Auteur Sujet: Pression Pneus Piste ( pneus stock & semi slicks )  (Lu 15817 fois)
TTfab
Re : Re : Pression Pneus Piste ( pneus stock & semi slicks )
« Réponse #15 le: 15 Février 2008, 14:13:59 »
Moi je roule sur route avec des S02 configuration jantes/pneus :
AV 7.5x17 S02 225x45x17 sur route 2.5 bar sur piste 1.8 a froid et toutte l'année.
AR 9x17 S02 255x40x17 sur route 2.5 bar sur piste 1.8 a froid et toutte l'année.
Cela me conviens très bien pour tous circuits. ;)
idem sauf decalage de 100 gr en moins sur l'arrière, pour piste et route  ;)
TTfab
« Réponse #16 le: 21 Février 2008, 17:48:45 »
retour d'experience ...
les pneus prennent 0.5 kgs de delta !!!!!  :shock:
mis a 1.9 controlé à 2.4
a chaud, idéal pour moi : 2.3 - 2.4  ;)
« Réponse #17 le: 21 Février 2008, 19:06:34 »
normal pour le delta  8) ;)
« Réponse #18 le: 21 Février 2008, 19:53:50 »
Pour moi, les R888 montés en 225x50x16, c'est 2.1 à chaud maxi.
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #19 le: 21 Février 2008, 19:56:15 »
Slt, qu'elle serait pour vous la bonne pression en 18 " pour une utilisation routière ?(225/40/18 et 255/35/18)
« Réponse #20 le: 21 Février 2008, 20:40:25 »
Quel est l'avantage d'avoir des pneux si peu gonflés à chaud 2,2 à 2,4 par rapport aux pressions normales ?
Je me doute bien que la tenue de route doit être améliorée, mais dans quelle proportion et en quoi est-ce meilleur ?
Qu'en est-il de l'usure avec des pressions si faibles ? vous n'usez pas trop les bords au détriment du millieu ?
« Réponse #21 le: 21 Février 2008, 20:45:35 »
ce n est pas la meme gomme , effectivement pour eviter l' usure on met du carrossage   8) ;)
pour la proportion c est le jour et la nuit avec un pneu de route normal
Re : Re : Re : Pression Pneus Piste ( pneus stock & semi slicks )
« Réponse #22 le: 21 Février 2008, 20:49:31 »
D'accord mais sur un pneu route classique (c'est le cas qui m'interesse  :mrgreen:) ça apporte quoi ?
Surtout avec des réglages de géo plutot route  ;)
Re : Re : Re : Re : Pression Pneus Piste ( pneus stock & semi slicks )
« Réponse #23 le: 21 Février 2008, 20:55:14 »
de moins  glisser , ton pneu route il a vite fait  de grimper à 3 kl   apres c ' est du drift  :lol: :lol:
TTfab
« Réponse #24 le: 24 Février 2008, 20:31:40 »
plus tu gonfles, moins la bande de roulement est consequente ...
la limite pour moi c'est 2.5, au dessus on sent bien que ca manque de motricité ( piste )
