Auteur Sujet: Vente 924_S - Mars 1987 - 136 094 kms.  (Lu 5492 fois)
Hors ligne Rico_94
« le: 05 Juin 2019, 13:34:44 »
Je mets en vente ma 924S de mars 1987 après avoir parcouru 47 600 kms à son volant en un peu moins de six années.
Elle est en bon état et bénéficie d'un entretien suivi et régulier, elle couche au chaud dans mon garage.
Elle a actuellement 135 887 136 094 kms peu évolutif.
Distribution complète (avec PAE) faite en Janvier 2019.
CT OK depuis le 02 Juin 2019.
N° de série    WPOZZZ92ZHN401219
N° de moteur    43H07936
Peinture   LY1Y
Options
   C05   Marché français
   398   Réglage éléctrique et dégivrage des rétros extérieurs
   416   Volant + levier cuir
   425   Essuie-glace arrière
   528   Retro passager
   533   Alarme anti-vol
   651   Vitres électriques
Entretien depuis qu'elle est en ma possession :
Kms           Date                Opérations
88 290   22/10/13          Achat
88 365   12/11/13          Révision + distribution (rupture courroie a l'arret à un feu)
                             Remplacement Filtres à huile et bougies
                             Remplacement joint de culasse / rectification
                             Remplacement kit de distribution complet (avec PAE)
                             Nettoyage et rectification des soupapes (adm)
                             Changement des 8 guides de soupapes
                             4 soupapes echappement neuves
                             Rodage des sieges de soupapes
             27/11/13   Verins arrière D
             02/12/13   Cache batterie, Verins de capot avant
89 500   20/12/13   Remplacement tete allumeur + rotor
90 000   08/01/14   Contacteur de portière + joint + vis + moulure + Filtre à air
92 400   20/03/14   Joint d'étanchéité
                             Radiateur EAU + Calorstat
                             Tuyau EAU grosse durite supérieure
                             Tuyau EAU grosse durite inférieure
                              Contacteur Ventilateur
                              Courroie alternateur
                              Collier de tuyau
             07/0714     Commutateur feux de détresse
                              Contacteur portière passager
98 534   05/09/14    Révision
                              Vidange huile moteur + Remplacements des filtres (Air / huile / essence)
                              Remplacement capteur de pression d'huile
                              Remplacement des bougies
                              Niveau Boite
99 988   03/11/14    Remplacement joint spi volant moteur
                              Remplacement kit embrayage Sachs + Roulement volant moteur
                              Remplacement supports moteurs (Porsche)
                              Remise en état feu avant droit
102 000   01/02/15   Plaquette RP (2 jeux AV + 2 jeux AR)
102 500   19/02/15   Remplacement des plaquettes
106 017   22/05/15   Révision
                                         Vidange Huile moteur (Motul 4100 - 15W50) + Filtre à huile
                               Vidange Huile boite (Castrol 75W90)
107 249   29/06/15   Contrôle technique (Zéro défaut)
109 000   01/10/15   Retension courroie de distribution
111 093   20/11/15   Batterie + 2 Essuie Glace Avant
113 875   29/01/16   Réfection Etriers (les 4) + Durite bocal LDF + 4 Durites Avia + vidange LDF:
114 390   19/02/16   Echange émetteur / récepteur + durite
116 642   29/06/16   Révision
                                Vidange  moteur  (Motul 4100) + remplacement filtres (Air / Essence / Huile) + bougies
119 340   05/12/16   Ressouder gond de portière conducteur
119 420   10/12/16   Remplacement démarreur Bosch 951 604 101 00 reconditionné
121 200   03/03/17   2 pneus AR Pirelli Cinturato All weather + pb électrique feu avant droit
123 000   01/06/17   Remplacement Maitre-cylindre de frein
                               Vidange circuit de freinage
                               Remplacement 2 pneus AR avec équilibrage
                               Remplacement Durite entre réservoir et pompe a essence
                               Réglage roulement AVD
                               Remplacement durite injecteur (celle qui alimente la rampe d’injection)
123 800   06/07/17   Révision
                               Vidange huile Motul 4100 15W50 + Filtres (Huile, essence, Air)
                               Bougies.
                               CT sans défaut
127 000   29/11/17   2 pneus Avant
                               2 disques avant
                               4 plaquettes AV
                               2 roulements Avant
129 400   22/02/18   Disques arrières
                               Plaquettes
                               Garnitures frein a main (+ ressorts)
                               Silencieux AR Inox (+ visserie et silent blocs)
132 800   06/07/18   Révision
                               Huile moteur + Filtres (Huile, essence, air)
                               Bougies.
                               Câble capot
                               Faisceau allumage
134 840   15/01/19   Distribution complète (Courroies + PAE + Galets + Thermostat + joints PAE + 4 joints SPI)
135 875   02/06/19   Révision (3 Mkms depuis la précédente, huile moteur uniquement)
                               Vidange huile moteur (Motul 4100 15W50) + Filtre Huile
                               3 sondes de température (TdB, Radiateur, Calculateur)
                               Moteur essuie glace arrière (neuf)
                               Moteur Pompe lave glace.
                               CT OK.
                               2 défaut mineurs :
                                -          Un soufflet amortisseur avant
                                -          feux antibrouillard avant à régler
Prix de vente : 6900 Euros.
En CG Normale collection depuis le 14 Janvier 2020, informations et photos supplémentaires sur demande,
Bonne soirée,
« Modifié: 19 Janvier 2020, 16:19:43 par Rico_94 »
Re : Vente 924_S - Mars 1987 - 135 887 kms.
« Réponse #1 le: 14 Août 2019, 12:11:15 »
Eh ben, remarquable, ce CT !  :enaccord6:
Sans étiquette.
« Réponse #2 le: 14 Août 2019, 16:48:26 »
Oui, ou alors il faut embarquer du monde avec soi... Avant 8h et après 20h, c'est pas possible, en effet. CGC, faut pas être pressé. J'attends depuis début juin ma CG de R5...
Sans étiquette.
Re : Vente 924_S - Mars 1987 - 136 094 kms.
« Réponse #3 le: 21 Janvier 2020, 12:10:06 »
La CGC va, sans doute, multiplier les chances de contacts...
Et sors du club pour ton annonce ! On a presque tous ici au moins une PMA, voire deux, ajouté aux bagnoles "normales", on a moins envie d'acheter encore... Normal.
« Modifié: 21 Janvier 2020, 12:11:51 par wilde »
Sans étiquette.
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2020, 20:15:56 »
Si pas besoin de sous, pas de nouveau projet, pas de souci de parking, faut bien s'interroger avant de vendre une auto de laquelle on se demande si on fait bien de vendre...
Sans étiquette.
« Réponse #5 le: 22 Janvier 2020, 10:06:32 »
Bah, si tu ne t'en sers pas, c'est qu'ça ne te manque pas, donc vente.
Sans étiquette.
« Réponse #6 le: 29 Janvier 2020, 10:26:26 »
Alan, très bien !  :enaccord6:
@Rico: qu'est-ce que ça veut dire, les histoires domestiques, là-dedans ! C'est TA vie !  :new_ukliam2:
Sans étiquette.
Hors ligne Rico_94
« Réponse #7 le: 10 Février 2020, 13:01:18 »
Merci les gars vous m'avez ouverts les yeux, j'ai compris ... Elle n'est plus à vendre !
Je vais toutefois honorer une demande qui m'a été faite avant que je prenne ma décision, question de principe.
Mais si l'affaire ne se fait pas, tant mieux je la garderai rien que pour moi et continuerai à la peaufiner !
Merci encore,
