Auteur Sujet: Aux galériens mécaniques... et aux autres...  (Lu 339729 fois)
« Réponse #615 le: 05 Juillet 2019, 13:04:49 »
Pour le cierge, pas besoin si tu le fais de jour ... :mrgreen:
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
« Réponse #616 le: 05 Juillet 2019, 13:45:29 »
Je l'ai mis en frontale  :mdr8:
Enf1
« Réponse #617 le: 05 Juillet 2019, 17:22:24 »
Bon, bien avancé depuis ce matin...:
Très compliqué avec cette bande... Il ne faut pas qu'elle rentre dans le chemise ou tout se bloque...
On recule la bande à mesure que la chemise glisse:
Bien content !
Voici où on en est ce soir:
« Modifié: 05 Juillet 2019, 17:31:13 par wilde »
« Réponse #618 le: 05 Juillet 2019, 17:36:52 »
Ça progresse :merci:
« Réponse #619 le: 05 Juillet 2019, 17:46:33 »
Oui, là, c'est bien, le bon rythme sans pépin !
La culasse semaine prochaine (en principe, of course...), le reste est rigolade, et y a plus qu'à espérer que c'était ça !  :mrgreen:
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
« Réponse #620 le: 05 Juillet 2019, 18:43:06 »
Tu vas bientôt pouvoir profiter de ton moteur VW.  ;)
Enf1
« Réponse #621 le: 05 Juillet 2019, 19:19:39 »
Oui, un bon 1300 de 44 ch !  :lol:
« Modifié: 05 Juillet 2019, 19:23:25 par wilde »
Hors ligne Clint
  • Fais pas couler un bronze
« Réponse #622 le: 05 Juillet 2019, 22:12:14 »
Oui mais un bruit et des sensations loins des standards actuels  :enaccord6:
Hors ligne johnBarr
  • 80 nuances de prunes
  • Ville: sud ouest
« Réponse #623 le: 05 Juillet 2019, 22:42:52 »
Quand même  , martyriser une boite de nescafé de la sorte , quel dommage  :mrgreen:
Blague à part , avec les photos,  on ressent  le moment de tension intense ,  qu'a du être cette affaire là  ;)    ... Heureux que cette étape  se soit achevée dans la réussite  :enaccord6:   ... Et,  belle trouvaille, ces racleurs type origine
« Réponse #624 le: 05 Juillet 2019, 22:45:26 »
On sent clairement le gars qui a regardé Mc Gyver :mrgreen:
« Réponse #625 le: 05 Juillet 2019, 23:07:01 »
Bah, je faisais du Mc Gyver bien avant lui !
Je devine que jsn59 reprend pour rire les savants de la concession de Lille, j'ai donc répondu dans ce sens... En fait, au moins 110 ch et 2.0... Le 1300 à 44 ch était sur la fameuse "Coyote", tu parles d'une sportive...  :roll:
Oui, ce fut pénible quand la bande de ferraille se coinçait dans la chemise et tendu en passant les segments à la main sur le piston, mais ça a été ! Le pire, c'est qu'y a 19 ans, je faisais le même boulot avec une boîte semblable !  :shock:
« Modifié: 05 Juillet 2019, 23:12:45 par wilde »
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
« Réponse #626 le: 06 Juillet 2019, 06:44:31 »
Même plus besoin de tout écrire, on est en phase !
Je suis quand même "choqué" (en bon d'jeun's) par cette remarque du CP.
Sinon, pourquoi nescafé ?? Une pince à 50e ne faisait pas l'affaire ?
« Modifié: 06 Juillet 2019, 10:24:47 par jsn59 »
Enf1
Hors ligne FabSC3
  • Watercooler and Aircooler
  • Ville: La Motte
« Réponse #627 le: 06 Juillet 2019, 09:02:53 »
J'adore le système pour compresser les segments  :D.
Ça vient bon.
Fab
Re : Re : Re : Aux galériens mécaniques... et aux autres...
« Réponse #628 le: 06 Juillet 2019, 11:16:42 »
Déjà, 50 euros dans une pince dont je peux me passer, je ne les mets pas... J'ajoute 30 et je me paie un second cric géant et v'là qu'j'ai un semi-pont !
Ensuite, une pince "inversée", c'est à dire glisser la chemise sur le piston, introuvable (outil VW (:mrgreen:) des années concernées... En plus, les gars le faisaient carter nu, sans le radiateur et le reste...
Les pinces où tu fais glisser la jupe en tapant sur la tête pour obtenir un bloc complet piston / chemise, le tout sur établi, on en trouve en revanche très facilement. Là, faut dire que c'est le plus simple à faire. Ensuite, y a plus qu'à faire apparaître le trou du maneton et solidariser avec la bielle.
Ici, travail "à l'envers", avec les goujons et le peu de place, c'est peine perdue. Faut donc "adapter".
Nescafé, parce que j'en buvais chez Souchon y a 20 ans et que j'ai eu l'idée chez lui, sans internet... Alors, il m'a filé une boîte. Vide, faut pas exagérer non plus !  :D
Quant au savoir du CP, c'est normal, en raccord avec l'époque.
Sur les photos 4 et 5, y a un détail qui prouve que c'est pas simple. Celui qui trouve est un super crac !
« Modifié: 06 Juillet 2019, 11:30:03 par wilde »
« Réponse #629 le: 06 Juillet 2019, 18:34:23 »
Y avait un petit suintement d'huile BV (en dépit d'un joint neuf en 2010) (mais, le carter intermédiaire des roulements provenant d'une autre BV, les surfaces ne marchaient pas parfaitement et joint trop fin pour compenser), ça se projetait sur le silencieux, avec la vitesse... J'ai pas pu me retenir, je vais refaire le joint.
Que de suées au démontage... Le remontage promet, avec les billes de verrouillage, le sélecteur à bien placer et le couple de serrage des vis de bout d'arbre...  :mrgreen: Mais, quand on a su désserrer, ce qui est plus difficile, ça va !
« Modifié: 06 Juillet 2019, 18:38:31 par wilde »
