Auteur Sujet: 944 S2 cabtio  (Lu 2793 fois)
Hors ligne probin
  • Nouveau venu
  • Vive les CV
  • Ville: Ciney
944 S2 cabtio
« le: 24 Juin 2020, 18:11:05 »
PORSCHE cabriolet Modèle 944 S2- 4 cylindres, 211 cv, 17cv
Etat : Véhicule en excellent état –peinture d’origine encore très belle blanc alpin L90E - consomme peu d’huile- pas de fuite d’huile ni de rouille (pont disponible chez moi + photos)- roule impeccablement - une vraie Porsche à budget raisonnable
Historique complet connu et documenté - origine : midi de la France
Options & équipements : intérieur cuir type 964 ( cuir noir non perforé- réglage électrique de l’assise)-airco-tempomat-ABS- ajustement phares- différentiel autobloquant-seuil de porte en inox, cerclage de compteurs métalliques, autoradio VDO (lecteur CD, USB) de même marque que l’ensemble des compteurs ; j’ai enlevé l’alarme qui déconnait
Suivi & maintenance: a fait l’objet de divers travaux de renouvellement du fait des proprios précédents et de moi-même: remplacement capote( moi) , sièges, distribution et pompe à eau à 200.000 km), plaquettes frein & disques, soupape  à disque, vase expansion, vérins capot avant, pompe et filtre à essence, géométrie + soufflets direction + durite de DA, raccord lave-glace, allumage (tête et doigt) + capteur PMH en prévention, pneus arrière, roulements avants, réfection haut moteur à 193.500 km ( joint de queue de soupape, joint de culasse, chaine de distribution d’AAC avec patin supérieur, pompe à eau avec thermostat ; nettoyage injection Fuchs Titan, vidange de boite/pont huile, remplacement liquide de frein
Donc en très bon état ; aucun frais à prévoir
Contrôle technique belge (exigeant)  vert et sans remarque
Km : ± 204.000 km
Taxe en Belgique : actuellement taxe ancêtre ; aura 30 ans le 21/8/2020 et pourra être classée en véhicule historique ( donc plus de CT en Wallonie)
Dossier photos complet disponible y compris sous la voiture
Prix : vente inférieur au  prix de revient soit 21.000 €
Localisation : visible & essai possible à Ciney ( Namur-Belgique)
Disponibilité : quand souhaité
Joignable au +32 475 26 77 90 ou [email protected]
Pierre, passionne de chevaux vivants et moteurs
