Auteur Sujet: [944 ph1] Mon test.  (Lu 76562 fois)
Rothmans82
Re : [944 ph1] Mon test.
« Réponse #15 le: 27 Octobre 2009, 13:49:52 »
Coté conso, le fait est que je ne roule pas à 130, je roule (enfin j'essaie) comme avec la 951, donc dès que je veux accélérer un peu, je me retrouve pied au planché et quand t'es entre 140 et 150, la jauge de conso somme toute assez juste est constatament calée sur 10L et file vers 14 et + à la moindre pression sur le champignon...
Le débimètre chie sur la mienne, du coup je suis obligé de la régler un poil riche avec le ralentit un peu haut sinon il oscille trop. En gros l'aiguille de conso est sur 2 L/h au ralentit ce qui est beaucoup... Ceci doit expliquer partiellement ma conso.
C'était pareil avec la mienne, y compris pour le ralenti à 2l/h. 10 l en moyenne.
Record de conso basse: 8,3 l sur autoroute à 120 environ.
Record de conso haute: 22 l sur le circuit de Nogaro.
Certes mais je n'ai pas envie de me changer la vie.
C'est juste pour préciser que tes impressions ne peuvent s'apprécier que par rapport à l'équipement de ta caisse.
jejisback
Re : Re : [944 ph1] Mon test.
« Réponse #16 le: 27 Octobre 2009, 14:00:42 »
J'ai remarqué que ma rogne marchait mieux après une trentaines de bornes de "mode bourrin" et ce quel que soit le nombre de km effectués avant pour la chauffer, bizarre, reste cette sensation que le moulin voudrait en donner plus sans y parvenir.
Il doit être encrassé ton moteur, non ?
Une petite visite médicale s'impose !   :mrgreen:
« Réponse #17 le: 27 Octobre 2009, 14:14:56 »
merci pour ces impressions... clair ca donne pas envi d acheter une ph1...
mais bon, c est apparemment pas pour ca que tu vas vendre ton veau lol
Quant à la conso... tu as le pied lourd il semblerait
Logan
« Réponse #18 le: 27 Octobre 2009, 14:53:50 »
Pour ma part lorsque je suis revenu de Suisse avec lors de son achat (944 ph2) j'ai fait 800 kms d'autoroute à 130... il me restait encore un quart du réservoir.... et dans les virages ça ne penche pas, ça vire bien à plat comparé à ma Golf IV GTI V5 qui elle penchait plus... ;)
jejisback
« Réponse #19 le: 27 Octobre 2009, 15:14:00 »
Oui, mais tu remarqueras que sur les 944, ph 1 et ph 2, le dernier quart du réservoir part beaucoup plus vite...  :shock:
« Réponse #20 le: 27 Octobre 2009, 15:18:33 »
sly trouve que la ph1 est un veau et que la S marche bien,
jejisback trouve que sa ph1 marche aussi bien que son ex S (avec 30 ch de moins,c'est pas flatteur pour la S ....),
et de ce que j'ai essayé,j'ai trouvé la ph1 (ex twister) tres sympa a rouler,et la S n'apportait rien de plus....bon,entre les 2,j'essayai ma 951,ca peut expliquer une certaine deception au volant de la S.....ce qui ne m'a pas empeché de prendre du plaisir au volant d'une 924S 160ch il y a pas longtemps :!:
« Réponse #21 le: 27 Octobre 2009, 15:55:02 »
main gauche ou droite......  :shock:  :mrgreen:                          pardon, ça m'a échappé .  :-/
Sinon, le plaisir est peut-être venu du silence de la boîte......   :mrgreen:  :mrgreen:
« Réponse #22 le: 27 Octobre 2009, 15:56:11 »
:obscene13:  :mrgreen:
jejisback
« Réponse #23 le: 27 Octobre 2009, 16:07:24 »
Donc 924 S = 944 ph 1 !
« Réponse #24 le: 27 Octobre 2009, 16:11:13 »
Tout à fait cela change du tout au tout suivant l'équipement en B.A.R. et amorto, c'est pour cela que j'ai précisée que de ce coté elle est d'origine donc seulement une ridicule B.A.R. à l'avant  ;)
Pourtant ce n'est pas le but, il faut être juste réaliste dans la ph1 de sportif il n'y a que l'ambiance ;)
Tout comme dans une turbo 250 qui n'est qu'une GT qui marche correctement lorsqu'elle est d'origine.
Tout à fait, ça reste pour moi un bon utilitaire pour rouler différent à peu de frais  ;)
Et en parfait état d'origine (ce qui ne sera donc jamais le cas de ma rogne), je trouve que c'est une auto intéressante.
Je trouve la 924S plus "vive" dans tous les domaines que la ph1, je ne sais pas trop à quoi est du cette impression.
Hors ligne Math26
« Réponse #25 le: 27 Octobre 2009, 16:19:17 »
Bonjour à tous,
Ce qui serait interressant, c'est que tu nous donnes un budget/km ainsi que celui de ta turbo pour rester ds les 944 :idea:
Ca nous permettrait de savoir comment tu considères tes voitures parcequ'apparemment ta Ph1 est en deficit affectif.... alors qu'elle merite mieux  :idea:
Beaucoup de points soulevés sont trés facilement rectifiables :shock: d'autant plus si t'es "mécano"
Et je trouve que tu ne mets pas en avant ses qualités que sont le poids et sa simplicité justement qui te permettent de rouler quand ta 951 est en panne...par exemple 8)  ;)
Re : Re : Re : [944 ph1] Mon test.
« Réponse #26 le: 27 Octobre 2009, 16:26:54 »
ca ne peut etre qu'une histoire de poids,ainsi que d'aerodynamique plus favorable aux ailes plates de la 924 :roll:
Hors ligne Derrick
« Réponse #27 le: 27 Octobre 2009, 16:44:46 »
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HAHAHAAAAAAA HAAA HAAAHAA :mrgreen: :mrgreen:
Ah ça fait du bien, ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça, merci :mrgreen:
jejisback
Re : Re : Re : Re : [944 ph1] Mon test.
« Réponse #28 le: 27 Octobre 2009, 16:45:19 »
Ou que le moteur de la 944 ph 1 de Sly est un peu fatigué, car normalement, il n'y pas beaucoup de différences entre la 24 S et la 44 1ère génération --> même moteur (même si la 24 S est annoncée avec 3 cv de moins  :roll: ).
Hors ligne martos
« Réponse #29 le: 27 Octobre 2009, 18:13:52 »
150 Cv les 924S première génération puis 163 Cv (piston diff)
