Auteur Sujet: Aux galériens mécaniques... et aux autres...  (Lu 339879 fois)
« Réponse #855 le: 24 Décembre 2019, 09:56:30 »
Tiens, une "bonne", hier...
J'avais réglé au poil le jeu et la course de la pédale d'embrayage, tout marchait impec...
Je pars hier et, catastrophe au bout d' 1.5 km, des craquements invivables, plus moyen de passer une vitesse sans boucan qui m'donne mal au ventre... Je reste en 3 ème au démarrage et en 5 ème sur la route, trajet de 7 km lamentable...
Diagnostic facile: la cale "d'écartement" du câble d'embrayage (non d'origine, mais par zèle) s'est fait la malle, côté BV, et ça a "allongé" le câble... Facile, il suffit d'une clé de 19 pour rattraper tout ça avec la course de la pédale... J'ai bien une pince mais, avec cette connerie d'angle à la pédale, pas moyen de choper les pans de l'écrou...
J'arrive chez mon "associé", le roi du bricolage qui fait tout avec des "pâtes" ou du scotch... Pour lui, une clé de 19... 1919 ?  :roll: :D
Personne dans l'coin, c'est finalement un pompier qui a ça dans le camion... Je dévisse l'écrou de pédale et le laisse libre pour ajuster, le temps du trajet retour...
Nul.
24 ans jour pour jour que j'ai acheté l'auto, hier !
« Réponse #856 le: 24 Décembre 2019, 10:50:01 »
Je me faisait la même réflexion vendredi en loupant une pièce comme un imbécile. On a beau prendre de l'expérience, on fait toujours de conneries...
« Réponse #857 le: 24 Décembre 2019, 11:06:53 »
Le mieux est l'ennemi du bien... J'ai viré la rondelle d'épaisseur (rien à l'origine) que j'avais mise pour "bloquer" le câble et rattrapé côté pédale ce matin. Impeccable.
Comme quoi, on dit les anciennes, c'est grossier... Ben non, y a énormément de petits ajustements de moins de 3 mm qui font TOUTE la différence... Une moderne, embrayage hydraulique, on règle pas !... (entre autres exemples).
« Modifié: 24 Décembre 2019, 16:25:39 par wilde »
« Réponse #858 le: 24 Décembre 2019, 18:31:59 »
il n'y a pas de joint d'etancheité au bout de ta gaine ?
pas terrible pour le rendement et la longevité du cable
Si ca a merdé c'est parce que t'as margouillé un arret, c'est comment d'origine ?
« Réponse #859 le: 25 Décembre 2019, 03:05:11 »
Si, il y a un soufflet, j'en mettrai un à l'occasion...  :enaccord6:
D'origine, rien, la gorge du câble entre dans l'encoche, comme l'image 2. J'ai voulu le mettre bien en face avec ma rondelle à la c...  :)
En passant, 24 ans de vie commune, ce 23/12 dernier...  :)
« Modifié: 26 Décembre 2019, 19:47:12 par wilde »
« Réponse #860 le: 29 Décembre 2019, 17:04:50 »
Je sors la 914... Je laisse l'auto seule chauffer quelques minutes, roue en butée dans le caniveau, une (mauvaise) habitude... De loin, je la vois monter la bordure et filer contre le portail du voisin d'en face sur environ un mètre... La grille a bougé, ça a touché, je verdis, manquait plus qu'ça... Je recule l'auto, peu fier, je fais le tour par devant et je constate... RIEN.
C'est le pneu braqué à droite qui a dû taper...
Jour de bol, sans aucun doute...
 :oops: :oops: :oops: :ange16:
« Réponse #861 le: 29 Décembre 2019, 17:38:29 »
Ouf, tu t'en tires bien :)
« Réponse #862 le: 29 Décembre 2019, 18:31:19 »
Oui, le signe qu'il fallait arrêter les activités pour aujourd'hui !  :/ :enaccord6:
Hors ligne Marc 02
  • Ville: Laon
« Réponse #863 le: 29 Décembre 2019, 18:51:33 »
Ouf ! En effet, jour de chance : tu devrais aller faire une grille de loto  ;)
ça me rappelle la fois où j'ai garé la 944 sur le parking d'un magasin de bricolage : je vais faire une course, je reviens, plus de 944. La panique, je pense immédiatement qu'on me l'a volée...et je regarde sur le parking : elle était deux rangées plus bas, bloquée contre la barrière du trottoir... parking en pente, oublié de serrer le frein à main.
Hors ligne monza
« Réponse #864 le: 29 Décembre 2019, 18:55:06 »
Considère que c’ est un jour Avec et prends l’ apéro en disant ouf. JClaude.
ps: ton fournisseur Landais matraque en pub en ce moment; il semble que son affaire tourne.
« Réponse #865 le: 29 Décembre 2019, 20:45:03 »
Tant mieux pour lui mais ça ne changera pas son issue...
Moi, ça va, et sans devoir lui ressembler !  :)
Oui, Marc, j'étais en plein bordel avec des cylindres de roue fuyards non prévus et l'atelier à libérer... D'où ma déconcentration...
Hors ligne johnBarr
  • 80 nuances de prunes
  • Ville: sud ouest
« Réponse #866 le: 29 Décembre 2019, 21:21:41 »
Par pitié , ne me casse pas cette voiture  :shock:     ... Et encore ce "Landais" dont je ne connais toujours pas l'histoire   :mefiant4:
 ... Dans le style , il y a un bail , mon père en vacances à l'étranger gare sa caisse ( un break ) sur le parking de l'immeuble en légère pente avec une partie plate , frein à main serré , mais  mal  , roues légèrement braquées .  Il revient le lendemain : plus de voiture !    Pensant se l'être fait voler , il remonte , puis ma mère jette un oeil par la fenêtre et lui dit que la voiture est bien garée , mais pas à la même place  ...  il redescend et constate que toujours fermée à clef , elle a fait une marche arrière sur une cinquantaine de mètres, en tournant de 90° et est venue se garer impeccable entre deux voitures ...   :shock:  ... Et il n'était pas somnambule  ;)  ... La question que je me pose encore , c'est  pourquoi n'a-t-il pas été jouer au loto dans la foulée    ;):
« Modifié: 29 Décembre 2019, 21:23:13 par johnBarr »
« Réponse #867 le: 29 Décembre 2019, 22:45:23 »
Les cylindres de roue, c'était sur une Twingo. J'avais prévu un nettoyage, je me retrouve avec 2 cylindres à changer. J'ai dû remonter tambours et roues pour ressortir l'auto, sachant que je vais devoir re-démonter une fois que j'aurai eu les pièces...  :roll:  J'aurais aimé la laisser levée telle quelle dans l'atelier, mais pas possible, à moins de bouger la 44 pour re-rentrer la 14... Bref, pas eu envie de jouer au Tétris !  :)
Y a pas de cylindres sur la 914 puisque 4 disques.
Le loto ? Bien grand malheur que de gagner un vrai gros lot ! (oui, j'sais, l'inverse de 99.9 % de la population...).
Le reste, oui, je vais y penser !
« Modifié: 29 Décembre 2019, 22:50:45 par wilde »
« Réponse #868 le: 25 Mai 2020, 17:45:38 »
Bon, après avoir changé des trucs d'allumage, en préventif, me voici parti pour la journée, chez un copain, une bonne brioche maison dans le coffre...
Démarrage parfait, ça roule...
35 km, ça commence à déconner, ça cale et ça ratatouille... de plus en plus, jusqu'à devenir un vrai rodéo sauvage ! Avec tout ça, les coups de fusils des cow-boys dans le pot !!!!
Le stress monte, j'suis foutu... Je m'arrête, enfin c'est la voiture qui s'arrête, pleine campagne, route étroite.
Le malaise... J'attends un peu, l'engin repart dans des explosions du tonnerre et tout valse tellement ça secoue... Je fais demi-tour, je rentre... Forcément !...
Le moteur passe de 0 à 4000 tours, ça cale, ça allume, total chaos.
Je m'arrête encore, je change des trucs, en me disant que c'est lié à ce que j'ai changé récemment...
Elle ne part plus. J'échafaude le rapatriement. Mal garé, piste cyclable... Les vélos passent et maudissent cet irrespectueux en Porsche. Encore une fois, de l'angle de vue qu'on se place, hein... Comme un con, il me reste la brioche, que je commence à bouffer par morceaux...
Elle redémarre, je pars à 5000 tours, boucan d'enfer et explosions remarquables.
Elle cale au bout de 50 mètres. Roue libre, je trouve un autre havre.
Je change la tête d'allumeur. Idem.
Bref, je fais des sauts de puce, jouant de l'accélérateur à vide et de l'embrayage, et mets 3 heures pour faire les 35 km retour, avec des suées sur les portions où il ne fait pas bon s'arrêter... Je finirai par finir le dernier kilomètre en deux fois et en changeant le condensateur... Comble, fil trop court, je dois bricoler.
Garage. Dans le noir, étincelles au condensateur... Je le savais, le préventif m'a eu... Le nouveau support à la noix ne fait pas bien contact avec le corps...
Je revisse à l'arrache, je démarre et nickel.
Avec tout ça, j'ai paumé mon petit tournevis en route, posé sur la batterie lors d'un arrêt.
J'ai refait le trajet en vélo, 16 bornes, que dalle.
NUL. NUL. NUL.
 :D
« Modifié: 25 Mai 2020, 17:49:02 par wilde »
« Réponse #869 le: 25 Mai 2020, 17:57:15 »
Avec le préventif on a tendance à penser que tout est bon quand il n'y a pas de symptômes immédiats. Ton témoignage montre qu'il vaut mieux rester parano avec une mise à l'épreuve digne de ce nom. ;)
Au moins tu avais de quoi manger avec toi :mrgreen:
