Auteur Sujet: Allégement polyester - les bonnes adresses ...  (Lu 295096 fois)
poussin93
Re : Allégement polyester - les bonnes adresses ...
« Réponse #75 le: 17 Novembre 2009, 14:52:44 »
j'ai fait une chtite modif pour pouvoir placé mon filtre a air verticalement derriere le phare
j'ai decoupé la plaque sous laquelle le klaxon est fixer
comme il reste bien maintenant et de l'air frais
je ferais un tof se soir
j'ai 2 ailes et un pc en fibre a vendre
« Réponse #76 le: 17 Novembre 2009, 14:53:59 »
L'espèce de tôle à plat entre le longeron et la passage de roue ?
Nicco
Ben oui, je te prend pour un gland :mrgreen:
ah d'accord :twisted: :mrgreen:
Je te parle pas d'une durite de refroidissement pour amener de l'air frais mais d'une vraie durite silicone d'admission.
vas-y envoies une photo de ton truc, je demande à voir quand même, parce qu'elle faut qu'elle soit assez souple pour se contorsionner dans tous les sens mais pas trop pour pas s'affaisser sous l'aspiration du turbo ;)
poussin93
« Réponse #78 le: 17 Novembre 2009, 14:55:14 »
c'est bien celle la Alan
Hors ligne marco
  • Ville: Paris
Nicco
Re : Re : Allégement polyester - les bonnes adresses ...
« Réponse #80 le: 17 Novembre 2009, 14:57:16 »
Ben oui mais pour ça il faut les phares fixe et plus de clim :mrgreen:
« Réponse #81 le: 17 Novembre 2009, 14:59:41 »
http://www.venair.com/productos//view/628
110€ pour 1m en 90mm, pas mal  :mrgreen: ! En Venair de base orange, c'est 20€, 30€ en tissu noir.
T'as pensé un mettre un arceau depuis que tu découpes ta Porsche (traverse, plaquouze...) ?
poussin93
« Réponse #82 le: 17 Novembre 2009, 15:08:46 »
hein?
fada
et mon rpp tu en fais coa
« Modifié: 17 Novembre 2009, 15:18:58 par Luck »
Nicco
« Réponse #83 le: 17 Novembre 2009, 15:38:06 »
effectivement je connaissais mais je savais pas que ça se faisait dans ces grandes dimensions :roll:
Comme le dit Alan, au prix du mètre linéaire ce sera sans moi :mrgreen:
Franchement vu ce que m'a couté mon système par rapport à ça je demande quand même à voir le gain en t° d'admission par rapport au coups, allez s'il y a plus de 3°C je me fais moine :mrgreen:
Personnellement en sortie d'échangeur en pleine charge j'ai une différence d'environ 20°C par rapport à des temp ambiantes comprise entre 15 et 25°C ;)
Le filtre çà air derrière le phare c'est pas si mal, en roulant c'est quand même bien ventilé, et si tu rajoutes une durite d'air prise en façade et qui vient dans le trou de l'aile, plus une cloison entre le moteur et le filtre pour isoler c'est assez efficace à mon gout, mais bon j'ai pas le problème du MAF aussi ;)
Hors ligne marco
  • Ville: Paris
Re : Re : Re : Allégement polyester - les bonnes adresses ...
« Réponse #84 le: 17 Novembre 2009, 15:41:39 »
L'idée c'est pas tant d'avoir de l'air frais que de pouvoir installer un filtre à air qui filtre bien (pas comme un k&n quoi :mrgreen: )
Nicco
Re : Re : Re : Re : Allégement polyester - les bonnes adresses ...
« Réponse #85 le: 17 Novembre 2009, 15:59:45 »
je t'ai dit que ton filtre il est trop gros, il rentre pas dans l'aile :mrgreen:
Et attention à pas le foutre en contact direct des intempéries, genre la pluie ;)
Au fait tu l'as commandé :?:
Hors ligne marco
  • Ville: Paris
« Réponse #86 le: 17 Novembre 2009, 16:06:17 »
Je n'ai rien commandé, je reste stock ;)
L'idée n'est pas de le mettre dans l'aile, y'a pas la place mais derriere le pare chocs. Pour la pluie, c'est pas un souci là où il sera.
Nicco
« Réponse #87 le: 17 Novembre 2009, 16:26:27 »
mais tu reste stock
ou
tu le mets derrière le pare-choc :mrgreen:
poussin93
« Réponse #88 le: 17 Novembre 2009, 17:40:13 »
une boite filtre en carbone type bmc
vla ma derniere realisation
« Réponse #89 le: 17 Novembre 2009, 18:06:02 »
Il est bô mon ex-MAF  8) et top le coude à 90° de gouttière  :mrgreen: !!!
Pour ton pb de retour d'huile, t'as fait qqchose pour éviter de noyer le MAF ?
« Modifié: 17 Novembre 2009, 18:14:33 par AlanTurbo »
