Auteur Sujet: Mon petit dernier en cours....quadricycles leger tout electrique  (Lu 30671 fois)
Hors ligne Derrick
Re : Mon petit dernier en cours....quadricycles leger tout electrique
« Réponse #30 le: 04 Juillet 2010, 21:30:39 »
Il est où le turbo?
Hors ligne cemoa9
« Réponse #31 le: 05 Juillet 2010, 07:53:58 »
Fais attention avec tes fusées avant, les roulements vont prendre cher, ils sont sous-dimensionnés pour cet usage (on a eu un probleme sur notre voiture, avec pourtant de fusée de karting, mais le diametre de la roue crée des couples trop importants).
A plus
Re : Re : Mon petit dernier en cours....quadricycles leger tout electrique
« Réponse #32 le: 05 Juillet 2010, 10:03:29 »
A plus
Exact et bien vu. Les nouvelles roues sont en commande. Celles ci ne sont que des roues de super marché en place provisoirement. Les nouvelles ont des jantes doubles paroie, des rayons de presque 2mm et un moyeu  avec un axe de 20
Hors ligne cemoa9
« Réponse #33 le: 05 Juillet 2010, 10:31:14 »
Yop pour les roues, ce sera mieux.
Sinon il est pas un peu haut ton engin? Ca va pousser a faire du tout-terrain :lol:. Puis en descente dans un virage, attention a pas se mettre sur le toit...
Ton tube central tu vas le souder?
Pour les freins, des etriers a cables et non hydrauliques sont tout aussi éfficaces, mais moins cher et nécessitent moins d'entretien (aussi le rattrapage automatique est plus éfficace et va donc allonger l'autonomie).
Salut
« Réponse #34 le: 05 Juillet 2010, 11:48:32 »
j'allais le dire pour tes roues, tu as mis des roues inadapté au monobras.
Tu as regardé du coté des vélo couché pour empreinter de la piece?
JE vais pouvoir venir essayer ça  :D :mrgreen:
« Réponse #35 le: 06 Juillet 2010, 08:40:17 »
C'est bon, c'est certain pour toi, tu viens a Strasbourg ?
Avant de l'essayer faut qu'il roule  :lol: 3 jours que je me bats avec l'épure de Janteau......
Hors ligne cemoa9
« Réponse #36 le: 06 Juillet 2010, 12:31:40 »
Pour faire des essais, tu peux juste faire un parallelisme a l'arrache, tu verras apres pour fignoler :D
« Réponse #37 le: 06 Juillet 2010, 18:27:17 »
Ca y est, ca marche. Avec la chasse et l'inclinaison sur pivot c'est pas si facile que ca d'avoir un bon braquage, il faut forcer un peu sur l'angle des leviers sur pivot et aller audelas de l'épure parfaite.....les ingénieurs qui règle les épures pour tenir compte en plus du sur ou sous virage et des différentes conditions d'appuis doivent passer par des acsses têtes abominables....
Premiers tours de roues cette après midi sur un seul moteur soit 1000 Watts et ca me donne 60 km/h  :enaccord6: mais pas trop de couple  :-/......le tout sans avoir installé de freins pour l'instant  ;) Masse en mouvement = 230 Kg. Avec les deux moteurs qui poussent ca va le faire mais peut être pas forcément dans les cols Vosgiens.....
Hors ligne cemoa9
« Réponse #38 le: 07 Juillet 2010, 07:14:30 »
Les ingénieurs utilisent des logiciels ou des documents excel tout fait qui font ca a leur place, ils ont juste besoin de remplir correctement les données (ce qui n'est pas si facile, mais bon,  :roll:).
Sinon c'est cool pour ton proto, ensuite 60km/h ca fait peut etre trop (par rapport aux freins, pneus...) tu devrais peut-etre tirer plus court non? (en plus comme ca tu vas pouvoir grimper aux arbres) :lol:
« Réponse #39 le: 07 Juillet 2010, 08:27:20 »
Exact, le but c'était de ne pas dépasser les 45 Km/h question législation dans un premier temps. Je vais donc simplement passer aux roues de 20 pouces au lieu de 24 ce qui descendra la vitesse a 50 Km/h, augmentera le couple non seulement en montée mais aussi au freinage et diminuera le bras de levier qui fait l'effort les roulements en appui dans les virages. A suivre....
« Réponse #40 le: 25 Juillet 2010, 18:52:32 »
Une petite vidéo du quad qui roule....
Hors ligne Bubu944
  • Ville: Marsat (63)
« Réponse #41 le: 25 Juillet 2010, 18:58:24 »
jolie  :enaccord6: ça décoiffe  :mrgreen:  ;)
« Réponse #42 le: 25 Juillet 2010, 21:42:53 »
j'avais pas vu ta réponse. Ouaip c'est good, j'ai signé un bail, j'enménage en septembre et installé en octobre  8)
En plus ça roule donc ça le fait  :lol: :lol: :enaccord6:
Matthew O
« Réponse #43 le: 25 Juillet 2010, 23:32:35 »
c'est cool ton machin ! :)
Hors ligne Derrick
« Réponse #44 le: 26 Juillet 2010, 11:44:18 »
Excellent!  :enaccord6:
