Auteur Sujet: [968] Encore une autre préparation piste  (Lu 11734 fois)
Oliver81
Re : [968] Encore une autre préparation piste
« Réponse #15 le: 27 Avril 2009, 20:53:15 »
Superbe engin   :shock: :twisted: :twisted: :enaccord6:
Excusez mon ignorance mais qu'est ce qu'un accusump ??? :roll:  Le cylindre Bleu à côté de l'extincteur ?? Ca sert à quoi ??
Hors ligne Vitus
« Réponse #16 le: 27 Avril 2009, 21:08:14 »
"....turbocharger is a 76-1 garrett. it made almost 600hp on a preliminary test dyno at 15psi. "
J'ai des doutes quand même sur la puissance annoncée ! 200cv/l à env 1b de pression ?  Je dois mal comprendre.
Et la boite de vitesse, elle passe la couple qui doit atteindre environ 850  Nm vu la puissance annoncée. Soit elle à été entièrement refaite et revue dans sa conception soit elle tiens.....10m avec l'élan !
« Modifié: 27 Avril 2009, 21:15:08 par 944TC »
Re : Re : [968] Encore une autre préparation piste
« Réponse #17 le: 27 Avril 2009, 21:10:33 »
à envoyer de l huile en cas de déjaujage   8) ;)
Hors ligne puyi951
« Réponse #18 le: 27 Avril 2009, 21:13:03 »
En revanche, placer un accusump dans l'habitacle, je trouve ça plus que nul. Un raccord d'huile qui pête et hop une fuite à 5 bars de pression d'huile à 140°!!!!
Pour le reste, je trouve qu'il y a à boire et à manger mais c'est assez beau. pour la boite, il me semble que celle de 968 peut vraiment encaisser un max de couple.
STL
928 GT 89 piste
drifteur p
« Réponse #19 le: 27 Avril 2009, 21:15:19 »
il y a un sacré budget le monsieur . ce qu il a fait à l arrière avec la lunette est un peut bizarre
Hors ligne Vitus
« Réponse #20 le: 27 Avril 2009, 21:19:57 »
STL
C'est vrai que de l'huile à 140° dans le dos.......
La boite ressemble comme deux gouttes d'eau à celle des 951 250cv. Est ce la même que les 68 ?
J'ai des doutes quand même, même si elle est costaud sur une 68 (une 968 ne passe "que" 31mkg et 36mkg sur les 951; environ 43mkg sur les voitures à 1,2b env)
Le diamètre du tuyaux d'amission ne semble pas bien gros non plus,et l'échappement idem....600cv  :?:  Ca sort pas comme ça  !
« Modifié: 27 Avril 2009, 21:21:39 par 944TC »
Hors ligne Derrick
« Réponse #21 le: 27 Avril 2009, 21:26:17 »
C'est une boîte de 944.
Re : Re : Re : [968] Encore une autre préparation piste
« Réponse #22 le: 27 Avril 2009, 21:36:30 »
Oui, mais une 968 turbo c'est 51,0 à 3 000trs/mn  ;)
« Réponse #23 le: 27 Avril 2009, 22:34:01 »
avant de pèter ce genre de raccord hydrau .... il faudra bien plus que 5 pauvres bars  :idea:
Hors ligne puyi951
« Réponse #24 le: 27 Avril 2009, 23:04:42 »
A  la variable prêt de la dispersion dans la qualité de fabrication! un sertissage de durite mal fait et paf le chien! ;)
STL
928 GT 89 piste
Hors ligne puyi951
« Réponse #25 le: 27 Avril 2009, 23:06:44 »
Moi, il y a vraiment un truc que je n'aime pas chez les US, c'est la suppression de la vitre latérale. Je trouve que ça fait Nascar et bidon! Désolé, rien de rationnel ;)
STL
928 GT 89 piste
« Réponse #26 le: 27 Avril 2009, 23:09:35 »
STL
avec des si ... il peut tout arriver  :idea:
c'est de la durite sur mesure faite sur la caisse par le préparateur ... pas a la chaine par un chinois donc y'a 0,1% de chance pour qu'elle .ouille  :idea:
Hors ligne Akira
  • Akira Racing Team
    • Akira
  • Ville: 77 et 35
« Réponse #27 le: 28 Avril 2009, 00:42:05 »
magnifique  ;)
944 Turbo 220 LY9Y 1988
Hors ligne Derrick
Re : Re : Re : Re : [968] Encore une autre préparation piste
« Réponse #28 le: 28 Avril 2009, 07:40:41 »
Oui mais l'intérieur a une pignonnerie renforcée ;)
Oliver81
« Réponse #29 le: 29 Avril 2009, 20:36:42 »
ok merci  :enaccord6:
