Auteur Sujet: Vous avez la clim sur votre auto? Lisez ça!  (Lu 55494 fois)
gaby
Re : Vous avez la clim sur votre auto? Lisez ça!
« Réponse #45 le: 13 Avril 2009, 22:30:24 »
On en apprends tous les jours... ;)
Sergio968
« Réponse #46 le: 14 Avril 2009, 17:54:07 »
Salut à tous,
Excuses moi, 944TC, et sans vouloir aucunement t'offusquer mais tu ne nous as pas expliqué ta procédure à suivre et avec quel matériel tu recharge une clim, j'aimerai quand même comprendre.
Pour moi, Il me semble que pour recharger une clim, il faut d'abord vider l'ancien gaz, faire le vide, et ensuite réinjecter le poids exact prescrit de gaz neuf. (sans parler du lubrifiant, des éventuelles fuites ou de l'état de la bouteille déshydratante).
Parce que si tu réinjectes du gaz neuf, tu ne peux pas savoir la quantité qu'il y auras dans le circuit. Il faut savoir que s'il y en n'a pas assez ou s'il y en a de trop ça ne marche pas correctement, c'est pour cela que je ne comprends pas comment tu peux faire.
« Réponse #47 le: 14 Avril 2009, 17:56:49 »
On a quand même au moins deux pros de la clim sur le forum, qui ont fait des topos très complets sur la manière d'entretenir et de réparer les clims des PMA. ;)
La fonction recherche devrait exhumer ce que le wiki n'a pas sauvé. :mrgreen:
yfp
« Réponse #48 le: 14 Avril 2009, 20:11:18 »
ARGH... les bons vieux sujets qui ressortent chaque année  :mrgreen:
Le traceur ne résiste pas longtemps aux fortes températures de refoulement des clims au R12 ou R134a, il finit par se transformer en pate verdatre qui vient généralement boucher les conduites basses du compresseur, notamment celles qui servent à alimenter en huile les deux paliers AV & AR ainsi que la garniture... alors quand en plus le bidouilleux ne remet pas d'huile... :twisted: puis  :enpleur23:
A la base, le traceur est prévu, (Qd on n'a pas la main lourde au remplissage!!), pour s'évacuer avec le gaz par les fuites, ceci étant sensé les révéler, (encore faut-il les chercher !!!).
Non le traceur n'agit pas comme de l'azote, puisque l'azote ne laisse pas de dépôt et ne casse rien, (=>Un peu de savon et une bonne oreille suffisent...).
Personnellement et concernant le post d'origine, j'ai longtemps milité pour que la clim automobile soit enfin règlementée. Ca va être enfin le cas le 5 juillet prochain:
Obligation de justifier d'une formation professionnelle dans le domaine, (S'agit pas d'une simple formalité pour ceux qui viennent d'y passer!!), ensuite il va enfin y avoir un suivi digne de ce nom avec un contrôle administratif et technique tous les deux ans pour l'autombile et gare à ceux qui déclareront 0Kg de fluide récupéré. Coût de l'agrément environs 2500€HT + formation si pas de diplôme correspondant + matériel adequate avec vérification biannuelle ==> OUI les prix vont remonter, mais OUI enfin le client ne se fera plus arnaquer lamentablement, comme c'est trop souvent le cas, (87% des cas d'après UFC Que Choisir, c'est scandaleux pour ceux qui se font pigeonner par ignorance et aussi pour la planète), mais on aura enfin le vrai prix d'un vrai entretien de clim.
Le revers de la médaille, c'est que bcp de voitures en panne de clim, vont y rester même lors de la vente, ... Bref encore un sujet qui fera longtemps causer....
Pour Thermipat: 26Kg de R12 en moins sur une installation de 200Kg, déclarée obligatoirement en préfecture, (Loi de Déc 1991), et qui doit normalement faire l'objet d'un suivit annuel précis, même en comptant sur un taux de fuite élevé et un mauvais groupe de récupération... j'espère pour toi que tu n'as pas encore passé le nouvel agrément, car tu ne vas pas le garder longtemps!! Ca fait qd même +10% de la charge initiale... De plus, il est dans quel état le R12, depuis tout ce temps? Nos compresseurs automobiles sont peut-être différents voire plus tolérants que les turbos et autres centrifuges américains, mais gaffe qd même... ;) Si ce R12 provient d'un groupe centrifuge, il a fonctionné en pression d'évaporation négative, avec les risques d'humidité et d'acidité dedans... Mets un bon déshy sur ta bouteille avant de charger ta 944 !!! J'ai vu quelques compresseurs de 944 rechargés avec du R12 de récup, les roulements étaient cuivrés (Y' a pas de cuivre dans les clims de PMA) et il y avait un dépôt orangatre sur la garniture d'étanchéité... Par contre le R12 ex URSS est de très bonne qualité, comme celui d'Afrique du Sud et d'Arabie saoudite (Provenance directe de DUPONT DE NEMOURS)
Après, chacun fait comme il veut, chacun gère son porte feuille, mais je ne pense pas qu'il soit judicieux de recharger tous les 3 mois sans réparer les fuites... Certains l'ont fait eux-mêmes, le coût final n'est pourtant pas si élevé que ça en s'y mettant un peu aidé de quelqu'un qui est équipé... C'est comme si on faisait du circuit avec des pneus qui fuyent sans arrêt en y mettant de la bombe anticrevaison...
A chacun son choix...
« Réponse #49 le: 14 Avril 2009, 21:20:31 »
 :enaccord6: tu te fait rare dis moi en ce moment toi !  ;)
« Réponse #50 le: 14 Avril 2009, 21:26:59 »
Merci Yves d'être passé une fois de plus remettre les pendules à l'heure.... :enaccord6:
thermipat
Re : Re : Vous avez la clim sur votre auto? Lisez ça!
« Réponse #51 le: 15 Avril 2009, 11:45:21 »
je ne connait pas encore le type d'installation frigorifique qui est à retraiter ,centrifuge ou autres ( vis, piston, scroll etc ...)
mais il y a 3 TONNES de R12 à récupéré grossomodo
il est évident qu'un test d'aciditée sur l'huile est nécéssaire avant de réintroduir le fluide dans une installation quelle qu'elle soit.
mais cela reste du bidouillage évidement. ;)
yfp
« Réponse #52 le: 16 Avril 2009, 13:35:57 »
Salut Riko, je suis là très souvent mais je n'interviens pas souvent...  ;)
Et puis le sujet sur la clim, il est un peu récurent, non? Tout à déja été dis depuis des lustres, par moi ou par d'autres, ensuite chacun fait son choix...
J'espère que je ne suis pas que celui qui remet les pendules à l'heure sur la clim.
Mon métier depuis 1985 c'est frigoriste et c'est aussi une de mes passions... Certains forumistes sont mécaniciens, d'autres carrossiers et font partager aussi leurs expérience et savoir etc... (Liste non exhaustive )
Donc si j'ai bien compris, c'est ce que l'on attend tous d'un forum comme le notre  ;) et c'est ce qui le fait vivre...
Re : Re : Re : Vous avez la clim sur votre auto? Lisez ça!
« Réponse #53 le: 16 Avril 2009, 19:34:13 »
C'est clair que le sujet est recurrent, et c'est pas faute de repeter toujours la meme chose... ceci dit que tu fasse une piqure de rappel de temps en temps, c'est une bonne chose. Je te dirais bien de nous pondre un petit article pour le wiki, mais vu la consultation...  :mrgreen:
De plus, ca nous fait plaisir de te lire, c'est toujours à propos et sans prétention, ce qui est bien dans l'esprit du forum  ;)
A bientot,
Riko.
Hors ligne Vitus
« Réponse #54 le: 17 Avril 2009, 10:36:36 »
En réponse à sergio et au grand dam des pros de la clim et au risque de subir leur courroux, le produit proposé est compatible R12 ou R134. Les recharges sont fournies avec les différents raccords et un manomètre de pression indiquant la quantité à introduire afin de compléter l'existant. Les cartouches comportent gaz+huile. Voilà maintenant ce que j'en dis.....
La société qui commercialise sont des spécialistes de la clim industrielle, mais j'en entend déja qui vont la ramener en disant qu'ils ne connaissent pas leur job et que eux blabla  blabla! Je ne dis pas que c'est l'entretient ultime et complet d'une clim, je dis juste que pour le prix de ce que font 90% des garagistes et autres centres autos, je préfère de loin cette démarche !
Juste dire que personnellement j'ai une clim qui avait 6 ans que j'ai rechargé 1 fois (en préventif) et que malgré une utilisation régulière et parfois intensive n'a jamais eu besoin de rechargement depuis plus de 3 ans maintenant et fonctionne parfaitement. Je n'ai pas mesuré la température de l'air de sorti mais il est bien froid, en tout cas autant que mes autres clim.
La Porsche y est également passée il y a un an maintenant alors qu'elle ne fonctionnait plus (manque de pression) et fonctionne nickel aujourd'hui. RDV en septembre pour vous dire si j'ai choppé un rhume ou bien démonté mon compresseur qui sera HS ! mais j'ai peu de craintes !
Je laisse aux bienpensants et pro de l'entretien me traiter de bidouilleux et ma voiture de Porsche si cela peut leur apporter un certain plaisir de conscience, je les laisse à leur propos et leurs pratiques, mes voitures sont surement mécaniquement bien mieux entretenues que certaines ici !
« Réponse #55 le: 17 Avril 2009, 10:43:25 »
Tu as raison: mieux vaut se braquer préventivement, c'est le meilleur moyen d'attirer ceux qui ne pensaient pas à mal... :mrgreen:
Les pros auxquels tu fais allusion expliquent justement de manière récurrente qu'une utilisation régulière évite les problèmes, et que les clims souffrent surtout de non-fonctionnement prolongé. ;)
« Modifié: 30 Août 2012, 21:46:32 par Agato »
Hors ligne Vitus
« Réponse #56 le: 17 Avril 2009, 10:54:10 »
J'ai passé l'age de me braquer,  je dis juste ce que j'en pense, le reste je m'en ........ ;)  que cela plaise ou pas ! Je retiens juste que la prochaine fois j'éviterai de proposer des solutions indignes de l'entretien d'une Porsche............. !!  :enaccord6:
Nicco
Re : Re : Re : Re : Vous avez la clim sur votre auto? Lisez ça!
« Réponse #57 le: 17 Avril 2009, 11:04:15 »
ça n'a rien avoir avec Porsche, ce que dit Yves est valable pour les climatisations de toutes les autos ;)
Après c'est sûr que chacun fait comme il veut, mais quand on voit le nombre de véhicule en ventes sans clim qui marche ou avec clim récemment rechargé et qui ne marche plus au bout d'un mois chacun en tire les conclusions qu'il veut et choisi son camps dans la démarche d'entretien ou de remise en route de son système de climatisation :!:
Hors ligne DED
  • Ville: 66
« Réponse #58 le: 17 Avril 2009, 17:29:06 »
   Si ça ce n'est pas se braquer !!!!!!  :mrgreen: Tu as raison, fais comme tu l'entends, personne ici ne va te dire comment toi tu dois entretenir ta voiture, mais par contre les  vrais  spécialistes qui s'expriment ici, eux savent de quoi ils parlent. J'en suis le témoin (c'est pour cette raison que je mets mon grain de sel), et quand ils se cassent le c-l pour nous rendre service, alors que personne ne les force, on ne peut que leur tirer son chapeau.  ;)
Sempre endabant ! Maï morirem !
« Réponse #59 le: 17 Mai 2026, 12:08:21 »
Tiens, parlant de ça, la présence de la clim' est devenue, pour moi, indispensable dans un achat éventuel... Noyé, liquéfié, gueule de radis rouge, terminé !
Concernant les "recharges", si ça ne fuit pas, j'vois pas pourquoi recharger quoi que ce soit...
Trois bagnoles de 20 ans, clim qui fonctionne chaque été, RAS, on gèle dedans.
Est-ce qu'on recharge le gaz de son réfrigérateur ?
