Auteur Sujet: [944PH2CAB] Tous nos joints pour nos 944 tous modèle.  (Lu 23419 fois)
Re : [944PH2CAB] Tous nos joints pour nos 944 tous modèle.
« Réponse #15 le: 10 Février 2009, 22:10:44 »
la boutique est connue,nombre de pmistes y prennet le joint du hayon :enaccord6:
Re : Re : [944PH2CAB] Tous nos joints pour nos 944 tous modèle.
« Réponse #16 le: 10 Février 2009, 23:02:05 »
il parle du cabriolet
j'avais pas fait gaffe dsl.
Je ne sais pas si le joint d'origine du cab est doté du même renfort par contre :?:
Hors ligne poup
  • Ville: 59 lille
« Réponse #17 le: 11 Février 2009, 09:31:18 »
de ce que j'ai pu voir, il est bien basique comme celui vendu au mètre.
Hors ligne CabS2
  • Ville: Nord
« Réponse #18 le: 11 Février 2009, 12:03:30 »
Exact !
Hors ligne Tidev
  • Ville: Entre Rennes et Pyla
  • Pays: Bretonie/pays de Buch
« Réponse #19 le: 15 Mars 2009, 11:36:01 »
Quelqu'un connait la réf du joint de hayon.
PHIL13
« Réponse #20 le: 15 Mars 2009, 20:07:44 »
Je vien de mettre le joint qui va sur le coffre AR de mon CAB et je peux te dire que c'est exactement le même que l'origine.
J'ai mis également celui de la vitre c^té chauffeur qui lui ne ressemble pas à l'origine et il se monte sans problème. Je dirais même qu'il est mieux et maintenant la vitre monte et descends sans difficultée et très rapidement.
Si tu as un doute tu les appelent et il te diras soit de lui envoyer un morceau de 1 cm de ton joint ou alors il te diras tout de suite la REF/
A+ Philippe
Hors ligne Tidev
« Réponse #21 le: 15 Mars 2009, 22:23:12 »
A+ Philippe
niquel
Quelqu'un aurait il un bout de joint de targa d'origine (les 1ere séries) à m'envoyer. Je souhaite faire un test.
Merci d'avance. ;)
james95
« Réponse #22 le: 16 Mars 2009, 19:46:23 »
merci pour l info nikel  :enaccord6:
gaby
« Réponse #23 le: 16 Mars 2009, 20:00:00 »
Ca serait bien de répertorier au fur à mesure leurs refs/correspondances avec nos joints? :idea:
Hors ligne cclroxy
« Réponse #24 le: 20 Mai 2009, 13:59:29 »
Je suis allé voir sur le site comptoir de la carrosserie, la référence qui me parrait le plus s'approcher du joint de haillon de 944 est le ref: 766.
Quelqu'un à t'il déjà passé commande pour ce joint et est-ce la bonne référence? (je ne sais pas si j'ai le bon joint sur ma voiture).
Merci d'avance pour les infos (avant que je m'intoxique ou que je me noye!!!!!)
Hors ligne Romano
« Réponse #25 le: 04 Avril 2016, 18:11:57 »
Je déterre mais une éventuelle confirmation de la réference 766 ?
J'ai envoyé un mail mais pas de ref répertorié pour 944.
Hors ligne JohnLeMan
« Réponse #26 le: 29 Mai 2017, 15:04:17 »
Petit up, je suis interessé par savoir si qqn connait la ref pour le joint haut du hayon arrière de 944 svp !
Hors ligne 944Fan13
« Réponse #27 le: 07 Janvier 2018, 19:37:06 »
Bonsoir à tous je relance le sujet .
J avais le joint de hayon à changer ... au bout de 30 ans il a fait son temps.
En voyant le post j ai mesurer le joint d origine et en effet celui qui s en rapproche le plus est bien le 766.
Je vous met une photo
En terme de longueur il faut compter 4.10m donc un conditionnement en 5m sur le site ... en gros 35€ livré
A voir dans le temps ce que ça donnera mais en tout cas l étanchéité est bien la et ça ne choc pas sur la voiture
Ps : à gauche celui d origine à droite celui commandé
titi13510
« Réponse #28 le: 04 Mars 2018, 22:32:27 »
merci :enaccord3:
