Auteur Sujet: 650 bornes avé la baignoire  (Lu 35926 fois)
poussin93
Re : 650 bornes avé la baignoire
« Réponse #90 le: 02 Août 2010, 15:54:45 »
vilain  :mrgreen:
et puis ça risque pas j'ai le moulin qui a rendu l'ame sur le chemin du retour  :cry:
l'huile remonte par la jauge a huile
il y a un compression qui doit passer dans le carter d'huile
il tournait sur 3 pattes, 3 et demi a la fin
pas gloop
je recherche un ford zetec 1,8 ou 2,0 l
« Réponse #91 le: 02 Août 2010, 15:57:01 »
un bouchon de champagne, une capsule et hopp fini les ennuies
bah dite donc, c'est encore moins fiable que les 944 turbo  :-/
c'est moche ton affaire  :( t'es rentré et ta une caisse pour le 14 c'est ce qui compte  :enaccord6:
poussin93
« Réponse #92 le: 02 Août 2010, 16:04:30 »
faut dire qu'a force de lui mettre 7500 dans le dents
faut croire qu'il a fini par se lasser  :mrgreen:
bizarre pour un moteur anglais de 45 ans d'age  :twisted:
je vais peut etre lui mettre un zetec 16v ou sinon un petit moteur ford 1,6 l de rs turbo (avec un poils de pression en sus bien sur)
la 944 est rentrée a la maison
une petite inspection
et zou
si j'ai temps je lui mets le kit radiateur d'huile supplémentaire
Hors ligne cosmick
  • Jamais sans mon COYOTE :)
  • Ville: Rueil Malmaison
Re : Re : 650 bornes avé la baignoire
« Réponse #93 le: 02 Août 2010, 16:15:53 »
et zou
c'est le moment de lui mettre un moteur d'hayabusa !!!!
EX: 924-1980
Fini les PMA pour moi :| ...
Cayenne 955, M5 E39
« Réponse #94 le: 02 Août 2010, 16:20:32 »
je me disais aussi, ce que tu te fais c**er avec ton moulin gonflé comme au temps des 103, enfin on s'amuse comme on peut ;)
ford zetec 1,8 ou 2,0l, ça équipait quel modèle ? je connais le 1.7l Ford/Yamaha qui équipait les Puma, du couple du ralenti au rupteur ;) mais tu veux peut-être un truc plus pointu ?
poussin93
« Réponse #95 le: 02 Août 2010, 16:24:26 »
c'etait mon premier choix
mais il y a trop de modif a fer ( a dix sous)
carter sec,embrayage blindé ,accouplement avec arbre de transmission et l'implantation sous le capot pas si simple avec la direction a gauche et le pignon de sortie de boite a gauche  etc...
poussin93
« Réponse #96 le: 02 Août 2010, 16:56:25 »
on retrouve le zetec sous le capot
des mondeo en 1,8l 115ch et 2,0l 136ch ,fiesta et escort en 1,8l 130ch et 2,0l 150ch sur les escort RS ,les focus en 1,8l 115ch et 2,0l 130ch et 2,0 turbo 170ch sur les focus st
Hors ligne Derrick
« Réponse #97 le: 02 Août 2010, 19:21:18 »
On dirait presque qu'il y en a qui font exprès de péter leurs moteurs pour justifier d'en mettre des plus gros à la place  :enaccord6:
« Réponse #98 le: 02 Août 2010, 19:50:13 »
pas cool  :(
mais bon,je sens bien que c'est l'occasion de meubler les soirées d'hiver  :mrgreen:
« Réponse #99 le: 02 Août 2010, 20:35:23 »
 :shock:
gaffe à pas peter l'evier ce coup ci  :mrgreen:
« Réponse #100 le: 02 Août 2010, 20:57:58 »
ah ?
c'est un Duratec poussé, pas de turbo à ma connaissance
« Modifié: 02 Août 2010, 21:01:19 par Nigo »
Hors ligne Bubu944
  • Ville: Marsat (63)
« Réponse #101 le: 02 Août 2010, 21:21:24 »
C'est pas cher !!
poussin93
« Réponse #102 le: 03 Août 2010, 11:14:30 »
ba nonnn hipss  :mrgreen:
DAN77
« Réponse #103 le: 05 Août 2010, 19:37:28 »
Bonsoir Mr Luck, pauvre moteur.... je me souviens d'avoir vu chez toi sur la table du salon un joli ensemble "tout beau, tout neuf" (bielles Carillo/pistons/segments)....
Pauvre moteur.... le vilo a tenu le coup :?: :?: :?: c'est "Fatal" la mécanique....  :(
Cordialement, Daniel.  8)
« Modifié: 05 Août 2010, 19:39:40 par DAN77 »
poussin93
« Réponse #104 le: 06 Août 2010, 08:44:36 »
je pense que c'est un piston
je n'avais pas mis des forgés
c'est peut etre ça
