Auteur Sujet: Aidez moi pour mes HP de 944  (Lu 86575 fois)
Re : Aidez moi pour mes HP de 944
« Réponse #120 le: 22 Novembre 2008, 13:02:13 »
J'ai un de ces modèles Blaupunkt dans ma 924, mais je ne sais plus exactement lequel, vu que je ne l'écoute jamais. Il a un lecteur 10 cd avec, mais je ne sais pas si c'est d'origine. :mefiant4:  :mrgreen:
Et si ce n'est pas le cas, il ira à la poubelle direct... :twisted:
Hors ligne pom064
  • Ville: BOURGES
« Réponse #121 le: 22 Novembre 2008, 13:46:01 »
encore
944 turbo 220 1988 QdBh
Baroud KY 260 1991 + 5cm
Hors ligne pom064
  • Ville: BOURGES
« Réponse #122 le: 22 Novembre 2008, 13:46:34 »
et encore
Hors ligne pom064
  • Ville: BOURGES
« Réponse #123 le: 22 Novembre 2008, 13:47:17 »
et dernière
« Réponse #124 le: 22 Novembre 2008, 16:09:25 »
Bon, ben c'est complet alors !
Thanks !
Hors ligne martos
« Réponse #125 le: 07 Juillet 2010, 19:53:21 »
Je reprends ce vieux post,
Quelles sont les dimension acceptables dans le HP avant pour 924 ou 944 ph1 ?
(45 cm de profondeur d'après le début du post)
Dans ces dimensions, dans un budget max de 300 €, que conseilleriez vous ?
Re : Re : Aidez moi pour mes HP de 944
« Réponse #126 le: 07 Juillet 2010, 20:07:39 »
tu peux gagner un peu avec ce montage:
pour le budget,tu vas pas l'exploser,vu le peu de choix dans cette dimension  :mrgreen:
Hors ligne pom064
  • Ville: BOURGES
« Réponse #127 le: 07 Juillet 2010, 22:44:23 »
ceux ne sont pas des monstres (nos postes),  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vas voir les mecs du TUUUUUNNNNNNINNNG :enaccord6: :enaccord6: :enaccord6: :enaccord6: :enaccord6:
pour la sono il sont au Top, ;)
pour 500 rorros avec un poste d'origine c'est + que du luxe
A di schat
Hors ligne martos
« Réponse #128 le: 07 Juillet 2010, 23:33:28 »
ben je ne veux surtout pas toucher,
faire le moins de modification, je n'y connais absolement rien en sono, alors quelles sont les marques sympa (vu que pionner and cie sont dénigrés )
Par contre pour le HP avant (ph1 ou 924) ca fonctionne comment ? car avec 3 Hp ca marche comment la stéréo ?
« Réponse #129 le: 08 Juillet 2010, 07:07:29 »
le mieux,ce sera je pense du jbl,mais je crois que ca necessite les cales et entretoises de la photo,fais une recherche avec hp et haut parleur en mot clé,c'est pas les sujets qui manquent (dans l'atelier)
Hors ligne Fuzz
  • Ville: 78
« Réponse #130 le: 08 Juillet 2010, 07:41:16 »
A mon avis 4.5cm sera suffisant en profondeur  ;)
Dans la 924, j'ai mis un radio cassette pioneer avec chargeur 10 cd acheté en brocante pas cher.
Seul problème il faut des CD "originaux". Les CD gravés au format WAV passent pas toujours très bien.
« Modifié: 08 Juillet 2010, 07:43:34 par Fuzz »
944 S2 cab 1990 blanc alpin
Hors ligne Fuzz
  • Ville: 78
« Réponse #131 le: 08 Juillet 2010, 07:44:48 »
Au centre tu mets un subwoffer  :mrgreen: ou alors c'est une installation 5.1 de home cinema  :shock:
Hors ligne martos
« Réponse #132 le: 08 Juillet 2010, 08:27:32 »
Je ne veux pas changer les 45 mm de profondeur (de toute façon comme lu dans les post cela ne passe plus),
je voudrai laisser des elliptiques,
donc je parle bien des HP et surtout l'avant d'une ph1 ou 924,
 et j'ai fait des recherches sur tout le forum (d'où le déterrage de ce post )
J'ai trouvé des avis négatifs sur les pbl, pioneer et alpine.
Comme je n'y connais rien en marque d'HP je demande, et oui j'avais vu les post
Je résume pour éviter  de tourner en rond :
pour monter dans la profondeur sur les hp de cotés  on peut mettre des cales (en bois), mais pas sur le HP central de la PH1 ou 924 (j'insiste)
exemple de montage :
http://www.club944.net/forum/index.php/topic,27285.0.html
cette faq revient souvent :
http://www.connactivity.com/~kgross/FAQ/944faqst.html
les HP que j'ai lu :
Blaupunkt GTX 462 (les anciens passent mais les nouveaux ?)
Boston FX7e (passe pas à l'avant ?)
les infinity ne passent pas (quels modèles ? )
pionneer TS-H467 ( passes pas ?) TS4628 (passe)
Clarion SRC4673 (passe pas)
Merci de votre aide éclairé.
« Modifié: 08 Juillet 2010, 08:29:08 par martos »
Hors ligne martos
« Réponse #133 le: 08 Juillet 2010, 08:28:20 »
et si qq pouvait aussi me dire comment fonctionne le hp du milieu pour la stéréo ...
Merci d'avance
« Réponse #134 le: 08 Juillet 2010, 12:35:43 »
y'en a chez phonocar,aussi
