Auteur Sujet: Sans rire, c'était quoi votre première caisse ?  (Lu 188430 fois)
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
Re : Re : Sans rire, c'était quoi votre première caisse ?
« Réponse #270 le: 20 Juin 2019, 16:32:53 »
Un gars passait en vélo, je sortais en voiture de l'allée... Il s'est arrêté et m'a demandé si je ne vendais pas la super 5 garée dans le chemin depuis des lustres... J'ai décliné, parce que vendre une auto sans CT (le gars s'en foutait) (pour le moment ! :mrgreen:), y a assez d'ennuis comme ça...
C'était pas moi! :mdr8:... Mais sérieux tu ne la vends pas?? (je cherche pour le fiston).
Enf1
« Réponse #271 le: 20 Juin 2019, 18:01:31 »
Bah, elle démarre, beaucoup de frais faits dessus jusqu'à 2016... Toujours bien suivie, allumage, PAE, freins, disques, bougies NGK, roulements, échappement, pompe essence, courroies, c'est récent et ça a peu roulé. Le moteur a la pêche, juste un cylindre qui est un un peu gras mais elle tape le 120 avec ses 4 vitesses...
Un classeur bien plein de factures depuis 20 ans... Mais du boulot de remise en route, des vérifs à faire et la carrosserie qui a subi le soleil et l'humidité, et une aile gauche froissée... Y a la turbine de ventilation à réparer, par exemple... Moi, j'ai plus de courage ni de temps...
Si ça peut te faire plaisir, t'as qu'à ramener un plateau... Mais tu viens pas m'attaquer pour vices cachés ! (surtout que les vis sont apparentes !).
J'aimerais autant la vendre à quelqu'un que la mettre à la casse...
A voir par MP...
Elle est dans le "nouveau" SIV...
Réglage culbuteurs:
« Modifié: 20 Juin 2019, 19:01:33 par wilde »
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
« Réponse #272 le: 20 Juin 2019, 20:47:37 »
Elle présente bien (malgré son aile avant); :merci:
Je lui présente le dossier et on en reparle (en mp)  ;)
Enf1
« Réponse #273 le: 20 Juin 2019, 20:50:25 »
Bien. Sachant que la peinture s'est quand même ternie...  ;)
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
« Réponse #274 le: 20 Juin 2019, 21:02:45 »
Pour tout te dire, il a vu une 205 sacré numéro et il ne jure que par le lion....(en ce moment) mais pas de CT et un joint de culasse à faire... alors une Super5 ça peut aussi le faire avec quelques bricoles, why not.
Enf1
« Réponse #275 le: 20 Juin 2019, 21:14:30 »
Rapport du dernier CT (14/10/2015):
A corriger SANS contre-visite
Frein service: déséquilibre AR
Feu de croisement: réglage trop bas
Demi-train AV: jeu mineur rotule et/ou articulations
Longeron, brancard: déformation mineure AVG
Passage de roue: corrosion AVD AVG ARD ARG
Passage de roue: déformation mineure AVG
Infrastructure, soubassement: corrosion perforante (les bas de caisse, en fait)
Porte: mauvais état des ancrages
capot: déformation AVG
Aile: déformation AVG
Carrosserie: corrosion
Moteur: défaut d'étanchéité (pas de goutte au sol)
Boîte: défaut d'étanchéité (sec au sol)
En 2017, j'ai lâché l'affaire. Dernier gros entretien hiver 2016.
Voilà, transparent.
Y a mieux, y a pire.
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
« Réponse #276 le: 21 Juin 2019, 08:46:06 »
Bon finalement la Super5 ne remplie pas toutes les cases pour le garçon. Merci quand même pour avoir pris le temps de la présenter.  ;)
Enf1
« Réponse #277 le: 06 Septembre 2020, 20:40:22 »
Bon prince et curieux, je m'en vais dépanner une super 5 essence de 1988... Je connais, j'ai eu, ce sera une rigolade !
L'auto n'a plus démarré, d'un seul coup.
Je teste vite fait, pas d'allumage, facile !
Je vais plus loin, du courant primaire mais pas de courant secondaire qui sort de la bobine... Facile !
Je change la bobine, j'en ai quelques-unes, ça démarre pas, pas de courant secondaire...  :shock:
Je regarde le rupteur, il est ok et bien réglé...
Je change le condensateur, ça démarre pas, pas de courant secondaire !  :shock:
Je shunte le boîtier transistorisé, ça démarre pas, pas de courant secondaire !  :shock:
Je teste le courant vers le rupteur, c'est ok...
Alors là...  :roll: :mefiant4: :shock:
« Modifié: 06 Septembre 2020, 20:44:15 par wilde »
« Réponse #278 le: 06 Septembre 2020, 20:42:20 »
c'est normal qu'elle marche pas elle n'existe pas cette S5 de 1998
« Réponse #279 le: 06 Septembre 2020, 20:43:54 »
Purée, j'ai VRAIMENT besoin de lorgnon... 1988, of course !  :roll:
« Réponse #280 le: 07 Septembre 2020, 16:48:57 »
Bon, j'savais plus quoi dire devant cette super 5... Désespéré !
Du + à l'arrivée bobine, rien en sortie...  :betm1: :new_ukliam2:
Je questionne, le gars me dit qu'il a bricolé un antivol... Il me montre deux fiches à brancher, qui mettent l'allumage à la masse. Là, la bougie s'allume dans ma tête... On va prendre la fiche volante à brancher sur la masse et tester si elle n'y serait pas déà... Le mutimètre bippe, c'était ça !!!!!!
Y a plus qu'à virer ce câble...  :roll:
NUL.
 :twisted:
« Réponse #281 le: 07 Septembre 2020, 17:52:18 »
Encore un copain à toi qui bricole “en préventif” et se génère des pannes  :mrgreen: :mrgreen:
« Réponse #282 le: 07 Septembre 2020, 17:59:32 »
le ch'nor c'est different
on mets des antivols sur des Super pourraves de 30 ans :)
« Réponse #283 le: 07 Septembre 2020, 18:29:38 »
C'est assez marrant de voir certains touristes qui débarquent l'été sur la Côte d'Usure et qui installent des bloqueurs de volant et/ou de levier de vitesses sur des véhicules pas du tout convoités :mrgreen:
« Réponse #284 le: 07 Septembre 2020, 18:35:40 »
c'est relatif
t'as beau n'avoir qu'une poubelle, c'est TA poubelle et c'est toi qui devra assumer les conséquences des actes d'un autre.
