Auteur Sujet: [924] Une 924 a remettre en route  (Lu 20370 fois)
Re : [924] Une 924 a remettre en route
« Réponse #15 le: 13 Octobre 2009, 09:35:35 »
avec la pompe !
« Réponse #16 le: 13 Octobre 2009, 10:19:46 »
Elle est pas fraiche :)
Si t'as de la plac et que tu sais travailler sur des autos, tente le coup, 450e c'est que 3000balles, la CG te coutera presque la moitié, ca relative la somme :)
ironight
« Réponse #17 le: 13 Octobre 2009, 14:52:36 »
La mienne était à peine moin crade quand je l'ai achetée... et après une pompe à essence neuve et un petit entretien (huiles filtres et bougies) elle tournait comme un charme!
Cela dit, j'ai eu pas mal de surprise:
-Amortisseur à changer
-Trou dans la caisse du à de l'eau ayant stagné à l'intérieur
-Infiltration d'eau depuis le bac à battrie
-Tringlerie de boite hs
Que des petit truc qui ne comdanent pas la voiture, mais qui s'additionnent...
En étant débrouillard (et culotté un peu aussi  ;)), rien n'est impossible. -> j'ai pu trouver une pompe à essence neuve pour 50€, 4pneu neuf pour 90€
Hors ligne Derrick
« Réponse #18 le: 13 Octobre 2009, 15:12:50 »
Attention au réservoir d'essence en métal sur les 924 (S incluses), qui peut se mettre à rouiller.
Hors ligne Nikko
  • Gîte du Piroy
  • Ville: Malonne (Namur)
« Réponse #19 le: 13 Octobre 2009, 15:46:57 »
Ce serait dommage de laisser perdre, même si elle est rouillée, ça fait toujours mal de voir une voiture partir à la casse... Essaie de négocier encore un peu le prix...
Y'a un historique, un moyen de vérifier le kilométrage?
944 S2 1989, Cox 1303 de 73 (en resto), Triumph Speed Triple, honda CB100 1972, Honda CB250RS 1980  (en resto) et Mini Cooper 2006
« Réponse #20 le: 13 Octobre 2009, 16:00:10 »
Magnifique rogne à laisser pourrir de toute urgence, à moins d'être très joueur, chanceux et suffisamment bon mécano avec de la place pour bricoler, et pas pressé avant de rouler. Comme l'a très justement souligné Whiskas, on peut trouver des modèles roulants pour à peine plus cher. ;)
Sur un modèle roulant, on peut vérifier le fonctionnement de l'injection, de la pompe à essence, de l'embrayage ou de la boite de vitesse, qui sont peut-être HS sur celle-ci. Sans compter l'alternateur, les amortisseurs et les freins. L'addition peut donc monter très vite.
Attention car sur certains millésimes de 924, la seule pompe à essence coûte presque le prix de cette voiture.
Re : Re : [924] Une 924 a remettre en route
« Réponse #21 le: 13 Octobre 2009, 16:58:05 »
mais elle est p'tete full-stock, celle là aussi  ;) :mrgreen:
Re : Re : Re : [924] Une 924 a remettre en route
« Réponse #22 le: 13 Octobre 2009, 17:00:46 »
nan, le rétro pax n'est pas d'origine... :mrgreen:
lekakes
Re : Re : Re : Re : Re : [924] Une 924 a remettre en route
« Réponse #23 le: 13 Octobre 2009, 19:34:27 »
tu as changé la sonde  du radiateur ?  8) ;)
j'ai changé le radiateur car il été fendu, du coup j'ai eu la sonde avec, j'avoue que j'avais l'air un peu con cette été quand il fallait allumé le ventilo avec l'interupteur sous le par choc
pour l'historique je sais pas trop, tous se que je sais c'est qu'elle vient de suisse, d'ailleur elle est encore en papier suisse, mais a priori le gar a se qu'il faut pour avoir la cg française.
le gars a eu un soucis de pompe a essence et du coup elle est resté comme ça
« Modifié: 13 Octobre 2009, 20:04:17 par lekakes »
« Réponse #24 le: 13 Octobre 2009, 19:49:16 »
et en plus elle a pas de cg francaise...allez,on peut locker :mrgreen:
Hors ligne freemen
  • Ville: Liège
« Réponse #25 le: 13 Octobre 2009, 21:30:27 »
Si tu ne veux pas y mettre des milliers d'€...à part pour en faire des pièces je ne vois pas.
@Bientôt
- Ex: 924 - 1978 - BV5 M481
Hors ligne Zicia
« Réponse #26 le: 13 Octobre 2009, 21:37:22 »
Pour pouvoir la repasser en cg française elle va avoir besoin d'un CT non ?
Donc pas de conduite avant loooooooongtemps...
2x BMW i3 2018 et 2019
69, Rhone, Lyon
Hors ligne martos
« Réponse #27 le: 13 Octobre 2009, 23:10:55 »
bon je suis dans le genre aventureux mais la ... ( 4 resto de 924 à mon actif)
Pour la pièce uniquement
Hors ligne Clint
  • Fais pas couler un bronze
« Réponse #28 le: 14 Octobre 2009, 00:25:32 »
A négocier pour banque d'organe
Hors ligne clichemac
« Réponse #29 le: 14 Octobre 2009, 21:19:36 »
Papiers suisses & plaques françaises  :?:
