient mes chaussures bizarrement, "Ben oui, j'ai mis des godasses blanches de cantine, celles de sécurité, au moins j'glisse pas !". Les shoes, quasi-neuves, j'les avais trouvées par hasard, en venant en vélo dans un atelier... :lol:
Cet aprem, je m'habille "bien", blouson cuir blanc, jean, baskets noires et demi-gants à la Wilde...
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2020/11/15/citroen-ax-la-revolutionnaire (https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2020/11/15/citroen-ax-la-revolutionnaire)
J'en remets une louche, comme elle est passée hier dans "enchères mécaniques"... :)
la LN, première voiture de la collaboration avec Peugeot.....Les craintes des Citroënistes de voir la marque devenir “une sous-Peugeot”.
après on a eu la Saxo clone de 106, le duo c1-107/108, la dernière c3 qui est une ancienne 208 relookée.....
n'oublions pas la place nette faite à la 604 en supprimant DS et SM, et qui pourtant aura été un splendide échec face à la ... CX.
L'histoire s'est répétée en 2017 en arretant la C5 pour que la 508/2 soit de 2018 à 2021 la grande berline du groupe....il n'y avait pourtant pas urgence, les ventes étant du niveau de la 508/1, autour des 450000ex en 9 ans (530000 pour la 508/1)...la 508/2 en serait à 70000ex en 3 ans.... c'est pas folichon!
Bon, y a quelqu'un qui a parlé de balade, concernant les freins... :D
Après démontage / nettoyage / graissage / remontage ayant pris un "certain temps", je sors l'auto. Premiers mètres, boucan d'enfer venant des freins...
Je redémonte, j'analyse et... les disques neufs que j'ai mis frottent à mort contre l'étrier... :cry:
Sur la boîte (que j'ai en stock depuis 1000 ans, Norauto), "Ax tous modèles", diamètre 247 mm... Je mesure les vieux, 237 mm... :roll: :new_gmorning: :fatigue19:
Deux fois le SPI 944, deux fois les freins... Pff...
Reste à voir si je peux trouver des 238 demain. Au pire, je remets les anciens, pour le CT de vendredi...
zut, si on pouvait faire tout ce qui est bien deux fois... :mrgreen: :lol:
ps: j'suis pas fou, y a au moins 2 modèles de disques... :
https://www.auto-doc.fr/ferodo/11011701?gshp=1&gclid=CjwKCAjw7J6EBhBDEiwA5UUM2rQc6mrKFHmodHnxLw7_lAMuuIkuNED8VV5kxEY5PY_Kry8iLjHOKhoCoCsQAvD_BwE (https://www.auto-doc.fr/ferodo/11011701?gshp=1&gclid=CjwKCAjw7J6EBhBDEiwA5UUM2rQc6mrKFHmodHnxLw7_lAMuuIkuNED8VV5kxEY5PY_Kry8iLjHOKhoCoCsQAvD_BwE)
J'sais pas si c'est mieux ailleurs, mais Renault et Citron des années 80/90, la moindre pièce est insupportablement multiple... NUL.
CT, ce matin... Vierge (toujours la mention de l'aile déformée).
Même pas un voyant airbag ou esp qui fait des siennes ? :mrgreen:
Non, je n'ai pas choisi ces options ! :)
Ceci dit, passage assez rapide parce qu'on "connaît l'état des voitures que vous présentez", ça fait toujours plaisir !
Ils savent à quoi s'en tenir ;)
CO ralenti 0.03. Droit à 0.5.
Mais, les anciennes, ça pollue !... :roll: ;)
On ne trouve que ce qu'on cherche :mrgreen:
Du jour au lendemain, grincement en tournant le volant, escalier en bois ou vieille barque... Je mets ça sur le compte de la grosse chaleur, les caoutchoucs, etc.
J'aime pas ce bruit de vieux, j'ai 1000 km à faire avec l'auto, semaine prochaine.
Ce matin, chandelles, je lubrifie tout, pas de changement.
J'affine, les amortisseurs...
A la fin, je trouve : les 4 écrous de maintien des amortisseurs, côté moteur, desserrés ! Coup de clé et plus de bruit... :roll: (Au moins, j'aurai lubrifié tout le reste ! :mrgreen:).
Perso je ne peux pas donner mon avis...ca fait 26ans que j'ai ma petite AX.....GT.......
la cote s'en envolée aussi sur cette sympathique AX, à conserver !
Ah bon ????? Perso, je l'ai en 5 portes, c'est encore un peu moins courant....Elle est e 91, je l'ai acheté en 95, c'est donc une seconde main.. mais treve de bavradage, sinon Monsieur Wilde, va nous accuser de polluer son post.... :)
trouve moi une cote d'une auto interressante qui ne s'est pas envolée :/
Au contraire, steph, je suis content de voir que ça parle ! :enaccord6:
mouais m'enfin tu sous entends que l'AX GT est interressante, y a 10 ans on s'en cognait encore totalement :mrgreen:
j'oublierai jamais l'AX sport à 8000 balles sur le parking du carrefour à Toulouse en 1999... je bosais depuis meme pas 15j, c'etait un poil tot pour commencer à acheter des caisses... mais bordel j'aurais du :)
ps : en 5 portes ca doit moins coter que la 3p.
Ca cote peut etre moins qu'en 3 portes, mais à l'époque....en trouver une 5 portes, j'ai fait WAHOUUUUU, parce que lorsqu'il s'agissait de glisser les gosses dans le siège auto.......c'est quand même mieux !!!!!
Et du coup, ben...je l'ai toujours.....
Ouais, comme ma regrettée Visa GT: 5 portes, banquettes rabattables et une boîte courte. Ultra pratique et presque confortable (sur nationales).
1-mouais m'enfin tu sous entends que l'AX GT est interressante, y a 10 ans on s'en cognait encore totalement :mrgreen:
2-j'oublierai jamais l'AX sport à 8000 balles sur le parking du carrefour à Toulouse en 1999... je bosais depuis meme pas 15j, c'etait un poil tot pour commencer à acheter des caisses... mais bordel j'aurais du :)
1- sympathique et à conserver tu as dis, je résume par interressante, et on parle de maintenant, pas d'il y a 10 ans ou les ax gt valaient 1000€ et les 205 gti 2000€.
2- et tu l'aurai vendu pour acheter autre chose :mrgreen:
peut être
j'ai vendu 4 voitures dans ma vie :)
j'en ai mis 2 à la casse....
vendu les 10 autres :mrgreen:
Bon, hier, panne de charge... Du bol, je suis rentré.
Matin, je vérifie l'excitation de l'alternateur, rien.
J'envoie du 12V, rien.
En passant, je démonte le TDB (assez simple), je grille le circuit "imprimé dans une feuille de plastique" du circuit d'excitation... :roll: :evil:
Je démonte, les charbons sont bien usés, les bagues encore bonnes.
Le régulateur, 40 euros, sur commande. Pas le temps, je vais chercher un alternateur en ES, je le pose, ça marche. Sauf que je dois fabriquer un nouveau circuit d'excitation avec ampoule intégrée, pas joli de mettre un coup de gaz pour amorcer la charge...
Dans la théorie et à blanc, avec une ampoule de phare et des fils à l'arrache, mon idée fonctionne.
Bon, après 5 heures de boulot cet aprem, tout fonctionne... Reprise d'un + APC, renvoi du 12 V vers l'alternateur en passant par l'ampoule TDB (soudée avec fils, pour shunter la carte imprimée).
La foire pour raccorder le câble compteur... En refermant le capot, je le claque, le phare droit explose... Rien compris... :evil: :roll: :)
(https://zupimages.net/up/21/45/c582.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/c582.jpg)
Peut-être un truc qui était posé/tombé dessus et qui a fait "burin" quand il a été percuté par le capot ?
Non, rien qui traînait... Ou alors, j'ai un peu remonté le phare en m'appuyant dessus ?... Bizarre bizarre... :roll:
Bon, y en a à la casse voisine, en TBE, du bol... ;)
c'est pas le tampon du capot qui est réglé un peu trop haut et qui a tapé un peu fort au dessus du phare ?
En tous cas, l'auto était dans une pente très raide et j'ai claqué, ce que je ne fais pas d'habitude... Je vais regarder ça au ralenti et tester gentiment avec le nouveau phare... ;)
Bon, après un peu de bricolage (recollage de la vitre sur le phare d'occase, récupération des plots de fixation), ça va bien...
J'ai enquêté... Je pense qu'en changeant l'alternateur, j'ai basculé le phare vers le haut... Comme ça se ferme tout juste en temps normal, le moindre écart est fatal...
(https://zupimages.net/up/21/45/7gmm.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/7gmm.jpg)
Bon, distribution, PAE, bougies, vidange, test sur 100 km... Une ballerine accrocheuse, je suis passé où je me garderai bien d'aller aussi vite en 44... Déprimant de ne pas retrouver ces sensations dans les petites autos actuelles...
C'est Nelson qui va manquer de cordes ! :mrgreen: :)
Bon, démarrage ce matin, bruit. Je démonte le cache, courroie détendue. Stupéfaction.
Je rédémonte, je ne comprends pas tout de suite...
En fait, j'vous l'donne Émile, l'axe du galtet tendeur est sorti du bloc sur quelques mm... Je le dévisse, v'là qu'il sort en tournoyant, comme foiré... Je comprends mieux pourquoi le serrage me semblait louche, hier...
La solitude s'empare de moi...
Je mets une vis dans le bloc, c'est ok, il est bon, c'est déjà ça...
Après étude, je retourne l'axe du galet, côté bien droit vers le bloc et je redresse un peu l'autre extrémité. Je repasse un coup de filière dans les 2 pas... J'ai mis du frein filet côté moteur...
Un sacré bol, j'aurais pu faire une grande casse, hier... :shock: :roll:
En passant, j'ai claqué le capot, le phare a explosé, mais je sais pourquoi ! :mrgreen: :)
ça va finir par te couter cher en phare !!!
du coup c'est quoi ?
Le phare droit a une fixation malade... Si j'appuie dessus, il bascule en arrière et la vitre "remonte"... J'avais prévu de bricoler une patte... :mrgreen:
Cet axe de galet, quand même, quelle blague... Plus je tendais la courroie sens anti-horaire, je dévissais l'axe... :roll: L'axe s'est mis en porte-à-faux et la tige de 8 mm s'est tordue... :roll:
Disons que c'est une bonne expérience... ;)
J'suis vert... Le cousin débonnaire a donné la SAXO paternelle neuve 60 ch 1.1i pour 1000 euros... Trop dur de changer la batterie et passer le CT... :evil:
Ces caisses, en TBE, peu de km, ça atteint les 3000... :(
non, personne ne mettrait 3000 dans une ax.... j'ai fais recherche à 200km autour de moi, voila le top (hormis les sport, gt, etc):
https://www.leboncoin.fr/voitures/2279168634.htm (https://www.leboncoin.fr/voitures/2279168634.htm)
Au temps et autant pour moi, j'voulais dire Saxo... :fatigue19:
Saxo moins de 50 000, c'est 2500 mini...
Plus lourde que l'AX, typée 106, faudrait que j'en teste une, voir si on retrouve la souplesse AX... (la Panda est une planche de bois raide, à côté)
J'ai retrouvé le côté plume des commandes dans les petites Kia, un levier à manipuler avec deux doigts !
Le gars va aussi foutre sa Twingo à la casse... Il repart sur une Sandero d'occase à 3/4 du neuf...
L'image, ça doit être une 1.0 à carbu, 45 ch... Vive l'injection, ça passe à 50 et sans réglages...
C'est typiquement ma cible (les cousins débonnaires :mrgreen: ) pour trouver la "première" du fiston.
Saxo/106 même combat. J'ai d'ailleurs vu des jeunes sur youtube transformer une saxo en 106. (pour quoi faire??? mystère)
D'autant que ce sont exactement les mêmes... :roll:
L'AX est basée sur la 104, comme l'Axel et la Visa. Comme ce sont des coques autoporteuses, AX, Saxo, 106, etc, allez savoir les points communs et les différences "faisant que". Faut viser la 1.1 injection, même une 1.0, mais injection.
En tous cas, 100 ans qu'on le dit, les petites essences sont dans l'vent...
Le cousin, tout un poème. On le met sur scène, sans parler, c'est la fortune, gueule aussi puissante que Coluche et de Funès... Courageux, bosseur, mais jamais de tunes, pas le genre à compliquer ni anticiper...
elle était en 1.1 55ch carbu, puis 60ch injection.
à mon avis, ils sont plutot partis d'une feuille blanche, meme le moteur 104/R14 avait disparu, alors qu'il était présent sur les récentes bx et 205.... après, oui, ce fut la base de la 106, qui fut la base de la Saxo.
La mienne est une 1.0 injection monopoint de 50 ch.
ph2 alors :enaccord6:
Balaise, le cousin dunkerquois, il a trouvé la perle rare à Lyon... Introuvable plus près, c'est quand même une Sandéro !... :roll: :evil: :neutral:
J'installe une ouverture de coffre électrique... :)
Bon, ça fonctionne, quelques heures de boulot et surtout d'ajustage de tirant... :)
(https://zupimages.net/up/23/12/1un5.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=23/12/1un5.jpg)
(https://zupimages.net/up/23/12/qetx.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=23/12/qetx.jpg)
ps: bien, le cousin ! Il achète une Sandéro, il abandonne une Saxo neuve, il laisse sur le trottoir une C4, une Twingo pourrit dans le garage et il lui manque maintenant 15 000 euros pour un achat immobilier ! Tout ça, c'est à cause de Macron !
Mais non!!! une AX sur-équipée!! :merci:
(ps : si le cousin a quelque chose qui traîne pour mon fils, je le débarrasse ;) )
Bah, il y aurait une Twingo découvrable, sans CG et une C4 D à vendre (berline 5 portes) (des bornes, mais autoroute).
L'Ax, la honte de tirer sur une ficelle posée à l'arrache...
Dommage pour la twingo (c'est mieux avec une CG) et la C4 n'est pas dans le format. On continue les recherches. ;)
CG jetée par inattention, le gars ne n'est jamais donné la peine d'en refaire une nouvelle... Trop riche ! :roll:
Si c'est sa voiture, il fait une déclaration de perte, et fait une demande de duplicata.
C'est un gars chez qui toute situation normale pour toi ou moi se transforme en impossibilité de résolution. J'ai laissé tomber... :roll:
Bon, CT en vue cette semaine...
Vibrations au freinage, alors que le système est neuf... Démontage, pour voir, RAS.
Je fais tourner l'auto sur plots, je freine, ça vibre pas mal...
En fait, on en revient toujours à ce bruit de BV dans les virages à gauche depuis que j'ai l'auto (j'fais attention à pas la mettre en charge), c'est pas le cardan (neuf), pas de jeu non plus dans l'emboîtement BV... Pourtant, au freinage, ça vibre dans la BV, côté passager...
A mon avis, une histoire de différentiel...
J'suis sûr que le gars va me dire disques voilés ou plaquettes en cause... J'sais même pas si ça va passer... (avant cette vibration au freinage, aucune anomalie mentionnée, malgré le boucan en virage à gauche).
Attention à la purge du circuit sur certains modèles, une vis de purge sur le circuit de chauffage à gauche de l'injection et une autre sur le boitier de calorstat. si cette dernière n'est pas bien purgée, de l'air reste prisonnier autour du calorstat et tu réchauffes direct car il ne s'ouvre pas.
T'es passé par l'apéritif ? :lol:
Ceci dit, malgré un système de freinage en TBE et propre, disques et plaquettes (quelques milliers de km seulement), j'ai re-démonté et remonté, voilà que ça vibre beaucoup beaucoup moins... Peut-être que je ne freine pas assez souvent... :roll:
Pas encore à cette heure!!
C'est grave docteur ? :)
Non, je préconise !
Bon tout semble OK.
J'ai vérifié / nettoyé / graissé les 4 points de freinage, RAS.
Cette vibration est arrivée en récupérant l'auto, que j'avais prêtée... J'dis rien, c'est peut-être un hasard... ;)
Comme je ne jette pas l'important, j'ai posé un nouveau pommeau de vitesse, que j'avais en stock depuis 1984. L'original est parti en poussière, plastique durci...
Bon, ça a re-vibré, alors que le CT arrive (en retard)... :roll:
J'ai re-démonté les disques et, surprise, cette fois-ci, l'un deux était tout bonnement dévissé, juste collé sur le porte moyeu... :shock: (petite vis de maintien dévissée !).
Pas vu, l'autre fois... Comme quoi...
Re-sserrage, tout est par-fait, freinage onctueux.
Je suis allé dans un autre CT que l'habituel, pour voir... On peut dire que ça "varie" bien d'un centre à l'autre... :roll:
Un tas de remarques mineures et surtout, une contre-visite, pour un raccord d'échappement fuyard (impossible de prendre la pollution) et l'absence du... bras d'essuie-glace arrière...
Le plus grave, une rotule de suspension HS, jamais signalée depuis 4 ou 5 CT en arrière (le bruit est présent depuis X années).
Limite, je préfère cette "sévérité" à une visite expédiée en 15 minutes...
Globalement, ça va. Le but est de la traîner jusqu'en 2027 et passer en CGC...
Quand tu vas au même centre de contrôle depuis des années, avec le même véhicule, c'est vrai que certains contrôleurs ne s’embêtent pas...
Ils reprennent l'ancien contrôle et remettent les mêmes défauts mineurs que la fois d'avant....même si tu as rectifié le tir entre les 2...
ça m'est arrivé sur un feu de plaque d’immatriculation,du coup, je lui ai fait la remarque, et il me répond "C'est pas grave, elle n'est pas en contre visite...si...!!!"
Bon ok... :roll:
J'ai eu il y a longtemps une AX 1,4l TZS je l'aimais bien, un appétit d'oiseau, légère tenait relativement bien la route j'ai du m'en séparer la coque était pourrie par la rouille....
Là, 50 ch, bien marrante à "piloter", pas de rouille dessous, je badigeonne...
Et tellement de pièces neuves dessus (JDC, soupapes, moteur pas à pas, alternateur, radiateur, ligne, disques, plaquettes, tambours, pneus, etc.)...
Remarque sur le coffre qui ne s'ouvre pas... "Si si, ça s'ouvre, c'est une ouverture électrique !"
Effectivement, il y a eu pas mal de pièces de changées dessus.
J'avais complétement oublié que le coffre avait une serrure électrique...
Euh... C'est moi qui ai installé une gâche électrique commandée au plafonnier ! :)
Un copain a cassé le mécanisme, en a rigolé et c'est hors de prix d'occasion... Jusqu'à 80 euros... :shock:
Elle accuse 160 000 km et roule parfaitement.
J'ai retrouvé le bras et un balai neuf au garage, j'ai commandé une rotule, bien.
Bon, j'ai changé la rotule... Quelle galère... Si j'avais su, j'aurais acheté tout le triangle...
Là, la rotule est sertie dans le triangle... Sans presse, j'ai tordu la manivelle de mon énorme étau... :shock:
J'ai fini par y arriver...
:roll: ;)
C'était monté sur quoi, ce système, à l'origine ?
C'est universel, un kit à monter sur ce que tu veux... (attention, le bouton de commande est nul, j'ai dû le changer).
ah OK, je connaissais ;)
Pas étonnant que je m'en souvienne pas... :mrgreen:
Non, t'étais pas là, j'l'ai fait seul ! :)
... :lol:
Pareil pour la rotule de cet aprem, t'es pas passé ! :D
Bah non ! Tu m'as pas dis que tu avais besoin d'aide...Autrement je serais passé tu me connais... :lol:
Et acheter une presse 10T à 149€?
C'est exactement ce que je fais en ce moment, je regarde (j'ai d'ailleurs relancé le topic des presses...).
Ceci dit, pour les roulements, pas de problème avec un coffret de cloches... Là, j'avoue que le caoutchouc m'a donné du mal...
Mais, sur rotule sertie, on a droit qu'à UN seul changement, ensuite faut changer le bras. Faut dire aussi que les rotules serties, c'est plus du tout courant...
J'ai remonté l'essuie-glace AR, contre-visite aussi... Je fais la contre visite dans la même marque mais dans un centre plus sympa, celui que je connais, mais que j'ai raté sur le net, manipulation de RDV à la noix... :)
Bon, l'AX a fait sa contre-visite... Un gars la prend, il me dit qu'il en a pour 45 min... :shock:
Je le vois faire des trucs qui n'ont rien à voir...
A la fin, CT valide, il lève les yeux en l'air à la vue du rapport sévère de l'autre centre...
Contre-visite, 65 euros ! :shock:
Là, il me dit qu'ils ont fait une connerie, ils ont repassé toute l'auto en visite normale !!! Pourquoi, je sais pas... En blaguant, "ça fera un entraînement au nouveau !".
J'ai fini par donner le juste prix, 35. (quand même, 35 !)
Eh ben, quand j'ai rendu la Twingo au gars et que j'ai repris la Citroën, quel bonheur !
Précis, vif, rapide, souple, accrocheur, silencieux, un plaisir à emmener, je suis repassé les doigts dans le nez et plus vite là où je serrais les fesses à l'aller dans la Renault !
:mrgreen: :enaccord6:
Eh ben, trajet de 150 bornes, hier... Les RN, ça va, routes assez dégagées... "Imprudent", je monte quand même à 100 compteur, malgré le gel... Ligne droite, RAS, puis, un endroit bordé de peupliers, à l'ombre, j'aurais dû savoir... Je passe, plaque de verglas, l'auto flotte, plus de contrôle, je suis sidéré pendant quelques secondes, je lâche l'accélérateur, l'auto se déporte un peu sur la gauche, coup de chaud, puis je retrouve une portion ensoleillé et fondue, je peux redresser doucement...
Ensuite, hypoglycémie direct...
J'ai refait un trajet en Kangoo récent, dans la même journée, mêmes conditions... Y a pas à dire, ça tient le pavé autrement mieux...
Comme quoi...
t'es passé sur la même plaque de verglas ? elle avait pas un peu fondu ?
Oui, j'l'ai gardée au chaud ! :)
Mais non, j'parle en conditions climatiques égales, sur un trajet de 100 bornes l'après-midi... Un moment, un gars du bâtiment m'dit (de bonne foi ?) "C'est une voiture sans permis ?" (à propos de l'AX)...
Eh ben, du bol... Autoroute durant 45 minutes, je sors, j'arrive à un rond-pont désert, je freine, pédale au fond et rien... :shock: :oops:
Il me reste 3 km, je teste, idem, ça freine peu et faut écraser.
Levée de capot, pas de fuite.
Je pense que le MC est dans le sac.
Jour de chance... :ange16: :oops:
t'as pas essayé de pomper pour freiner ?
C'est ce que j'ai fait, mais comme y avait personne, pas eu besoin de freiner fort, j'ai tiré un peu sur le FAM...
Je viens de reprendre la bagnole pour tester, v'là que tout re-fonctionne !...
Je vais quand même changer les joints du MC, il a 32 ans, disons que c'est un signe...
ça mange pas de pain
D'autant que j'ai pas envie de conduire la main sur le FAM ! :mrgreen:
'tain, l'effet papillon...
La 44 est dans l'atelier, parce qu'UPS est en retard...
Je veux changer un stop sur l'AX, un montage digne des camions actuels, indémontable, je casse le feu...
Hier, je monte un autoradio neuf et m'en vais donc acheter une paire de feux d'occaze...
Chez le vendeur, après 45 bornes, l'autoradio se coupe, saloperie chinoise !
En fait, je n'ai plus rien : éclairage, essuie-glaces, ventilation, klaxon, jauge essence, que dalle. Un lien avec l'appareil ? :mefiant4:
Je redémarre, encore 50 bornes à faire, en 1h30 par des chemins à la con, vu que je ne tente pas de rester en carafe sur l'autoroute... Il me faut de l'essence. J'arrête à une pompe, ça ne démarre plus. Je sors le booster, ça repart.
J'arrive à mon étape, je charge la batterie pendant 2 heures.
Je repars, encore 60 bornes, par les champs, sans aucun consommateur allumé... Je teste, dès que j'enclenche un circuit, la bagnole cale... Je redémarre au booster...
C'est l'angoisse, j'avale les km...
A 2 bornes de l'arrivée, plus rien. Je ressors le booster, ça démarre...
Si c'est l'alternateur, il a 3 ans et 20 000 bornes...
Bref, j'ai eu mes deux feux quand même et livré mon matériel à bon port...
Bien sûr, c'est parfois stressant, mais, au moins, on s'amuse !
faut bien s'occuper :D
Exactement ce que j'me dis ! :)
Quand même, 3 ans, l'alternateur... :mefiant4:
j'avais eu la même chose sur la 205...
Le dernier, quand il a lâché, a fini chez un électricien auto pour réparation.
ça tient toujours depuis 6 ans.
Je vérifie demain aux bornes du bazar...
Avec une bonne batterie, j'ai fait 58 bornes et pouf... ("on" dit qu'on peut parcourir 50 à 60 km, sans consommateur).
Quand même, 3 ans... :mrgreen:
sur la mégane, démarreur neuf chez speedy, les charbons collaient moins d'un an après, obligé de taper dessus pour qu'il fonctionne, mais comme ça n'arrivait pas tout le temps, ils ne l'ont pas remplacé et ont mis ça sur le dos d'une batterie pas assez puissante.... le moteur de la mégane a fini dans l'express, et le démarreur a été changé plus tard, chez renault, et c'était pas plus cher que chez speedy....
Acheté chez Carter Cash, 65 euros, 21/11/2021.
Ce qui me trouble, synchronicité avec le montage de l'autoradio... J'vois pas comment ça pourrait influencer...
Bon, encore une drôle d'histoire... Pour faire court, c'est réparé !
Je démonte un peu, charbons et collecteur parfaits...
Je teste le truc au banc, pas de charge, ok, un truc électronique HS, je vais en acheter un autre... Prêt à partir, je re-teste en alimentant l'excitation, ça charge !
Je regarde l'auto, pas de + qui arrive sur la D+...
A l'arrache, mais fiable, dérivation du + B vers le D + et ça roule !
Le souci mental est que cet alternateur ne s'auto-excite pas avec un coup de gaz, au contraire de l'ancien, ça me surprend !...
Bref, l'essentiel est que tout est revenu normal.
:roll:
sur les vieilles bagnoles, si le témoin de charge est HS, il n'y a plus d'excitation
donc vérifie que le voyant n'est pas cuit (il s'allume quand tu mets le contact sans démarrer le moteur ?)
Bon, charge batterie toute la journée, rien n'a chargé !
Je pense que mettre un + permanent sur D+ est nul, le courant de la batterie se barre directement par là ?...
En effet, dsebire, j'ai bien vu hier que le circuit d'excitation est HS... Je vois un lien avec l'autoradio, ou alors étrange parallèle...
Il y a 3 ans, j'ai déjà refait le circuit d'excitation, un bordel avec le démontage TDB...
Ce qui m'étonne, c'est que l'ancien alternateur se lançait sans l'excitation (auto amorçage avec un coup de gaz), là, c'est pas le cas...
Bref, je pense que j'ai créé une énorme perte en branchant le D d'excitation sur du + permanent...
Ceci dit, moteur démarré, ça charge, faut que je trouve une bidouille rapide (en attendant mieux) pour exciter le D+ et le couper dès que ça charge... A moins que la charge va se couper si j'enlève ce fil d'excitation après démarrage ?...
Tests demain...
Bon, après enquête, il faut que je balance du + APC sur le D+, pas du permanent.
"normalement" c'est du +12APC au travers du témoin de batterie
c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut pas mettre une LED à la place du témoin, ça laisse pas passer assez de courant.
mais du coup t'as pas répondu, le témoin s'allume ou pas ?
Le témoin est éteint (semi réponse à 19h29, méa culpa).
Demain, je cherche un + APC (pas envie de revivre la page 7 du topic...) et je vois si je peux faire du propre de suite ou du provisoire... Le circuit d'excitation est rompu quelque part...
Laisser du + permanent sur le D+ décharge la batterie...
J'en reviens à l'autoradio qui a flingué le circuit d'excitation... :roll:
le témoin est pas grillé ?
Possible, ou circuit coupé ailleurs, mais quand je vois la foire pour le changer... (voir page 7) (j'avais d'ailleurs bricolé un autre support lampe, la carte était grillée).
Ok si j'avais du temps, là, pas le moment... ;)
J'me retrouve à balader en Opel... :) J'attends la pièce pour la 44, "Livraison en 24h", tu parles !... :)
Bon, tout va bien.
Je confirme donc finalement que cet alternateur n'a pas besoin d'excitation... :roll: (des années que je le répète, les alternateurs se "lancent" seuls à un certain régime de rotation, mais cette aventure avait commencé à me rendre fou du contraire...).
Coup de gaz, sans l'excitation, ça charge, ce qui renforce d'autant le mystère de la panne, vu que je ne roulais pas au ralenti... :roll: :shock: :mefiant4: C'est vraiment la folie...
J'ai quand même refait un circuit d'excitation, fil depuis l'alternateur, remontant par l'aile, jusqu'au TDB (dehors, c'était marrant... Mais, beau, sec et froid, mieux que pluie et vent...).
J'ai soudé l'affaire sur un + APC directement au contacteur, ajouté une ampoule en série et tout fonctionne.
Je fignolerai l'emplacement de l'ampoule plus tard...
oui, non, ça dépend....
(https://www.sebhydro.com/medias/images/2-alternateur.png)
sur les vielles trapanelles, c'est monté comme sur ce schéma
les diodes (sur le schéma en haut a droite à l'horizontal) permettent quand ça tourne suffisamment vite et qu'il ya donc un peu de tension par rémanence de "démarrer" le régulateur
c'est aussi elles qui permettent d'éteindre le voyant quand ça charge car il y a du +12 des 2 cotés du voyant (un coté avec le +12APC et l'autre par l'alternateur)
sauf que:
1- des fois il faut que le régime monte très haut (lorsque le ratio poulie vilebrequin/alternateur n'est pas adapté: cas typique des vieux ford transit ou c'est des moteur de voiture dégonflés qui tournent beaucoup moins vite mais rien d'autre de modifié: l'alternateur ne tourne pas vite)
2- si ça consomme suffisamment fort derrière ça suffit pour écrouler la tension au ralenti et donc couper la charge
3- les alternateurs "pilotés" comme sur les euro5/6 ou la charge est coupée lorsque la batterie est suffisamment chargée pour éviter une surconsommation. ces diodes sont absentes et c'est le calculateur qui commande l'excitation.
donc au final, c'est quand même mieux d'avoir l'excitation par le voyant à la mise du contact (sauf cas 3)
pour revenir à ton soucis, tu dois avoir un truc qui consomme trop ou un court jus après le voyant sur le D+
le courant n'est pas suffisant pour lancer l'excitation, et ça ne démarre jamais, sauf si tu débranche le D+ sur l'alternateur (plus de consommateur => ça démarre tout seul sur un coup de gaz)
sur le camping car, j'ai mis longtemps a trouver pourquoi il fallait monter haut dans les tours pour que ça démarre: voyant 1.2W au lieu d'un 2W... pas assez de jus dans l'excitation, il fallait attendre que l'alternateur démarre seul.
Ah, je comprends donc pourquoi, D+ branché mais en défaut, je n'avais tout de même pas de charge au coup de gaz...
J'en reviens à cet autoradio, panne après 50 bornes de roulage... :mefiant4:
Merci pour cet éclairage...
120 bornes cet aprem, perfection ! :enaccord6:
Fin des travaux... Voltmètre et lampe témoin...
Environ 6 heures de boulot (sans compter la réflexion), entre voir comment ça marche, penser comment faire et le faire... Le tout soudé + thermogaine, pas de saloperie.
(https://image.noelshack.com/minis/2025/02/3/1736350925-cimg1921.png) (https://www.noelshack.com/2025-02-3-1736350925-cimg1921.jpg)
Celui qui a déjà changé un câble de compteur sur une Ax compatira... 'tain, j'préfère largement changer un réservoir de 914 !
:roll:
la lampe témoin sert à quoi ?
Contrôle du circuit de charge, avec une ampoule un poil plus puissante ...
J'ai juste ?
Oui, elle remplace celle du TDB, la fiche cartonnée imprimée étant HS.
J'ai refait un circuit d'excitation en parallèle.
ah OK
Bon, préparation du CT...
J'ai donc changé le câble du compteur... Par accident, j'ai débranché la durite du mastervac... Je l'ai remise en place et voilà que je n'ai plus de vibrations au freinage ! (malgré disques et plaquettes neuves et plusieurs démontages, j'avais le désagréable tremblement d'un ABS au pied...).
Passage du CT un peu à la volée, accéléré par le crash du neveu... RAS, a dit le contrôleur. Encore un et ça passe en CGC ! :enaccord6:
