Sondage
quelle est la plus grosse vitesse de pointe faite avec votre pma
ENTRE 100/150
7 (3.9%)
ENTRE 150/200
23 (12.8%)
ENTRE 200/250
80 (44.7%)
ENTRE 250/300
62 (34.6%)
PLUS DE 300
7 (3.9%)
Total des votants: 107
Auteur Sujet: [toutes] vitesse max  (Lu 180758 fois)
Re : Re : [toutes] vitesse max
« Réponse #195 le: 31 Août 2009, 14:18:09 »
je ne te dis pas les ampoules  :mrgreen:
sinon ton capteur de chrono electronique  tu l'as mis a quelle hauteur par rapport au sol?
bas , 10 cms environs  8) ;)
poussin93
« Réponse #196 le: 31 Août 2009, 14:27:05 »
ok
tu l'as mis zou?
« Réponse #197 le: 31 Août 2009, 14:30:26 »
ok
tu l'as mis zou?
sur le triangle , avec une cale en bois dessous , fixé avec des colsons  , puis
je suis passé par un bouchon sous le repose pied passager ,j 'ai demonté la boite à gant pour aboutir à la console centrale    8) ;)
poussin93
« Réponse #198 le: 31 Août 2009, 14:38:22 »
je l'ai mis a gauche au niveau de la traverse avant du siege ou il y a la protection en plastique noir
Hors ligne caid91
« Réponse #199 le: 31 Août 2009, 15:07:20 »
Les 300 km/h à 7000/mn en 951, c'est avec les tailles officielles, ou avec des Cup en 17 ?
ex-Mercedes Vito 110D 98 CV
poussin93
« Réponse #200 le: 31 Août 2009, 15:10:33 »
nelson a marqué avec des 245/45/16
« Réponse #201 le: 31 Août 2009, 17:52:55 »
tu as du te tromper
si avec une BV5 de 951, il faut 7000 tr/min pour atteindre les 300.
la boite 6 tirant plus court il nous faudra plus de 7000 et non pas 6600 tr/min pour atteindre les 300
remarque on s'en tape un peu ,voir beaucoup  vu qu'il n'y plus d'atmo pour suivre depuis longtemps :mrgreen:
Je savais pertinement que mes infos étaient erronées car la BV6 tire + court (pont inclus) que la BV5 de 951 mais je ne trouvais pas rapidement l'erreur sur mon fichier à la maison au moment ou j'écris ces quelques bêtises :-/ (celui du taf est OK).
C'est corrigé, mon tableau de la BV6 pointait sur le rapport de pont de la Turbo  :mrgreen: ! Merci Nelson, vivent les $ sur Excel...
Bon, avec des roues en 20", ca doit aider un peu à ratrapper la Vmax  8)....
« Réponse #202 le: 31 Août 2009, 18:01:28 »
eh eh tu vas passer par la case 18" d'abord ?  :mrgreen:
« Réponse #203 le: 31 Août 2009, 18:18:36 »
Non, trop lourd le 18", finalement le 17" me va bien, je ne veux pas être une rente pour Michelin  :mrgreen: !
« Réponse #205 le: 31 Août 2009, 19:19:58 »
Je vais d'abord finir mes slicks en 17", après on verra.
T'as la masse de celles sur Ebay, des tiennes... pour exemple ?
poussin93
« Réponse #206 le: 31 Août 2009, 19:39:39 »
j'ai pesé les miennes samedi
23,5kgs les av montées 225/40/18 sp9000 (pas très légères)
comparé au 20,3 kgs des OZ racing avec yoyo 888 en 225/45/17
ou au 19,6 des jantes cs en 16" avec des pneus très usés en 225/50/16 (merci sly)
j'ai pas le poids des blacks racing ,ils les vendent sans les pneus a 1400 roros
« Réponse #207 le: 31 Août 2009, 19:48:48 »
Les 17" ATS comme Chris sont encore + légères mais plus fabriquées.
Et coté aéro + résistance au roulement, pas top les 18" larges comme des armoires normandes.
poussin93
« Réponse #208 le: 31 Août 2009, 21:22:28 »
on peut toujours mettre 4 jantes en 8" avec des 245 de large
poussin93
« Réponse #209 le: 25 Septembre 2009, 10:14:01 »
pour info
je viens de peser les jantes de boxter acheter a luidli33
***18,9 kgs***
pour les 8" de larges avec des conti en 235/40/18 a environ 50% d'usure
