Auteur Sujet: [944 toutes] nettoyage de printemps  (Lu 69468 fois)
Re : Re : Re : [944 toutes] nettoyage de printemps
« Réponse #45 le: 21 Mars 2009, 17:04:44 »
Que ce soit fait dans un lavage ou chez toi, de toutes façon c'est crado. Tu crois que les "garage pro" font comment? Elle va où l'eau?
La loi les oblige à disposer de système de traitement des eaux usées. Idem pour le nettoyage des bateaux. ;)
gaby
Re : Re : Re : Re : [944 toutes] nettoyage de printemps
« Réponse #46 le: 21 Mars 2009, 17:08:03 »
 :mrgreen: Je t'invite de ce pas à aller contrôler tous les garages de ton coin et me lister ceux qui sont équipés. Sauf les garages récents, tu n'en trouveras que très peu.
« Réponse #47 le: 21 Mars 2009, 17:16:04 »
On ne parle pas du garage du coin qui lave une voiture au jet une fois par semaine. :mrgreen:
Les centres de lavage, qu'ils proposent des pistes en libre service ou des prestations de nettoyage pro, sont équipés. ;)
« Réponse #48 le: 21 Mars 2009, 17:54:47 »
t'en fais pas Agato, y a 10 bons kilometres entre chez moi et le super marché, ce qui devait couler a coulé sur la route. Au super marché meme je me gare jamais près des autres et la en pus je m'étais déja pratiquement garé sur l'aire de lavage....mais tu as raison, ca aurait pu salir, j'ai pas fais gaffe a ce detail mais j'ai rien remarqué sous la voiture au moment de repartir alors....
Hors ligne Tom
« Réponse #49 le: 21 Mars 2009, 19:39:19 »
sinon ca sert a quoi de laver le moteur :mrgreen: ?
« Réponse #50 le: 21 Mars 2009, 19:49:38 »
Ensuite le jet haute pression sur un moteur... :roll:
tant que tu te sers de la haute pression avec parcimonie (les endroits gras seulement,soit le bloc,le longeron le plus proche),apres tu le passes "de loin" pour le rincage,moteur froid mais en marche,et ensuite tu roules pour faire secher...mais le nombre de connectiques sur une 944,ainsi que sur une 951... :roll:
« Réponse #51 le: 21 Mars 2009, 20:15:22 »
à masquer les éventuels indices liés à un possible problème mécanique en préparation.... :mrgreen:
« Réponse #52 le: 21 Mars 2009, 20:17:28 »
pas tjrs!le joint de cache culbu de la 106 pissait l'huile,je le change,je vais quand meme pas laisser le bloc tout gras? :roll: alors j'ai karcherisé,pour que ce soit propre,et constater que ca le reste :P
« Réponse #53 le: 21 Mars 2009, 20:19:31 »
C'est pas tant l'eau que la haute pression qui est mauvais pour le moteur. Et en lavant à la main, tu as la possibilité d'observer les recoins, de repérer un boulon qui s'est desserré, une cosse électrique mal enfichée, etc... ;)
« Réponse #54 le: 21 Mars 2009, 20:22:38 »
ouh la,je fais pas tout ca sur la 106,j'ouvre le capot une fois par an,pour la vidange  :mrgreen:
« Réponse #55 le: 21 Mars 2009, 20:26:43 »
pour la vidange, t'as pas besoin d'ouvrir le capot, il suffit de dévisser en dessous... :mrgreen:
« Réponse #56 le: 21 Mars 2009, 20:30:24 »
Et tu remplis par ou? :mrgreen:
Re : Re : Re : Re : Re : [944 toutes] nettoyage de printemps
« Réponse #57 le: 21 Mars 2009, 20:31:55 »
T'as parlé de vidange, pas de remplissage... :mrgreen:
Re : Re : Re : Re : Re : Re : [944 toutes] nettoyage de printemps
« Réponse #58 le: 21 Mars 2009, 20:37:27 »
ouais,et en aquitaine,le filtre a huile,on le serre  :mrgreen:
rassure-moi, tu le sors de la boite, avant? :mrgreen:
