Auteur Sujet: problème wiki  (Lu 53378 fois)
Re : Re : Re : problème wiki
« Réponse #75 le: 02 Juin 2010, 23:25:24 »
faut peut-être d'abord laisser Sly se prononcer, vu qu'il a un rôle central sur ce sujet. S'il est allergique au wiki, ça ne sert à rien d'aller plus loin. ;)
Je n'y suis pas allergique, je ne trouve pas ça pratique car c'est "en dehors" du forum. Mais ça ne me dérange pas de faire un post-it avec des liens vers les articles du Wiki.
Il faut juste réfléchir à ce qui est le plus intéressant pour regrouper tout un tas d'infos sur les pma en général et pas seulement sur la partie réparation (même si c'est celle là qui sera la plus consultée). Et si on est objectif, le Wiki permet plus de souplesse pour aborder tous ces sujets. Seulement il faudrait une personne chargée d'ordonner le Wiki, de ranger/regrouper et éventuellement corriger (ou demander des relectures aux personnes qui vont bien) pour être que les infos données sont exactes ou du moins le plus exactes possible.
Les bonnes volontés sont déjà rares, mieux vaut ne pas les disperser. ;)
Tout à fait.
Bobflo
Re : problème wiki
« Réponse #76 le: 02 Juin 2010, 23:27:45 »
Si on part sur les post-its, les autres infos sur les PMAs en général pourrait être en post-it dans le général... nan ?
Re : Re : Re : Re : problème wiki
« Réponse #77 le: 02 Juin 2010, 23:32:05 »
Tout à fait.
La principale différence entre le wiki et les posts tuto dans l'atelier est que tout le monde peut modifier le wiki, alors que tu es le seul à pouvoir éditer des textes dans l'atelier.
Dans la version tuto atelier, tu auras un boulot important de synthèse et de mise en page. A contrario dans la version wiki, la synthèse et la mise en page peuvent être effectués par tous les membres, mais il faut une supervision régulière pour éviter que des apprentis sorciers n'ajoutent n'importe quoi.
Peut-être que la solution repose dans un système hybride? ;)
Hors ligne guess
Re : problème wiki
« Réponse #78 le: 22 Juin 2010, 00:09:26 »
Si ça peut vous intéresser, j'ai trouvé le lien suivant sur google (http://smorel.net/944/Fich_Tech%20CLUB944.net). Il semblerait que ce soit les principales fiches techniques de l'ancien Wiki. Ça permettrait déjà de l'étoffer rapidement non?
Re : problème wiki
« Réponse #79 le: 22 Juin 2010, 07:45:23 »
Avec les archives des uns et des autres, il serait possible de remonter une base au moins partielle. Mais cela ne présente d'intérêt que s'il est réellement soutenu et promu. Sinon c'est de la tapisserie numérique. ;)
Hors ligne guess
Re : problème wiki
« Réponse #80 le: 22 Juin 2010, 08:41:31 »
Hier soir J'en ai profité pour remettre un peu de contenu sur le wiki que j'ai retrouvé via le site www.archive.org
Re : problème wiki
« Réponse #81 le: 24 Juin 2010, 17:50:32 »
merci.
Hors ligne guess
Re : problème wiki
« Réponse #82 le: 02 Juillet 2010, 20:58:57 »
J'ai retrouvé l'article sur le remplacement des courroies de distribution et d'équilibrage, et l'ai posé sur le wiki:
http://www.club944.net/portail/index.php/Distribution_Equilibrage
Si quelqu'un qui avait l'habitude de faire des posts dessus, pouvais m'indiquer si j'ai fait les choses correctement (image bien intégrées?, charte des images respectée?(elle est plus présente..)), ce serait cool.
« Réponse #83 le: 03 Juillet 2010, 08:31:38 »
ça m'a l'air tres bien!
mais les admins ont ils pensés a la sauvegarde,cette fois :!: :roll:
Re : problème wiki
« Réponse #84 le: 03 Juillet 2010, 23:18:16 »
oui c'est fait (enfin).
Pour les détails : c'est sauvegardé de manière autonome tous les lundi matin à 4h00 au moyen d'une tâche "cron" et "mysqldump"
« Modifié: 03 Juillet 2010, 23:21:53 par _FX_ »
Hors ligne guess
Re : problème wiki
« Réponse #85 le: 05 Juillet 2010, 16:35:55 »
Attention, je crois que si tu fait juste un mysqldump, tu perd les images uploadées..
Moi ce que je faisais sur mes sites, je faisait mysqldump + un tar.gz de mes données, puis un découpage de l'archive en fichiers de 5Mo , et envoie du tout sur ma boite gmail...
Comme ça ça faisait un backup fiable pour pas cher ... héhé
Re : problème wiki
« Réponse #86 le: 11 Juillet 2010, 18:57:10 »
bien vu. Je le savais mais j ai pas pris le temps de le faire. Je le ferai dès mon retour en métropole. Je vous laisse je retourne dans la mer à 30 degrés ... :mrgreen:
