Auteur Sujet: Votre avis sur une jante déformée  (Lu 26885 fois)
Hors ligne Jim
  • Kilométreur
    • Music production
  • Ville: Singapour
  • Pays: Singapore
« le: 13 Mars 2010, 15:57:11 »
Depuis quelques mois j'ai une crevaison lente sur un pneu. J'ai fini par me décider à le donner à réparer alors j'ai démonté la roue. Au passage,ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été démontée et elle s'était soudée au moyeu : j'ai du dévisser les vis et rouler avec la roue dévissée en la mettant en contrainte pour la décoller !
Bref, en démontant la roue je me suis rendu compte qu'en plus d'un clou enfoncé sur la bande de roulement, la jante était déformée :
Ma femme (qui conduit la voiture habituellement) me dit qu'elle n'a pas eu de choc récemment... et de mon côté rien non plus. L'auto a fait une session de glisse sur circuit récemment, mais sans aucun problème. Par contre j'ai des vibrations au freinage.
Une fois la crevaison réparée et si la roue ne perd pas de pression, pensez-vous que je peux continuer à rouler comme ça ? Est-ce que cette déformation pourrait causer un défaut d'équilibrage jusqu'à pêtre la cause de mes vibrations ?... Vos avis sont les bienvenus.
Jean-Marc
yfp
Re : Votre avis sur une jante déformée
« Réponse #1 le: 13 Mars 2010, 16:06:02 »
Tu la déposes chez RC3D, ils vont te la remettre à neuf ! comptes une centaine d'€ maxi...
« Réponse #2 le: 13 Mars 2010, 16:42:37 »
Tu es trop crédule  :mrgreen:
« Réponse #3 le: 13 Mars 2010, 17:52:10 »
T'es pas un peu bourrin des fois toi  :mrgreen: comme ca maintenant en plus de ta jante, une ou 2 de tes vis on pris un bon coup sous la tête quand la roue s'est décollée ;)
Un maillet ou au pire un marteau et une calle en bois dans un chiffon ca aurait suffit non?
Je laisserai pas comme ca, ca se répare ce genre de truc.
Bobflo
« Réponse #4 le: 13 Mars 2010, 22:06:16 »
Salut  :mrgreen: !
oui, à tous les coups, ça peut te générer des vibrations...
+1  ;)
Chez RC3D, ils m'ont expliqué qu'un nid de poule peut être la cause d'une déformation de jante  :shock: ...
a+
Hors ligne Jim
  • Kilométreur
    • Music production
  • Ville: Singapour
  • Pays: Singapore
« Réponse #5 le: 13 Mars 2010, 22:18:33 »
Je ne l'ai pas précisé, mais avant d'en venir à cette méthode extrême, j'avais pulvérisé du dégrippant dans la zone de contact moyeu/jante et laissé agir, et j'avais longuement essayé au maillet sans succès. J'ai aussi essayé de laisser retomber le cric avec la jante légèrement desserrée pour que le poids de l'auto la décolle, mais rien n'y faisait... Alors j'ai emplyé les grands moyens. ;)
Jean-Marc
« Réponse #6 le: 13 Mars 2010, 22:43:45 »
Exactement, j'en sors avec l'Audi. On a des routes détruites par l'hiver ici, et j'ai pris un trou. Vibrations dans le volant, pourtant le coup était un poil plus faible que la photo. 65 euros pour réparer (sans facture...). Je te suggère de réparer sans attendre, sinon tu risques de rouler en ne pensant qu'à ça... Surtout quand tu seras à 180 ;)
Hors ligne Tidev
  • Ville: Entre Rennes et Pyla
  • Pays: Bretonie/pays de Buch
« Réponse #7 le: 13 Mars 2010, 23:37:21 »
je plussoie pour les nids de poule et les femmes au volant :mrgreen:
J'ai une jante en 17P Volvo à la maison qui vibre à mort, elle est un peu comme celle de jim niveau état ;)
TOFFFSY
« Réponse #8 le: 14 Mars 2010, 11:59:21 »
Mieux vaut éviter de continuer à rouler comme ça, de 1, ça va vibrer, de 2 , tu risques d'avoir une perte de pression lente à cet endroit  ;)
Et profites-en pour démonter les quattre roues de la voiture, nettoyer les moyeux à la brosse en fer, et mettre un fine couche de graisse céramique avant de remonter  ;)
« Réponse #9 le: 14 Mars 2010, 13:12:14 »
Et des trottoirs qui traversent la route sous la neige.....  :twisted:  :mrgreen:  :mrgreen:
« Réponse #10 le: 14 Mars 2010, 13:13:00 »
un pet en soit meme c'est pas "grave"
mais là je la trouve bien applati
si c'est une roulette de ta 120d regarde au hasard si t'en trouve pas en occass
au pire reparation (65e au ..... c'est carrement pas cher)
« Réponse #11 le: 14 Mars 2010, 16:37:37 »
Entre autres :mrgreen:
Hors ligne Jim
  • Kilométreur
    • Music production
  • Ville: Singapour
  • Pays: Singapore
« Réponse #12 le: 15 Mars 2010, 01:08:12 »
Non c'est une roue de la 530d, et comme c'est pas une jante d'origine BMW c'est introuvable dans le commerce. Faut réparer... ou changer les 4 jantes.
Jean-Marc
yfp
« Réponse #13 le: 15 Mars 2010, 22:42:49 »
Répares .... sans hésitations !
TOFFFSY
« Réponse #14 le: 15 Mars 2010, 22:49:04 »
C'est quoi comme jante?
On sait jamais  ;)
