Auteur Sujet: AUTOBACS....vendeurs hyper compétants....  (Lu 18002 fois)
Nicco
Re : AUTOBACS....vendeurs hyper compétants....
« Réponse #15 le: 23 Avril 2010, 17:20:45 »
de toute façon comme le dit Luck, le blue racing c'est de la crotte en barre, si vraiment tu veux du HT de qualité prend de la motul rbf 600 ;)
Et en plus pour la vrai blue racing machinchose je conseille fortement  une purge complète de l'ancien liquide contenu dans le circuit de freinage!
Remarque toute personnelle, finalement on pourrait se demander si l' "imbécile" c'est celui qui ne connait pas tous les produits qu'il vend ou celui qui ne sait pas lire l'étiquette du produit qu'il achète :mrgreen:
« Modifié: 23 Avril 2010, 17:27:33 par Nicco »
Hors ligne thierry44
Re : Re : AUTOBACS....vendeurs hyper compétants....
« Réponse #16 le: 23 Avril 2010, 18:06:09 »
en fait les DOT 3 , 4 et 5.1 sont compatibles ensemble (à base de polyéthylène glycol ) !
seul le DOT 5 n'est pas compatible avec les autres (à base de silicone)
la différence c'est les point d'ébullition
             sec         humide
DOT 3    205 °C   140 °C
DOT 4    230 °C   155 °C
DOT 5    260 °C   180 °C
DOT 5.1 270 °C   191 °C
Le point d'ébullition n'est pas obligatoirement lié au dot.
Ate blue racing dot 4:280° sec
Motul rbf 600  dot 4 :320° sec
« Réponse #17 le: 23 Avril 2010, 20:20:31 »
Ceci dit, c'est le DOT est marqué sur l'emballage!  :mrgreen: le noname brun existe pas dans ces produits, flagèle toi aussi, la compétence est partagée sur cette affaire ... demander un "liquid bleu avia", c'est pornawak, demande le dot que tu veux (et comme le précise Mirage à juste titre) le DOT 5 c'est moins bien que le DOT5.1... mais bon monter du 5.1 sur une bagnole de route qui distille quoi ? 220 à 250 canassons ? je vois pas ou on a le temps de faire monter le biniou pour qu'il y ai un besoin face au 4 ...
Re : Re : Re : AUTOBACS....vendeurs hyper compétants....
« Réponse #18 le: 23 Avril 2010, 20:22:32 »
si obligatoirement, mais d'une marque à l'autre le point est plus ou moins important. Quelque soit la marque le DOT 4 sera moins important que le 5 de la meme marque, mais c'est pas une valeur talon, c'est une valeur mini du DOT, ensuite rien n'empeche la marque d'aller plus loin  ;)
Hors ligne DomGSXR
« Réponse #19 le: 23 Avril 2010, 21:00:27 »
  Salut Nicco
   :shock:  motul rbf 600  et compatible avec les durite d'origine  :?:
     :roll:  Car à ce qu'ont ma dit certains liquide de frein sont à utilisé qu'avec des durites avia   :?:
« Réponse #20 le: 23 Avril 2010, 21:03:04 »
  Salut Nicco
Dan n'a pas justement indiqué qu'il avait de l'avia ?  ;)
Hors ligne DomGSXR
Re : Re : Re : Re : AUTOBACS....vendeurs hyper compétants....
« Réponse #21 le: 23 Avril 2010, 21:11:43 »
   :shock:  Je nais pas vérifier sa   :roll:  mai je peut te dire qu'il a des durites avia  ;)
  :shock: Car c'est moi qui lui a changer tous sont liquide mai ce qui m'intéresse c'est de savoir la compatibilité avec les durites  :roll:
Re : Re : Re : Re : Re : AUTOBACS....vendeurs hyper compétants....
« Réponse #22 le: 23 Avril 2010, 21:15:08 »
De toute manière monter du HT sur de la durite non avia, c'est couillu le caribou  :mrgreen: si tu dois passer au HT, commence par passer à de la durite avia  ;)
Hors ligne DomGSXR
  OK mais es-que certains liquide de frein détériore les durite d'origine  :?:
c'est ce qu'il se dit, mais j'ai passé toutes mes caisses en durite avia meme avec du DOT4, donc je peux pas confirmer !
Nicco
« Réponse #25 le: 23 Avril 2010, 22:46:55 »
Tant que vous mettez pas du DOT5 dans vos charrettes y a pas de soucis ;)
Sur les circuits avec les clubs Porsche (que je fréquente depuis 10 ans maintenant) les 3/4 tournent avec du RBF 600 avec les durites d'origine sans le moindre problème :enaccord6:
Dans ma vieille charrette que j'avais avant la 951, 911 3l2 avec durite d'origine, j'ai fait 50 000 kms avec de la motul RBF 600 et la caisse ne c'est pas désintégré :mrgreen:
DAN77
« Réponse #26 le: 23 Avril 2010, 23:29:00 »
Bonsoir et merci pour vos infos, je vais passer au MOTUL RBF600.
Cordialement, Daniel. 8)
jonath
« Réponse #27 le: 24 Avril 2010, 00:17:45 »
MDR  :mrgreen: :mrgreen:
Merci Dan pour le poste,sympa :enaccord6:  ;)
Hors ligne brocher
« Réponse #28 le: 24 Avril 2010, 10:49:31 »
Ce qui m eclate c est de vouloir metre du rbf 600 ou autres sur une caisse qui ne verra jamais un circuit, sur route pour faire monter du liquide de frein a ebulition faut quand meme en vouloir
Seb
YOYO
« Réponse #29 le: 24 Avril 2010, 12:08:32 »
Seb
un col suffit  ;)
