Sondage
Dois je acheter?
Oui
1 (11.1%)
Non
1 (11.1%)
Si tes vrmt passioné
0 (0%)
Si tu crois que la voiture est clean
5 (55.6%)
donne nous d abord des photos
2 (22.2%)
Total des votants: 5
Auteur Sujet: Conseil achat 924 S de 86  (Lu 10630 fois)
Re : Re : Re : Re : Conseil achat 924 S de 86
« Réponse #15 le: 27 Juin 2010, 18:15:32 »
il ne l'ai plus  8)  :mrgreen:
t'as passé un coup de polish dans les cylindres,aussi? :mrgreen:  :lol:
Nestafari
« Réponse #16 le: 27 Juin 2010, 19:33:28 »
J avais encore oublié de préciser un p'tit quelque chose...
JE SUIS BELGE.
Cela change-t-il quelque chose pour l assurance AMV (je crois) sans restriction d'usage pour 150€/an
Puis si il y a quelqu'un de dispo vers le 30 juin vers Bruxelles, DITES-LE!
Merci,
Ps sinon j'ai un pote qui vends des caisses à longueur d'année, mais de la à ce qu'il soit calé...
A bientôt
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
« Réponse #17 le: 27 Juin 2010, 20:30:41 »
des factures porsche d'une autre porsche,alors
on dit pas qu'elle peut pas avoir 186000,mais avec un compteur 5chiffres,faut le prouver
vue qu'elle à le carnet d'entretien ça doit "prouver" sont km.
957 S de 2008
Ex 944 Ph2 et 944 Turbo 220
yoyo30
« Réponse #18 le: 27 Juin 2010, 23:59:03 »
si la pression d'huile est bonne (plus d'1.5b au ralenti a chaud) et qu'elle te parait en bon etat aprés essai... Fait toi plaisir!
Le prix des pieces n'est pas exhorbitant, et l'entretient n'est pas ruineux pour peu que tu y mettes un peu les mains, que tu la traites avec respect et que tu ne laisses pas trainer les problemes.
Bonjour à tous
Je rebondi la dessus pour poser une question .
quelle est la pression d'huile normale  sur une  924S?
en fonctionnement  et au ralenti.
Merci pour vos reponses .
Hors ligne TRIUMPHINT
  • Ville: Ailleurs
« Réponse #19 le: 28 Juin 2010, 12:42:30 »
Au ralenti a chaud, tu dois avoir au moins 1.5b
A froid, elle doit etre a fond a la moindre sollicitation de la pedale d'accelerateur.
Je ne me souviens plus des correspondance precise a chaud, mais elle doit monter jusqu'à 6 bar dans les hauts regimes.
Hors ligne Fuzz
  • Ville: 78
« Réponse #20 le: 28 Juin 2010, 17:15:25 »
bonjour,
Attention nestafari. Pour la pression d'huile, il faut qu'elle soit de minimum 1.5b au ralenti
A froid, elle est généralement à 5b au ralenti.
En chauffant, toujours au ralenti, la pression va baisser jusque vers environ 2b.
Après, lorsque tu roules, la pression va monter suivant la charge imposée au moteur.
Il est dit dans la manuel de ma PHII qu'il peut arriver que le voyant de pression d'huile (indiquant un manque de pression) s'allume un court instant au ralenti à chaud et que ce n'est pas "grave" (ça ne m'est toutefois jamais arrivé).
les deux gros postes d'entretien sur cette voiture et qui sont couteux en pièces mais surtout en main d'oeuvre si tu ne bricoles pas sont la distribution et l'embrayage (je sort juste des deux) :enaccord6:
944 S2 cab 1990 blanc alpin
yoyo30
« Réponse #21 le: 29 Juin 2010, 18:16:13 »
tout est donc normal sur ma voiture car  c'est  au max  à froid quelque soit le regime .
moteur chaud , c'est 4 bars au ralenti et  au max lorsque l'on monte dans les tours.
