Auteur Sujet: [Vendue] Porsche 924 2L Noire Optimisée look GT3 RS noire/orange - 3500€  (Lu 37308 fois)
924 noire look GT3RS "clubsport", 159 000km (07/2012) au prix de 3500€ selon options
une description sommaire est déjà disponible sur le club924 :
Châssis (159mkm) :
-ressort court avant neufs provenance rosepassion
-2 bilstein avant neufs
-2 amortisseurs arrière KYB à gaz recents en attendant du plus sportif si besoin
-2 biellettes de directions neuves TRW
-barre de torsion arrière 951 M030 de 25,5mm, décrantage d une dent, excentriques au plus bas
-barre stabilisatrice avant de 26,8mm de 968CS
-barre stabilisatrice arrière de 18mm de 968CS
-moyeux avant de 944 ph1, roulements avant neufs
-moyeux arrière de 944ph1, roulements neufs
-traverse arrière changer pour accepter la barre stabilisatrice
-2 pneus neufs type hankook K106 205 55 ZR 16, 2 bridgestone neufsà l'arrière taille idem.
-4 jantes de 928 type téléphone 7J16et65
Moteur :
-changé pour tester un moteur que je n avais jamais vu tourné, compression 13,5 14 à chaque cylindre
-collecteur échappement changé ainsi que les joints et gougeons, écrous
-échappement origine
-bougies faisceau d allumage, 3 filtres, huile, LR neufs
-distribution et pompe a eau neuve par moi même
-deux pompes à essence neuves
-injecteurs neufs
Freins :
-disques avant neufs, percés, provenance cupspirit
-disques arrières neufs type origine
-durites aviations
-plaquettes neuves
-étriers de 944 ph1 reconditionnés par changement des joints et graissage, peinture partielle
Transmission :
-vidange boite
-embrayage 25mkm...
Intérieur semi-confort :
-installation de sièges bacquets réglables noir tubulaire neufs confortable, norauto.
-installation d une banquette arrière 100% skai noir (pas sur qu'elle reste)
-volant 4 banches petit diametre type 924S Le mans ou 944 rothman's
-suppression du cache bagage arrière (dispo)
-ajout d un accoudoir central (non fixé)
-ajout de sur-tapis de sol PORSCHE
-vraie roue de secours (195 65 15)
Carrosserie :
-origine
Carte grise normale à mon nom, CT mars 2010, Assurée tout risque pour 18€/mois
Damien
« Modifié: 16 Juillet 2012, 22:24:21 par dami1 »
Hors ligne maxime
Re : Vends 2 Porsche 924
« Réponse #1 le: 04 Août 2010, 14:29:40 »
Belle liste de modifs sur la noire, et belle auto, beaucoup d'allure  8)
924 77' BV4 "Hibernatus"
Hors ligne Math26
Re : Re : Vends 2 Porsche 924
« Réponse #2 le: 06 Août 2010, 17:51:04 »
C'est clair, belle auto   :enaccord6:
« Réponse #3 le: 02 Septembre 2010, 08:41:33 »
Je dois me separer d'une voire 2 de mes 924 sur les 3 que j ai... ayant d'autres projets
Je propose donc à la vente dan sun premier temps les 2 qui sont à peut près finie :
-924 noire look GT3RS "clubsport" au prix de 5000€ à débattre (4700€ pour etre precis compte tenu qu il reste les sieges avanta  refaire, devis de 300€),
C'est une 2L atmo? ;)
Re : Vends Porsche 924 2L Noire Optimisée look GT3 RS noire/orange
« Réponse #4 le: 28 Octobre 2010, 12:02:29 »
ca depend  :mrgreen:
si j enleve les amortisseurs, les freins... on peut tjs s arranger  :enaccord6:
Hors ligne cosmick
  • Jamais sans mon COYOTE :)
  • Ville: Rueil Malmaison
« Réponse #5 le: 28 Octobre 2010, 12:14:26 »
ha non alors !
EX: 924-1980
Fini les PMA pour moi :| ...
Cayenne 955, M5 E39
« Réponse #6 le: 28 Octobre 2010, 12:26:32 »
Elle t'intéresse pour toi?
Hors ligne cosmick
Re : Re : Vends Porsche 924 2L Noire Optimisée look GT3 RS noire/orange
« Réponse #7 le: 28 Octobre 2010, 12:31:43 »
oui elle me tente bien :).
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
Roadrunner
« Réponse #8 le: 15 Novembre 2010, 12:07:10 »
Hello,
Elle est de quelle année (et quel mois ?)
Merci d'avance,
« Réponse #9 le: 15 Novembre 2010, 19:31:28 »
elle est de mars 1984
Damien
« Réponse #10 le: 21 Décembre 2010, 08:59:04 »
Je mets des infos complémentaire sur ma voiture, j ai rejeter un œil sur le dossier de facture :
-06/2006, 86mkm, CT
Vente
-11/2007, vidange, bougies, essui glace 75€
-11/2007, filtre essence et filtre a air 65€
-12/2007,  88mkm, CT
Vente
-12/2007, vidange filtre, 91mkm, 65€
-12/2007, WUR neuf, réglage moteur, chez porsche, 820€
-12/2007, collier 37€, chez porsche
-01/2008, géométrie, changement demi train arriere, 420€
-01/2008, Train arrière 924 d'occasion, 280e
-01/2008, plaquettes avant, 42€
-03/2008, calorstat, vérin de capot, 75€
-04/2008, 94mkm, amortisseurs avant, 386€
-11/2008, 95mkm, distribution, kit arrière, tete et rotor allumeur, batterie, pompe a eau, LR, 1100€
-11/2008, 95mkm, peinture complète 2700€
Vente
-03/2009, 104mkm embrayage, échappement, 4 roulements de roue, chez porsche, 2600€
Les amortisseurs arrière ont été changés aussi mais je n'ai pas la facture
Je l'ai achetée en mars 2010 à 129mkm, fuite d'échappement au niveau du moteur et moteur très gras :
-changement moteur, en conservant l'embrayage neuf, compression a 14 sur les 4 cylindres, fonctionne super bien!
-remplacement de tous les fluides et filtres
-distribution et pompe à eau, calorstat
-Montage de trains de 944 ph1,
-avec les 4 roulements neufs,
-amortisseurs avant Bilstein neuf,
-disques avant percés neuf, plaquettes avant neuves
-réfections des étrier avant et arrière (démontage, degraissage, peinture, changement des joints et goupilles de plaquette
-disque arrière neuf et plaquettes neuves
-réglage du frein à main
-durites de frein aviation
-surtapis de sol neufs (90€)
-4 jantes de 928 7J16et65, pneus neufs 205/55ZR16 avec assurance à vie
-cales à l'arrière modifiée (50mm au lieu de 18)
-faisceau d'allumage neuf
-bougies neuves
-autocollant orange et peinture de jante spécifique, déco réversible.
-montage de rétros manuels et de vitres manuelles
-montage de sièges neufs baquets réglages, réversible, banquette arrière skai noir, cache bagage démonté mais disponible.
-géométrie, vidange moteur il y a 15 jours, huile sport 15w50 motul, filtre, réglage moteur (richesse allumage)
Damien
Will_bzh
« Réponse #11 le: 28 Janvier 2011, 11:05:25 »
Elle est superbe cette auto, ça va te faire trop mal au cœur de la vendre à ce prix là. Ce serait moi, je là garderais, c'est un coup a avoir des remords le soir même où elle part! Enfin, moi, c'est ce que ça me fait toujours...
« Réponse #12 le: 28 Janvier 2011, 18:18:25 »
Oui et non... y'a tjs l'idée de la remplacer... par une Porsche lol
C'est sur que je considère que vu l'état elle vaut le prix que je demande, je ne braderai pas!
http://www.leboncoin.fr/voitures/170738251.htm
Will_bzh
« Réponse #13 le: 28 Janvier 2011, 21:08:19 »
Au fait, t'aurais des photos de l'intérieur?
« Réponse #14 le: 28 Janvier 2011, 23:07:13 »
Elle est loin d'être stock et le prix demandé est assez surréaliste pour une 2.0L :mrgreen:
