Auteur Sujet: 944 Phase 1 - 1983  (Lu 5299 fois)
Hors ligne armandtm
  • Ville: Aurillac
944 Phase 1 - 1983
« le: 16 Août 2020, 15:30:22 »
Je me sépare de ma 944 phase 1 de 83 parce que je vais partir pour une longue période à l'étranger.
Kilométrage: 112100 kms certifié par carnet d’origine, historique des CT, et état intérieur.
Intérieur: Tableau de bord non craquelé, remplacé en 2019 par une rénovation. Tapis de sol et de coffre fait sur mesure. La sellerie ne présente aucun défaut. La moquette est propre. Le volant a par contre subi les traces du temps et le cuir du contour est abimé.
Niveau mécanique: historique de facture remontant jusqu’en 2004.
Galet de distribution environs 10000 kms
Courroies et pompe a eau datant de 2019 moins de 2000 kms
Frein a disques et plaquettes avant environ 10000 kms
Garniture de frein à mains moins de 2000 kms
4 Bougies environ 12000 kms
Joint bas d’étanchéité moteur fait en 2019 moins de 2000 kms
Joint haut moteur (échappement, admission, injecteur, pipe d'eau) fait en 2020 moins de 1000 kms
Embrayage et volant moteur 16000 kms fait en 2011
Sonde température moteur et sonde de radiateur date de 2019
Thermostat qui date de juillet 2019 (acheté en concession Porsche)
Touts les fluides sont récents (huile boite + moteur + liquide frein + refroidissement)
Insonorisant de capot changé en 2019
Niveau carrosserie:
Bon état général quelques défaut de détail et absence des barres latérales de portière entrainant une rayure profonde sur la portière droite (environ 320€ le kit avec peinture).  Sinon bas de caisse et compartiment moteur en très bon état, aucun point de rouille.
Concernant le prix (14200) il sera toujours trop chers pour les acheteurs et toujours trop bas pour les vendeurs.
Je sais où je me situe et c’est en corrélation direct avec l’état du véhicule, libre à vous d’en discuter ou non.
Pour les photos c'est par ici: https://www.dropbox.com/sh/e1jlh53nigy2hlo/AABv-mfkyTm-vAtXgeZQ4rnga?dl=0
Bonne journée à tous  :)
Hors ligne anne
Re : 944 Phase 1 - 1983
« Réponse #1 le: 16 Août 2020, 16:20:53 »
Belle voiture , bonne vente  ;)
« Réponse #2 le: 16 Août 2020, 16:22:07 »
Dessous tres propres  :enaccord6:
« Réponse #3 le: 16 Août 2020, 16:26:44 »
Propreté remarquable à saluer.
Bonne vente et pas de braderie !
Hors ligne armandtm
  • Ville: Aurillac
« Réponse #4 le: 17 Août 2020, 14:53:51 »
Merci pour vos messages sympathiques !  :D :enaccord3:
Hors ligne armandtm
  • Ville: Aurillac
« Réponse #5 le: 25 Août 2020, 17:29:27 »
Petit Up , j'ai rajouté des photos de l'intérieur et de la mécanique :  https://www.dropbox.com/sh/e1jlh53nigy2hlo/AABv-mfkyTm-vAtXgeZQ4rnga?dl=0
Hors ligne armandtm
  • Ville: Aurillac
« Réponse #6 le: 12 Mars 2021, 16:44:44 »
Pour info j'ai baissé le prix à 13k€; l'annonce est visible sur lbc. Le CT est passé le 19 Février et il est vierge.
