Auteur Sujet: Filmer ses sorties circuit - Qui utilise quoi ?  (Lu 82616 fois)
Hors ligne mario968
  • www.centpourcentpiste.com
    • centpoucentpiste
  • Ville: V.L.G - 92
Re : Re : Filmer ses sorties circuit - Qui utilise quoi ?
« Réponse #120 le: 07 Janvier 2009, 11:39:30 »
vous prenez pas la tête avec le vrai HD natif sur les camescopes à carte, vue la capacité et le debit des cartes mémoires c'est forcement bidon  :roll:
Slt,
Tu peux développer stp  ;)
jenfi
« Réponse #121 le: 07 Janvier 2009, 12:03:48 »
une image 1920*1080 en RAW (format natif) ca pèse au moins 2MO
à 30 images secondes ca fait au moins 60 MO/s
et donc 3.6 Go par minute.... 110 Go pour une session de 30mn.
les meilleurs cartes font 8 Go pour un débit théorique de 150X ( ou 1x = 150ko/s soit 22Mo/s )
ca passe donc par un format de compression géré par une puce.
du coup c'est la puce qui fait la qualité de l'image.
C'est ce qui explique les différences de qualité et de prix à capteurs égal. Les fournisseurs de capteurs sont pas nombreux.
Mais la taille du capteur est un bon argument commercial....
julianr
« Réponse #122 le: 07 Janvier 2009, 12:24:40 »
bon est alors faut prendre quoi ??? :
enregistrement en 720p, fluide (souvent c'est saccadé je trouve les videos), bonne optique et bon capteur (Cmos ou CCD)
le tout pour 200 250 euros ???
jenfi
« Réponse #123 le: 07 Janvier 2009, 17:13:38 »
oui c'est souvent saccader et même en 720p sur les camera qui acceptent le full HD.
quand je vois le temps qu'il faut avec un PC pour encoder correctement une video, je vois pas comment une camera pourrait faire ca en temps réel  ;)
c'est juste un raisonnement théorique....en pratique je fais des videos pourries  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
j'ai actuellement un EasyPix DV5311 payé 100€...ca fait du 720*480.
après 3 sorties, je trouve que le bruit a déjà augmenter. le capteur doit être un secoué avec toutes les vibrations encaissés.
j'avais observé le même phénomène avec mon ancienne camera à 100€...
julianr
« Réponse #124 le: 07 Janvier 2009, 23:56:06 »
je le note, prendre une extension de garantie :D
au pire je vais commander et tester, avec la VPC y a 7 jours pour renvoyer le produit  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
julianr
« Réponse #125 le: 08 Février 2009, 18:15:14 »
bon j'attaque la phase achat...
je pense prendre un HD1000 Sanyo par contre la question du jour est :
dois je prendre l'objectif grand angle ?? est ce utile pour la piste  ?? ou c'est 100 euros que je peux mettre ailleurs ??? :mrgreen: :mrgreen:
merci au pro de la photo et de la video...
lecrocq
« Réponse #126 le: 08 Février 2009, 18:31:05 »
J'ai envie de dire : ça dépend d'où tu fixes ta caméra. ;)
Si sur le pare-brise, avec un support ventouse comme Mario, ça peut être utile. :enaccord6:
Si sur l'arceau derrière les 2 sièges, je pense pas que ce soit nécessaire...
julianr
« Réponse #127 le: 08 Février 2009, 19:04:12 »
option 2 je pense
julianr
« Réponse #128 le: 10 Février 2009, 12:05:54 »
aller hop
sanyo HD700 commandé....
me tate sur le support entre le bras magique et la ventouse à la mario (remarque ventouse, pour un plombier  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:)
lecrocq
« Réponse #129 le: 10 Février 2009, 12:10:38 »
Le bras magique... Tu le fixerais où ? As-tu un lien Internet pour en trouver un ?
Merci ;)
julianr
« Réponse #130 le: 10 Février 2009, 12:31:05 »
Merci ;)
sur le site de mario cameragrip....
et je le fixerai sur l'arceau normalement...
j'attend déjà de tester le sanyo et je commanderai ensuite
Hors ligne Arno6
  • Stig Spirit
    • http://arno6.free.fr
  • Ville: Paris
Re : Re : Re : Filmer ses sorties circuit - Qui utilise quoi ?
« Réponse #131 le: 10 Février 2009, 12:53:18 »
Vous cassez pas la tête... Pour une fixation sur arceau faites du homemade!
Mon support m'est revenu à moins de 10€ et c'est du costaud!  ;)
jenfi
« Réponse #132 le: 10 Février 2009, 15:31:10 »
le grand angle augmente l'impression de vitesse (plus c'est prêt plus ca passe vite)  ;)
ca depend de ce qui est monté d'origine ?
lecrocq
Re : Re : Re : Re : Filmer ses sorties circuit - Qui utilise quoi ?
« Réponse #133 le: 10 Février 2009, 16:39:46 »
Voilà mon support  ;)
Test en réel dans quelques jours  ;)
Salut Arno,
Aurais-tu des détails à apporter quant au support ?
C'est une attache de ligne d'échappement ? Et au dessus ? La vis ?
Merci ;)
Guillaume
« Modifié: 10 Février 2009, 16:46:35 par lecrocq »
Hors ligne Arno6
  • Stig Spirit
  • Ville: Paris
Re : Re : Re : Re : Re : Filmer ses sorties circuit - Qui utilise quoi ?
« Réponse #134 le: 10 Février 2009, 17:04:44 »
Salut Arno,
Merci ;)
Guillaume
Copier/coller d'un MP d'explication que j'avais adressé à un autre membre:
j'ai utilisé mon support pour fixer un appareil photo... Je pense qu'avec sa base en plastique, l'apn en question doit faire 200gr, pas plus.
Avec ce poids le support n'a pas bougé...
L'inconvénient de mon système c'est que j'avais vu trop court sur la vis verticale et donc mon apn était trop bas dans l'auto. On voyait donc trop l'intérieur de la voiture et le tableau de bord, pas assez la piste... J'ai donc revu le support avec une vis plus longue passant à travers un tube en aluminium de 5cm de long.
Depuis j'ai fait des tests avec un caméscope numérique (Aiptek AHD 300) qui est plus lourd (450gr?)... Et le support n'a pas bougé non plus.
Voici le détail des pièces que j'ai utilisé:
- Un collier d'échappement à manchonner (d'un diamètre légèrement supérieur au tube d'arceau), la partie en tôle du collier doit être percée pour passer la vis BTR (cf. ci-dessous),
- De la bande de caoutchouc de chambre à air pour isoler le collier et le tube d'arceau (évite les rayures sur l'arceau et isole des grosses vibrations en jouant un rôle d'amortisseur),
- Une vis BTR (diamètre 4 si ma mémoire est bonne et taille selon hauteur désirée. Maintenant environ 5cm) et dont la tête reste à l'intérieur du collier, dans la partie en tôle préalablement percée,
- Une rondelle éventail pour la vis BTR précédente,
- Une petite plaque de caoutchouc chambre à air piquée dans la vis BTR, et sur laquelle vient en appui le tube d'aluminium,
- La partie "rotule" vient ensuite se visser au dessus du tube sur lequel elle s'appuie.
- Rotule qui vient d'un trépied apn basique (très facilement démontable) comme celui-ci:
http://www.cdiscount.com/photo-numerique/accessoires-photo/pro-ts-16/f-1121103-PROTS16.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1
Voilà, j'essaierai de faire de nouvelles photos du support serré sur l'arceau  ;)
