Auteur Sujet: Vend 944 Ph1 - 111 000km - année 82  (Lu 15935 fois)
joris
Re : Re : Re : Vend 944 Ph1 - 111 000km - année 82
« Réponse #15 le: 07 Octobre 2009, 12:18:39 »
et la,on va avoir le temps de voir tomber la neige  :mrgreen:
Si il fait autant de bormes que moi, c'est largement possible.  :mrgreen:
« Réponse #16 le: 07 Octobre 2009, 12:18:55 »
Si c'est des pneus qui ont déja 5 ou 6 ans avant d'être immobilisé, peut-être.
Des pneus neufs, si tu les immobilisent pendant 5 ans, tu verras pas grand chose, sauf s'ils supportent le poids de la voiture pendant tout ce temps.  ;)
perso après 5 ans j'ai vu de très nette différence entre un pneu de 2 ans et un pneus de 5ans (date de fabrication) niveau motricité et tenu en virage sur le sec
« Réponse #17 le: 07 Octobre 2009, 12:22:07 »
vvouille, Pas trop dac avec l'explication. C'est un peu du discours de concessionnaire qui veut revoir une voiture régulièrement. Si des courroies (faut les voir c'est pas de l'élastique de base) se déssèchent aussi vite, je crains pour les pneus, les joints, les isolants de fil électriques, toutes les tuyauteries, bref y a plus qu'à en prendre une neuve tous les 5 ans à ce rythme là  :!:
Je pense que ce qui compte c'est de surveiller :
la tension des courroies,
leur usure régulière,
l'abscence de trace de liquide (refroidissement ou huile sur les courroies)
mais pas de stress excessif.
c'est une preco multiconstructeur
5ans ou tant de km
là clairement faut la prevoir
un acheteur peut legitimement trouver qu'elle est a changer et te demander de baisser le prix ou de la faire, faudra pas t'en etonner.
quand a l'absence du CT, on nage en plein delire pour ce type de produit a ce prix.m'enfin ça, ça se regle vite fait quand un acheteur est vraiment interressé.
Re : Re : Re : Re : Vend 944 Ph1 - 111 000km - année 82
« Réponse #18 le: 07 Octobre 2009, 12:23:13 »
J'ai des michelin de 94 à l'arriere de ma XS et je suis toujours (enfin etait quand je roulais encore avec) de leur performances  :shock:
Re : Re : Re : Re : Re : Vend 944 Ph1 - 111 000km - année 82
« Réponse #19 le: 07 Octobre 2009, 12:28:54 »
des S02 de 5ans et 20000km sur ma 951 ne tenaient plus une cachuette en fonctionnement normal et glissaient pas mal a moins d'être hyper chaud, la gomme était très dure
944-82
« Réponse #20 le: 07 Octobre 2009, 12:36:50 »
Passages chez DMA Nanterre - Marc DORIZON   8) pour ceux qui connaissent.
C'est lui qui a fait la dernière distri + le changement du capteur volant moteur vers les 105 000km.
(j'avais mis 1 an et demi a trouver cette panne du capteur, fini par brancher un oscilloscope sur le capteur pour voir que le signal n'était pas présent...de la mécanique comme on aime...c'est pour ce genre d'aventure qu'on choisit une ancienne , non :))
Pour les photos, faut que je m'y colle, je ne savais pas ce forum si actif, :enaccord6:
Bonne journée.
« Réponse #21 le: 07 Octobre 2009, 12:50:05 »
ça risque de faire arriver Baloo  :mrgreen:
thejunkman
« Réponse #22 le: 07 Octobre 2009, 20:22:40 »
944-82, tu as un message privé  ;)
924CS
« Réponse #23 le: 07 Octobre 2009, 21:21:56 »
la durée de vie d'un pneu est de 4 ans, ensuite si c'est pour se trainer la bite en ville, même un diagonal de 50 ans fera l'affaire
de là a avoiner avec ...
944-82
« Réponse #24 le: 08 Octobre 2009, 09:37:57 »
The junkman, réponse sur MP.
Concernant la discussion sur les pneus, et le reste, c'est clair qu'ils n'ont pas l'adhérence de pneus neufs.
Même avec des neufs (Pirelli) la 44 chasse sérieusement de l'arrière en accélération dès que tu passes sur des bandes blanches (type passage piéton) ou dès c'est un peu humide.
Mais sur des voitures de 20 à 30ans,  il est préférable que ça commence à glisser trop tôt plutot que trop tard...
Il ne faut pas oublier que c'est un ensemble = châssis + suspensions + rotules + cardans + bielettes + freins... tout mettre sur le compte des pneus  :?: Pas sûr que ce soit la bonne dépense. Jamais une voiture de + de 25 ans n'aura l'accroche d'une neuve même avec des pneus neufs.
944-82
« Réponse #25 le: 13 Octobre 2009, 14:12:50 »
quelques photos...
944-82
« Réponse #26 le: 13 Octobre 2009, 14:14:39 »
intérieur
944-82
« Réponse #27 le: 13 Octobre 2009, 14:16:18 »
3/4 avant
944-82
« Réponse #28 le: 13 Octobre 2009, 14:17:35 »
3/4 arrière
944-82
« Réponse #29 le: 13 Octobre 2009, 14:23:01 »
Jantes - verni qui se décolle par endroits  :cry: (si il y une solution de restauration, je suis preneur)
Je la laisse partir à 4000 euros avec CT fait.
Problème de parking.
