Auteur Sujet: [911]Arrivée d'air sur le filtre......  (Lu 27873 fois)
Nicco
Re : Re : Re : Re : [Toutes]Arrivée d'air sur le filtre......
« Réponse #15 le: 13 Février 2009, 17:52:13 »
regarde du coté des boite a air carbone il en existe des universelles  :idea:
+1 pour les boite à air universelle des kits d'admission forcé, par contre je pense que c'est à proscrire avec le débitmètre à clapet d'origine ;)
poussin93
« Réponse #16 le: 13 Février 2009, 18:24:33 »
pour eviter l'air chaud tu peux toujours mettre ton filtre ou boite a air du coté "habitacle"
sinon ton ecope de prise d'air est top  :enaccord6:
« Modifié: 13 Février 2009, 18:27:33 par Luck »
« Réponse #17 le: 13 Février 2009, 18:44:01 »
tin' l'espace de 30 secondes j'ai cru que c'était sur une 944 ... je comprends plus là :mrgreen:
j'imaginais le "mod" de la mort qui tue : le moteur à l'arrière, ou la durite d'air qui remonte vers le moteur ...
je crois que je suis fatigué et qu'il me faut des vacances :mrgreen:
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #18 le: 13 Février 2009, 18:55:25 »
c'est parce que t'as pas rangé le moteur ou il fallait  :mrgreen: :mrgreen:
Alain
924 Cup & 1/2 924 Cup
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
Re : Re : Re : Re : Re : [Toutes]Arrivée d'air sur le filtre......
« Réponse #19 le: 13 Février 2009, 18:56:22 »
yes je vais regarder de ce coté là quand j'aurais présenté le nouveau filtre dans la voiture
Alain
Nicco
« Réponse #20 le: 13 Février 2009, 19:29:32 »
Voilà le genre de truc dont je parle, t'emboite ton film chaud d'un coté et ta durite d'arrivé d'air de l'autre ;)
http://www.admission-dynamique.com/pages/kit-admission-bmc-cda.html
ou
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #21 le: 13 Février 2009, 19:41:25 »
ou
ah oui mais ca c'est pour le jour ou j'aurais un film chaud.... :mrgreen: :mrgreen:
pour l'instant j'en ai pas.... :mrgreen:
Alain
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
Alain
Nicco
« Réponse #23 le: 13 Février 2009, 20:00:00 »
non
bah je te ramènerais le dernier que j'ai enregistré sur Canal+ alors :mrgreen: :mrgreen:
poussin93
« Réponse #24 le: 13 Février 2009, 20:09:42 »
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
Re : Re : Re : Re : Re : Re : [Toutes]Arrivée d'air sur le filtre......
« Réponse #25 le: 13 Février 2009, 20:39:38 »
:mrgreen: :mrgreen:
réponds plutot a tes Mp  :twisted:
Alain
:mrgreen: :mrgreen:
elle va avancer ta daube  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
J'sais pas encore :mrgreen:
j'ai rien fait a par l'arrivé d'air...
le reste se fera plus tard  :twisted:
Alain
Tu sais sûrement qu'une arrivée d'air trop forcée ne fait pas un effet Turbo  8), mais pertube plutôt la mesure du débitmètre, donc c'est à l'opposé de l'effet recherché  ;). Une bonne boite à air étudiée en volume + air forcée serait + efficace....
« Réponse #29 le: 13 Février 2009, 21:16:11 »
je comprend qu'un seul truc moa :
c'est pour gaver d'air le moteur.
est ce qu'une boite a air bien foutue peut fournir un volume d'air de densité supérieure ???  :shock:
faut un compresseur sinon ?  :roll:
