Auteur Sujet: J ai craqué pourun sac a dos  (Lu 12524 fois)
Re : J ai craqué pourun sac a dos
« Réponse #30 le: 26 Juillet 2021, 12:54:52 »
Bah, faut dire aussi qu'il y a assurément des roulements mieux conçus que celui en question ici...  ;) (encore une fois, soucis selon certaines années de production seulement).
Un peu d'infos...:
https://911andco.fr/comprendre-solution-probleme-ims-porsche-911-type-996-997/
« Modifié: 26 Juillet 2021, 13:32:38 par wilde »
Re : Re : J ai craqué pourun sac a dos
« Réponse #31 le: 26 Juillet 2021, 17:11:28 »
Non, aucun modèle vraiment exempt
« Réponse #32 le: 26 Juillet 2021, 17:14:18 »
Ah...  ;)
« Réponse #33 le: 26 Juillet 2021, 18:50:15 »
Concernant ce roulement, si tout est bien aligné au montage et si il n'y a pas de traces spécifique de métal du roulement dans l'huile moteur, pas trop de souci à se faire, de mon avis.
Avant de le remplacer, le plus judicieux (je pense) serait de prendre un échantillon d'huile de vidange et de faire un test pour voir si il se trouve réellement de la limaille de ce roulement incriminé ... si oui, d'accord pour le remplacement, si non pas besoin de préventif qui risque alors de tourner au désastre si mauvais montage.
« Modifié: 26 Juillet 2021, 18:56:12 par puma »
« Réponse #34 le: 26 Juillet 2021, 19:16:26 »
hallucinant d'en etre a faire des économies de bout de chandelle (passer d'un rlt double à un rlt simple) sur des bagnoles à plus de 100000€.
« Réponse #35 le: 26 Juillet 2021, 20:51:10 »
Par économie, ce serait gros... Par ingénierie et rationalisation des pièces ?...  ;)
