Auteur Sujet: Aux galériens mécaniques... et aux autres...  (Lu 339778 fois)
« Réponse #900 le: 26 Mai 2020, 10:38:11 »
ou dans la benne à ferraille  :mrgreen:
C'est parfois la meilleure solution  :mrgreen:
Hors ligne johnBarr
  • 80 nuances de prunes
  • Ville: sud ouest
« Réponse #901 le: 26 Mai 2020, 10:55:46 »
C'est exactement ma conclusion, j'y pense même maintenant pendant les galères, sachant que ça va se résoudre à la fin...  :D :enaccord6:
Mais que de beaux souvenirs ensuite !
... Et du grain pour le prochain "pavé"  ;)
... je sais , je sais , c'est une idée fixe  ;)
tant que ça a pas cassé, c'est pas du curatif non plus….
après tu peux changer un jt de culasse en préventif, ou refaire le moteur…… mais pourquoi faire tant que ça fonctionne… le débat peut etre long...
un joint de culasse en preventif :mrgreen:
c'est comme la préco d'une courroie de distri à 80000, c'est préventif, avant que la courroie ET le moteur cassent, auquel cas on bascule dans le curatif….
non c'est un plan de maintenance de constructeur qui connait sa conception et preconise en consequence
Quand commence la prévention ?
Quand commence la réparation très anticipée avant la casse ?
En effet...
Le curatif, on sait, c'est quand c'est cassé !
et du " preventif en faisant des conneries " comme tu as fait ca se situe ou?  :mrgreen:
beh quoi? refaire un moteur qui fonctionne en préventif, ça se fait….
Je sais pas...  :)
« Réponse #905 le: 24 Juillet 2020, 18:15:23 »
Bon, 6 semaines sans démarrer... Je me prépare à une sortie...
Démarrage immédiat, c'est de la bagnole !... Immédiat comme le côté droit me semble louche immédiatement...  :roll:
Bougies qui ne donnent pas. Je démonte, carburateur noyé, niveau d'essence trop haut, le carburant passe dans le corps...
On me dit que Ferrari années 80, c'est nul...
« Réponse #906 le: 24 Juillet 2020, 18:20:17 »
en meme temps c'est toi qui a monté ces carbus :)
« Réponse #907 le: 24 Juillet 2020, 18:26:52 »
Je me répète mais faire du préventif en laissant des boulettes a chaque fois c’est peut être pas efficace  :mrgreen:
« Réponse #908 le: 24 Juillet 2020, 18:48:40 »
un coup sec avec le manche d'un tournevis sur la cuve du carbu pour décoller le flotteur et ça devrait repartir !
Re : Re : Re : Aux galériens mécaniques... et aux autres...
« Réponse #909 le: 24 Juillet 2020, 19:41:14 »
Pis c'est un truc à avoir des problèmes en cas de contrôle par les gabelous :mrgreen:
« Réponse #910 le: 24 Juillet 2020, 19:50:22 »
Le flotteur va bien, j'ai démonté, tout est très propre... Les carbus, je les ai achetés neufs et ils n'ont que 55000 km, j'y touche jamais, sauf nettoyage ou soufflage dans les gicleurs de ralenti suite à de l'immobilisation...
Jamais eu cette connerie...
L'auto ne roule pas assez, c'est tout.
Je verrai demain si le pointeau n'a pas perdu son étanchéité...
 :neutral:
« Modifié: 24 Juillet 2020, 20:00:34 par wilde »
Hors ligne johnBarr
  • Ville: sud ouest
« Réponse #911 le: 24 Juillet 2020, 22:24:02 »
<<  l'auto ne roule pas assez , c'est tout ... >>   Tout est dit ...      ... J'ai ce problème aussi ...  C'est le lot des collectionneurs occupés ailleurs  ;)
« Réponse #912 le: 24 Juillet 2020, 22:42:42 »
La faute au vélo électrique !...  ;)
Blague à part, on n'est quand même pas dans une configuration du "moteur à papa quotidien"... Faut que ça roule régulièrement, d'autant plus avec 2 carbus...
« Modifié: 24 Juillet 2020, 22:54:04 par wilde »
« Réponse #913 le: 25 Juillet 2020, 12:18:30 »
Bon, hier soir, le pointeau fermait bien, pompe en marche, c'était donc pas ça. Peu de chances, j'me disais, vu la propreté de tout ça...
Ce matin, un coup de sifflet dans un des gicleurs de ralenti et celui de fond de cuve (lui m'a joué des tours, dès le montage à neuf, la bille restait coincée), remontage, démarrage, tout est parfait, culasses bien équilibrées.
« Modifié: 25 Juillet 2020, 12:20:20 par wilde »
Hors ligne Marc 02
  • Ville: Laon
« Réponse #914 le: 25 Juillet 2020, 12:38:49 »
 :merci:
