Auteur Sujet: Achat tube by-pass Scart sur 944 S2  (Lu 29918 fois)
Hors ligne lo69
  • S2 Cab 1991 noir panthero
  • Ville: LYON
Re : Achat tube by-pass Scart sur 944 S2
« Réponse #15 le: 07 Mars 2009, 08:27:22 »
à votre avis , je dois acheter de l'inox quand meme ?
Re : Re : Achat tube by-pass Scart sur 944 S2
« Réponse #16 le: 07 Mars 2009, 10:25:26 »
renseigne toi avant  :idea: et tu va dans chez le ferrailleur local , contre un p'tit billet de 5€ ou 10€ on trouve
des tas de trucs interressant  ;) :idea:
Hors ligne nicko
Re : Re : Re : Achat tube by-pass Scart sur 944 S2
« Réponse #17 le: 07 Mars 2009, 10:42:02 »
clair !!!
porschelegend
« Réponse #18 le: 09 Avril 2009, 11:17:44 »
A la limite on peut enlever le catalyseur et il utilise les fixations pour les souder sur le tube. Qu'en pensez-vous ?
« Réponse #19 le: 09 Avril 2009, 13:19:02 »
faut souder un gabaris juste avant de couper et c'est régler :idea: ;)
voir :
http://www.club944.net/forum/index.php?topic=41152.45
porschelegend
« Réponse #20 le: 09 Avril 2009, 16:43:43 »
Petite question, doit-on enlever la sonde lambda si on enlève le catalyseur ?
Autre question, ton tube il est en acier ou en inox ?
« Réponse #21 le: 09 Avril 2009, 20:10:48 »
non faut la remonter aprés l'opération bien sur !  ;)
mon tube est en acier (j'avai que ça sous le coude) mais je mieux serait de l'inox bien sur  ;)
porschelegend
« Réponse #22 le: 10 Avril 2009, 00:12:54 »
Désolé j'ai posé la question car je ne sais pas où se trouve réellement la sonde lambda.
Re : Re : Re : Re : Achat tube by-pass Scart sur 944 S2
« Réponse #23 le: 10 Avril 2009, 14:27:14 »
oui ne pas oublier de la débrancher et la démonter avant de démonter l'intermediaire ! :idea: ;)
elle se situe juste aprés le 2 en 1  ;)
porschelegend
« Réponse #24 le: 10 Avril 2009, 19:44:33 »
Tu te souviens sinon du diamètre du tube ? Je vais aller voir si je peux me dégotter çà en inox.
« Réponse #25 le: 10 Avril 2009, 20:02:57 »
si mes souvenirs sont bon  :-/ 65mm il me semble mais vérifie  :idea: y a des S2 qu'on pas les memes diamétres  :shock: :|
porschelegend
« Réponse #26 le: 11 Avril 2009, 08:22:52 »
OK je démontrait avant alors car je n'ai pas de pied à coulisse ou sinon je prend un mètre de couturière et je fais le tour du tube  8)
« Réponse #27 le: 11 Avril 2009, 08:38:28 »
A vérifier car je ne suis pas pro, mais il me semble que inox sur acier, ce n'est très simple à souder?
Sinon pour ton tube, c'est le diamêtre intérieur qui compte, or avec ton mêtre de couturière, tu ne mesures que l'extérieur, et en fonction de l'épaisseur du tube le diamêtre intérieur peut varier avec le même diamêtre extérieur.  :roll:
« Modifié: 11 Avril 2009, 08:43:30 par ric914 »
« Réponse #28 le: 11 Avril 2009, 09:28:55 »
si ! c'est meme se qu'il y a de plus facile à souder (à l'arc) ;)
pour le diametre kke mm de moins c'est pas important bien au contraire ça va creer un effet venturi  :enaccord6: ;)
oui il faut faire gaffe a l'épaisseur si vous regardez bien les photo ci dessus vous verez que le tube inox d'origine est trés épais
donc ne pas lesiner sur un tube de bonne épaisseur environ +/- 2mm
x-or
« Réponse #29 le: 11 Avril 2009, 12:56:37 »
il y a qulequn  a orange(84) qui fais les lignes sur mesure. il bosse a coté de opa c'est pepinox, c'est franchement pas cher une ligne complete en 63 400 euros. bon c'est sur c'est de ligne de papa un peu sourd mais un decata il te le fait sans souci.
